stromführendes kabel @ telefon
Diskutiere stromführendes kabel @ telefon im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; hallo, ich habe eine etwas unübliche frage. ich würde gerne mein altes, analoges MFV-telefon zu einem musikinstrument umbauen. damit das ding bei...
  1. #1 surreal funfair, 15.04.2010
    surreal funfair
    surreal funfair Neues Mitglied
    hallo,
    ich würde gerne mein altes, analoges MFV-telefon zu einem musikinstrument umbauen. damit das ding bei betätigung der tasten töne von sich gibt, braucht es natürlich strom, den es ja üblicherweise über die telefonbuchse erhält.
    ich habe schon in erfahrung gebracht, dass dort üblicherweise eine 60V-leitung vorhanden ist. diese 60V werden aber offensichtlich nur währen eines anrufs benötigt. ich gehe also davon aus, dass ich für das hörbarmachen der tastentöne weniger saft brauche.
    hat jemand vielleicht eine ahnung
    a) wieviel V ich dafür benötige
    und
    b) welche kabel für die stromversorgung zuständig sind oder wo im telefon ich plus/minus anklemmen muss
    den rest (verstärken des signals zur weiteren bearbeitung) halte ich für ein nicht allzugroßes problem.
    1000 dank im voraus für die zusätzliche hirnaktivität beim antworten,
    sascha
  3. #2 Lötauge35, 15.04.2010
    AW: stromführendes kabel @ telefon
    Es genügt wenn du das Telefon über einen 1K ( 1watt) Widerstand an 24V Gleichspannung anschließt.
    Das NF Signal kannst du dann zwischen Widerstand und Telefon mit einem Kondensator auskoppeln.
  4. #3 surreal funfair, 15.04.2010
    surreal funfair
    ach je.. ich bin elektrotechnisch absolut unbewandert. das einzige, das ich bisher mit dem lötkolben geleistet hab, war audiokabel zusammenzulöten.
    das bedeutet also: wenn ich einfach einen trafo an die vorhandenen kabel anschließe, klappts nicht?
    ich hab mir das kabel gerade nochmal genau angesehen. es is bloß 2-adrig. kann das überhaupt sein? das hieße ja, dass alle vorhandenen adern stromführend sind.
  5. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    So ganz ohne Vorkenntnisse weiß ich jetzt nicht ob man schaffen kann dir das zu erklären.
    Der Strom der vom Amt zur Versorgung des Telefons kommt wird Speisung genannt.
    Es handel sich um einen Gleichstrom.
    Wenn wir jetzt mal die neueren analogen Telefone weglassen (mit Display, Kurzwahlspeicher etc.), dann dient der Gleichstrom nur dazu um durch das hineinsprechen in den Fernsprecher passend zum Gesprochenen moduliert (verändert) zu werden. Dadurch entsteht dann aus dem Gleichstrom ein Wechselstrom welcher die Sprache überträgt. Durch Schaltungen im Amt und in den Telefonen selber wird dann gewährleistet dass auf den Telefonleitungen zum Gesprächpartner nur dieser Sprechwechselstrom übertragen wird (Übertrager). Die Speisung für den anderen Teilnehmer wird dann wieder seperat kurz vor dem Teilnehmer vom Amt eingespeist.
    (Heute bei vollständiger Digitalisierung des Telefonnetzes ist das nicht mehr ganz so.. aber zum Verständnis einmal so :))
    Daher -> Nur 2 Drähte für Sprache und Speisung
    Gruß David
  6. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Lass auf jeden Fall die Finger von Trafos, wo du selbst an der Primärseite etwas machen müsstest. Das kann sehr böse für dich und andere enden...
    Strom macht schwarz und klein...
    sebra
  7. #6 surreal funfair, 15.04.2010
    surreal funfair
    @ david: ok. das war knapp und verständlich.
    und ein trafo ist also ne blöde idee.
    das heißt: mir bleibt nur die möglichkeit, es so zu machen, wie lötauge es beschrieben hat ?! und ein störendes niederfrequenz-signal gibts dann offensichtlich auch noch. na gut.
    jetzt müsste ich nur noch wissen, wie ich die 24V gleichstrom erzeuge. tut mir leid, wenn ich mich anstelle, wie der erste mensch, aber wie gesagt: ich hab mich bisher nie damit beschäftigt.
    weiß nicht wer eine grafik im www, die schlüssig darstellt, wie ich was zu verlöten hab?
  8. #7 Eckhard, 16.04.2010
    Eckhard
    Eckhard Strippenstrolch
    Mal was anderes. Es gibt / gab doch diese Fernabfrageteile für Anrufbeantworter. Die
    haben in der Regel eine Batterie und machen die gleichen Töne wie das Telefon. Nur
    das da ein Lautsprecher dran ist. Könntest Du das Signal direkt dort abnehmen und
    ist ungefährlich.
  9. #8 surreal funfair, 16.04.2010
    surreal funfair
    spitzenmäßige idee.
    werd mich mal nach so nem teil umsehen.
    danke für den geistesblitz.
stromführendes kabel @ telefon - Ähnliche Themen
  1. Altes Zuleitungskabel "umschwenken"?
    Altes Zuleitungskabel "umschwenken"?: Hallo, liebe Forenmitglieder, folgende Situation: Eine Wärmepumpe wird demnächst eingebaut, dazu wird ein neuer Zählerschrank installiert. Der...
  2. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere
    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
  3. Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen
    Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen: Hallo zusammen, ich habe mir ein Induktionskochfeld gekauft und stehe jetzt vor einem Anschlussproblem. Aus der Wand kommen bei mir nur 3 Kabel...
  4. Flachbandkabel korrodiert - Neuanschaffung
    Flachbandkabel korrodiert - Neuanschaffung: Hallo, bin unsicher ob der Post in der richtigen Kategorie ist... Habe bei meinem Ebike-Display einen Wasserschaden gehabt. Dabei ist das...
  5. Keine Verbindung LAN Kabel
    Keine Verbindung LAN Kabel: Leviton Cat 6 Plus – 24 Eingänge – Produkt ist neu Fritz Box 5530 Fiber - Produkt ist neu Überall Anschlussplan A Hallo, ich benötige einmal...
