Stromgeregeltes Netzteil
Diskutiere Stromgeregeltes Netzteil im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Zusammen, weiß jemand wie ich ein stromgeregeltes Netzteil erkenne? Hab mir eine Fahrradlampe gekauft und in der Anleitung steht man...
  1. Homer
    Homer Guest
    Hallo Zusammen,
    weiß jemand wie ich ein stromgeregeltes Netzteil erkenne? Hab mir eine Fahrradlampe gekauft und in der Anleitung steht man könnte, die Akkus auch über so ein Netzteil direkt in der Lampe aufladen. Mein Nokia Netzteil hat ein ensprechenden Anschluss, aber ist es stromgeregelt?
    Gruß Homer
    Schau mal hier: Stromgeregeltes Netzteil. Dort wird jeder fündig!
  3. Matsch
    Matsch Leitungssucher
    AW: Stromgeregeltes Netzteil
    bei einem stromgeregelten Netzteil fließt immer ein fester oder auch einstellbarer konstanter Strom.
    Dein Handyladegerät kannst dafür nicht verwenden weil das alles andere als ein sauberen Strom ausgiebt.
    Deine Akkus müssen wahrscheinlich mit einem konstanten Strom geladen werden.
  4. Homer
    Homer Guest
    Das sind ganz normale NiMh-Akkus. Wo könnte ich denn so ein Netzteil günstig bekommen?
    Danke für die Antwort!
  5. #4 kalledom, 05.11.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    wenn Du recht genau darauf achtest, daß die Akkus immer 'sauber' entladen werden, also nicht zu tief, und wenn Du immer darauf achtest, daß sie nicht zu lange aufgeladen werden, dann kannst Du ein preiswertes Ladegerät aus dem Baumarkt nehmen. Es muß aber für NiMh-Akkus gedacht sein, also auch drauf stehen.
    Akkus haben nur eine sehr kurze Lebensdauer, wenn sie zu tief entladen und / oder zu lange geladen werden.
    Wenn sie normal entladen und max. 12 Stunden mit 1/10 Nennkapazität geladen werden, halten sie über 500 Ladezyklen problemlos durch.
    Ladegeräte gibt es auch bei Conrad; da sind sie allerdings nicht unbedingt besonders günstig.
    Wenn Du nicht für normale Entladungen und Ladungen sorgen kannst, dann kaufe ein teureres Ladegerät, was automatisch erkennt, wie voll der Akku ist und entsprechend erst entlädt und das automatisch erkennt, wann der Akku voll ist und dann auf Erhaltungsladung umschaltet.
  6. Homer
    Homer Guest
    Und welche Akkus? Hab mich mal ein wenig bei Ebay umgeschaut, da gibts Akkus mit 3300 mAh für ca 2€! Taugen die was oder doch lieber auf Marken Akkus (welche Marke empfehlenswert?) setzten und stimmt das, dass je höher die mAh Angabe, desto länger halten die Akkus durch?
    Danke
  7. #6 kalledom, 05.11.2007
    kalledom
    ob Akkus von Markenherstellern besser sind, ist schlecht zu beantworten.
    Sind Süßwaren oder Waschmittel von Markenherstellern besser ?
    Je höher die mAh-Angabe ist, um so länger kommt aus dem Akku was raus.
    Das ist die Kapazitäts-Angabe in MilliAmpere-Stunden (bei der AutoBatterie sind es Ah = Ampere-Stunden). Damit wird angegeben, wieviel Stunden lang Strom entnommen werden kann, theoretisch. So leer sollte man den Akku aber nicht machen, das tut ihm nicht besonders gut.
    Aus einem Akku mit 3300mAh kann 33 Stunden lang ein Strom von 100mA entnommen werden (theoretisch) ... 100mA * 33 Stunden (h) = 3300mAh oder 1 Stunde lang 3300mA.
    Mit zunehmender Kapazität werden die Akkus größer.
Stromgeregeltes Netzteil - Ähnliche Themen
  1. Suche stromgeregeltes Netzteil 36-40V 3-4A
    Suche stromgeregeltes Netzteil 36-40V 3-4A: Hallo zusammen! Ich suche ein Netzteil, dass zwischen 36 und 40 V, sowie 3 - 4 A liefert und stromgeregelt ist. Und es sollte KEINE...
  2. Ampere-Meter in Netzteil einbauen.
    Ampere-Meter in Netzteil einbauen.: Guten Tag. Bedingt durch Krankheit habe ich viel Zeit........Andererseits muss ich leider meistens liegen. Ich interessiere mich fuer...
  3. LED-Netzteil bei gedämmter Decke
    LED-Netzteil bei gedämmter Decke: Hallo, ich möchte ein LED-Panel direkt unter eine Gipskartondecke hängen und den dazugehörigen LED-Treiber durch ein 68er Dosenloch auf den...
  4. 2 gleiche Spannungen (von 2 gleichen Netzteilen) über ein 3 poliges Kabel ?
    2 gleiche Spannungen (von 2 gleichen Netzteilen) über ein 3 poliges Kabel ?: Hallo zusammen, ich habe einen Mean Well HDR-15-5 Netzteil-1 Ausgang-15 W-Hutschienenmontage-5 V 2.4 A-Für Industrielle Anwendung gekauft, um...
  5. Netzteil - Kabelmantelreparatur
    Netzteil - Kabelmantelreparatur: Liebe Leute, dieses Netzteil (Apple 614-00023 Model ADP-150BFT) aus einem Mac Mini 2018 hat mehrere Brüche an der Ummantelung des Netzsteckers...
