Stromerzeuger
Diskutiere Stromerzeuger im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten tag, ich habe eine frage zu meinem Stromerzeuger. ich würde gerne wissen wie hoch ich ihn auf einer phase belasten kann. daten marke:...
  1. #1 irongun, 31.01.2013
    irongun
    irongun Neues Mitglied
    daten
    marke: Endress
    Leistung:5kva
    Spannung: 400/230v
    Strom: 7,6/16A
    cos p: 0,8
    meine überlegung nach sollte das rauskommen:
    P(dreh): 400v*7,6A*√ 3*0,8 = 4,2kw
    p(wech): 230v*16A*0,8 = 2,9kw
    wenn die rechnung richtig ist, kann ich dann L1 mit 2,9kw belasten und kann ich dann auch L2 und L3 mit 2,9kw belasten?
    Schau mal hier: Stromerzeuger. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 31.01.2013
    AW: Stromerzeuger
    Nein,
    das Typenschild sagt es so:
    Entweder einen Außenleiter mit 2,9kW
    oder gleichmäßig verteilt alle Drei Außenleiter mit in Summe 4,2 kW
    Welchen der 3 Du dann als L1 betrachtest, ist dabei egal
    Wenn Du schreibst:
    liest sich das so wie 2,9 + 2,9 + 2,9 kW , und das geht aus naheliegenden Gründen nicht, da größer 4,2 kW.
    AW: Stromerzeuger
    Also bei den Teilen, die Ich kenne, darfst du die 2,9 Kw nur an der Schukosteckdose ziehen und auch nur, wenn der Drehstromanschluss unbelastet ist.
    Wenn du eine Phase des Drehstromanschlusses belastest, dann ist bei 7,6A schluss gegen N (230V) sind das dann 1748 VA und nicht 2900.
Stromerzeuger
Stromerzeuger - Ähnliche Themen
  1. 2 Takt Stromerzeuger liefert zu wenig Strom
    2 Takt Stromerzeuger liefert zu wenig Strom: Hallo, ich besitze einen ganz gewöhnlichen China 2 Takt Stromerzeuger. Er ist etwa ein Jahr lang gut gelaufen und hat all meine 230V Elektrogeräte...
  2. Stromerzeuger (inverter) keine Spannung am Ausgang
    Stromerzeuger (inverter) keine Spannung am Ausgang: Guten Tag zusammen, für meinen ersten Beitrag hab ich gleich ne kleine harte Nuss zum knacken. Ich habe ein Inverterstromagregat bei mir welches...
  3. Stromerzeuger Güde
    Stromerzeuger Güde: Hallo an alle, ich habe einen Stromerzeuger von Güde ca. 6 Jahre alt. Wenn ich es in Betrieb nehme schließe ich einen Ventilator und eine...
  4. Stromerzeuger Spannung Phase / Neutralleiter
    Stromerzeuger Spannung Phase / Neutralleiter: Hallo zusammen, ich habe mir einen Stromerzeuger gekauft (Cross Tools CPG 6000DE). Wenn ich Phase gegen N messe habe ich einen Wert von ca 230V....
  5. Stromerzeuger liefert plötzlich keine Spannung mehr
    Stromerzeuger liefert plötzlich keine Spannung mehr: Hallo, ich habe einen alten Stromerzeuger der ca. 10 bis 20 Jahre nicht mehr in Betrieb war wieder repariert. Die benzinleitungen waren schon...
