Stromkabel bei PAR-38-Scheinwerfer tauschen...
Diskutiere Stromkabel bei PAR-38-Scheinwerfer tauschen... im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe einen PAR-38-Scheinwerfer, das Kabel ist leider viel zu kurz und möchte gerne das Kabel gegen ein längeres tauschen. Ich muss...
  1. #1 christian24, 03.09.2006
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 03.09.2006
    christian24
    christian24 Guest
    Ich muss dazu sagen, dass ich leider so gut wie keine Ahnung von Elektrotechnik habe...
    Hier sind erstmal ein paar Daten zu dem PAR-38-Scheinwerfer:
    - er hat einen E-27-Sockel
    - ich verwende eine Birne mit 230V/80W
    -Auf dem jetzigen Stromkabel steht "VDE 3X0.75mm Silicon Cable"
    Wäre so ein Kabel dafür geeignet:
    [​IMG]
    Ich sehe im inneren des PAR-Gehäuses bei dem jetzigen Kabel ein Kabelende mit Grün/Gelb, ein Schwarz ummanteltes Braun und ein Schwarz ummanteltes Blau.
    In der Mitte des Gehäuses ist der E-27 Sockel mit 2 Schrauben festgeschraubt, muss ich das dann aufschrauben um das braune und blaue Kabelende einzuklemmen?
    Ich hoffe ich muss nichts löten?
    Wer kann mir weiterhelfen und ein paar Tips geben?
    Liebe Grüße
    Christian :-)
  3. #2 Heimwerker, 03.09.2006
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    AW: Stromkabel bei PAR-38-Scheinwerfer tauschen...
    Hallo Christian,
    erstmal Willkommen im Forum !
    Wie lang soll das neue denn sein?
    Das auf dem Bild sieht geeignet aus.
    Löten darfst du auch nicht. ;)
    Wo ist der Schutzleiter (grün/gelb) angeklemmt?
  4. #3 christian24, 03.09.2006
    christian24
    christian24 Guest
    das neue Kabel soll 3m lang sein.
    Hier ist mal ein Bild von dem PAR-38-Gehäuse:
    [​IMG]
    Muss ich dann einfach diesen E27-Sockel abschrauben?
    Kann ich da auch nix kaputt machen?
    Christian :-)
  5. elo22
    Birnen gibt es im Obstgeschäft.
  6. #5 christian24, 08.09.2006
    christian24
    christian24 Guest
    ich habe es geschafft!
    Hab alles genauso angeschlossen und es funktioniert!
    Jetzt habe ich noch eine Frage:
    Ich habe ein älteres Verlängerungskabel genommen, habe die eine Seite abgeschnitten und dann die Adern an meinem Scheinwerfer festgemacht.
    Ich hatte leider keine Kabelschuhe, und deshalb habe ich die Drähte direkt festgeschraubt (ohne Kabelschuh).
    Kann da eigentlich etwas passieren?
    Was passiert wenn die Drähte etwas ausreissen?
    Könnte das gefährlich werden?
    Christian :-)
  7. #6 Normanne, 08.09.2006
    Normanne
    Normanne Strippenzieher
    Hallo Christian,
    du bist nicht gut beraten gewesen, solch eine Leitung zu montieren. Du schreibst vorn, es war eine Silikonleitung montiert. Diese teuere Leitung macht ein Hersteller nur an die Lampe, wenn es noetig ist. Also ist an deiner Lampe eine temperaturbestaende Leitung noetig und nicht so eine H05VV-F (Leitungsmuell) wie du es montiert hast.
    Weiter kann man die Adern nicht einfach so, ohne Aderendhuelsen oder Kabelschuh anklemmen. Das ist allerschlimmst Bastelei!
    Deine Lampe ist nach dem Umbau eine Brandgefahr und eine elektrische Gefahr, also ganz ehrlich etwas fuer die Tonne!
    Gruß Normanne
  8. #7 christian24, 10.09.2006
    christian24
    christian24 Guest
    ich weiss, dass es ziemlich "unprofessionell" gemacht ist.
    Ich habe noch vergessen zu sagen, dass ich bei "Erde" einen Kabelschuh verwendet habe, nur bei Braun und Blau habe ich das Kabel einfach so fest geschraubt...
    Ich muß dazu sagen, dass der Scheinwerfer auch nicht stundenlang angeschaltet ist, sonder am Stück vielleicht maximal 10 Minuten.
    Stellt das unter diesen Gesichtspunkten wirklich eine so große Gefahr dar?
    Kann so ein Scheinwerfer anfangen zu brennen, nur weil er mal ein paar Minuten eingeschaltet wird?
    Fliegt dann im Notfall nicht erstmal die Sicherung herraus?
    Christian :-)
  9. #8 Heimwerker, 10.09.2006
    Heimwerker
    Ja, zumindest kann es eine Gefahr darstellen.
    Das ist möglich.
    Leider eher nicht. Die Sicherung soll die Leitung schützen, nicht das angeschlossene Gerät.
    Meine Empfehlung: Geh zum Elektriker um die Ecke, der macht dir das für ein Paar € schnell und professionell.
    Dauert 5 Minuten und ist dann sicher.
Stromkabel bei PAR-38-Scheinwerfer tauschen... - Ähnliche Themen
  1. Steckdosen bei alten Stromkabeln
    Steckdosen bei alten Stromkabeln: Guten Tag, ich brauche für meine Wohnwand 12 Steckdosen (Fernseher, Apple TV, Phillips Hue Bridge, drei Lampen von Phillips Hue, Wippe vom Baby,...
  2. Verlegung Netzwerkkabel gleichzeitig mit PV-Stromkabeln; Erdung von Patchpaneln
    Verlegung Netzwerkkabel gleichzeitig mit PV-Stromkabeln; Erdung von Patchpaneln: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei bei uns am Haus eine PV-Anlage installieren zu lassen. Nachdem dafür eh Grabarbeiten notwendig sind, dachte...
  3. Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?
    Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?: Wieviel Watt Leistung kann man eigentllch maximal aus einer Stromleitung/Steckdose in einer Wohnung erwarten? In einer Wohnung hier wurde die...
  4. Verlängerung mehrerer Stromkabel
    Verlängerung mehrerer Stromkabel: Halo zusammen, Ich möchte 15 Stromkabel (mit je 3x1.5, 5x2.5 oder 5x4) verlängern. Mit welchem Material kann das am besten erledigt werden? Ein...
  5. Stromkabel für Steckdose verlängert
    Stromkabel für Steckdose verlängert: Guten Abend zusammen. Bin grad frisch am renovieren meiner neuen Wohnung, da hab ich etwas vorgefunden. Versteckt hinter einer festen...
