Stromerzeuger
Diskutiere Stromerzeuger im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe ein Problem, ich habe mir bei Ebay ein Stromaggregat für den Betrieb an einem Schlepper ersteigert. Dort ist aber kein...
  1. #1 aimoehl, 14.12.2008
    aimoehl
    aimoehl Schlitzeklopfer
    Hallo, ich habe ein Problem, ich habe mir bei Ebay ein Stromaggregat für den Betrieb an einem Schlepper ersteigert. Dort ist aber kein Schaltkasten dabei, das heißt dass da nur ein dickes kabel aus dem Gehäuse kommt, mit vier Adern(Schwarz,Braun,Schwarz,Blau).
    Nun meine Frage: Was muss ich alles in einen Schaltkasten einbauen(Fi, Sicherungen, usw.)?????
    Hier ein paar daten:
    Nennleistung: 60,8 KVA 230/400V
    Leistungsbedarf: 87KW
    Maße:117x80x92 cm
    Gewicht: 392kg
    Normzapfwellenanschluss 540U/Min
    Schau mal hier: Stromerzeuger. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matze001, 14.12.2008
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Stromerzeuger
    Warum postest du den Beitrag zweimal?
    Erstmal müssen wir wissen was genau du an diesem Gerät betreiben willst. Nur einen Verbraucher, oder willst du mehrere Steckdosenstromkreise bilden? Außerdem wie viel Platz hast du? Könntest du einen Schaltschrank an das Gerät machen?
    Marcel
  4. #3 aimoehl, 14.12.2008
    aimoehl
    AW: Stromerzeuger
    Ich habe ihn zweimal gepostet, weil ich nicht genau wusste, wo er hin gehört.
    Platz habe ich genug an dem Gerät.
    Ich hatte so an 3x230V, 1x380V 16A, 1x380v 32A und 1x380V 63A Steckdosen gedacht.
  5. #4 Matze001, 14.12.2008
    Matze001
    AW: Stromerzeuger
    Dann würd ich sagen mach nen Schaltschrank dran. 500*500*150 kostet rund 50€.
    Dann haste genug Reserve falls du doch mehr willst.
    Dann baust du ein :
    1 RCD 4pol. 40A für die 32A CEE (25€)
    1 RCD 4pol. 40A für die 16A CEE (25€)
    1 RCD 4pol. 40A für die SchuKo (25€)
    (ggf. 3 RCD 2pol. 25A für die Schuko (20€))
    1 LSS 3pol. C32A für die 32A CEE (30€)
    1 LSS 3pol. C16A für die 16A CEE (15€)
    3 LSS 1pol. B13A für die SchuKo (5€-> 15€)
    Dann wärst du bei ca. 190-200€.
    Wenn du jetzt noch eine Deluxe-Version haben willst...
    1 RCD 4pol. 63A für die 63A CEE (rund. 100€)
    Dann könntest du noch für jede CEE ein Schütz setzen und für jede Steckdose ein Relais und Taster + Leuchten in die Tür um diese Ein- und Auszuschalten. Das ganze würde dich weitere 100-200€ kosten. Außerdem wäre eine Stromanzeige und eine Anzeige für die Spannungen auch recht interessant. Da kann ich dir aber keine Preise nennen!
    Wenn du einen Deluxe-Schrank haben willst musst du mit rund 400€ rechnen.
    Marcel
  6. #5 aimoehl, 14.12.2008
    aimoehl
    AW: Stromerzeuger
    Danke.:):)
    Brauche ich denn nicht auch noch ein Voltmeter, ein Amperemeter und ein Frequenzanzeige??
  7. #6 Matze001, 14.12.2008
    Matze001
    AW: Stromerzeuger
    Das meinte ich ja... Stromanzeige (Amperemeter) und Spannungsanzeige (Voltmeter)
    Frequenz ist sicher auch nicht verkehrt!
    Marcel
    P.S: Lösch bitte mal den zweiten Beitrag... doppelt muss ja nicht sein!
  8. #7 aimoehl, 14.12.2008
    aimoehl
    AW: Stromerzeuger
    Danke.
    Wie lösche ich denn das Thema??
  9. #8 Matze001, 14.12.2008
    Matze001
    AW: Stromerzeuger
    Gehst in den Beitrag, drückst ändern... und dann steht irgendwo "löschen"...
    Marcel
    P.S: Was hälst du von der Lösung mit den Schützen und Relais, so kannst du die Steckdosen einzeln Ein- und Ausschalten. Dann musst du nicht immer die Stecker ziehen.
  10. #9 aimoehl, 14.12.2008
    aimoehl
    AW: Stromerzeuger
    Danke!!!!!!!
    Die lösung hört sich auch gut an, naja, mal gucken was ich mache, muss ich erst mal ne nacht drüber schlafen.
  11. #10 Matze001, 14.12.2008
    Matze001
    AW: Stromerzeuger
    Ok! Gute Nacht!
    Marcel
Stromerzeuger
Stromerzeuger - Ähnliche Themen
  1. Stromerzeuger (inverter) keine Spannung am Ausgang
    Stromerzeuger (inverter) keine Spannung am Ausgang: Guten Tag zusammen, für meinen ersten Beitrag hab ich gleich ne kleine harte Nuss zum knacken. Ich habe ein Inverterstromagregat bei mir welches...
  2. Stromerzeuger Güde
    Stromerzeuger Güde: Hallo an alle, ich habe einen Stromerzeuger von Güde ca. 6 Jahre alt. Wenn ich es in Betrieb nehme schließe ich einen Ventilator und eine...
  3. Stromerzeuger Spannung Phase / Neutralleiter
    Stromerzeuger Spannung Phase / Neutralleiter: Hallo zusammen, ich habe mir einen Stromerzeuger gekauft (Cross Tools CPG 6000DE). Wenn ich Phase gegen N messe habe ich einen Wert von ca 230V....
  4. Stromerzeuger liefert plötzlich keine Spannung mehr
    Stromerzeuger liefert plötzlich keine Spannung mehr: Hallo, ich habe einen alten Stromerzeuger der ca. 10 bis 20 Jahre nicht mehr in Betrieb war wieder repariert. Die benzinleitungen waren schon...
  5. Stromerzeuger Endress 22 BS/S
    Stromerzeuger Endress 22 BS/S: Guten Tag, mir wurde obiger Stromerzeuger mit der Bemerkung geschenkt, er läuft manchmal. Derzeit läuft er nicht, weil ich dabei bin, den...
