Stromkabel "teilen"
Diskutiere Stromkabel "teilen" im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, ich habe eine Frage und zwar brauche ich auf meiner Terasse eine Steckdose. Jetzt von drinnen ne ganze Wand aufzumachen ist nen bisschen zu...
  1. #1 xxPredatorxx, 24.10.2007
    xxPredatorxx
    xxPredatorxx Guest
    Hi,
    ich habe eine Frage und zwar brauche ich auf meiner Terasse eine Steckdose. Jetzt von drinnen ne ganze Wand aufzumachen ist nen bisschen zu umständlich ;) Es geht aber ein Strokabel für die Versorgung unserer Sat Schüssel direkt auf der Wand hoch meine Frage ist nun, ob man da quasi ne Art "Weiche" einbauen kann, und dann einmal eine Steckdose hat, aber auch natürlich noch die Stromversorung für die Sat Schüssel...
    Schau mal hier: Stromkabel "teilen". Dort wird jeder fündig!
  3. #2 PatBonner, 24.10.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Stromkabel "teilen"
    Hallo xxPredatorxx und Willkommen im Forum.
    Ich weiss nciht genau was du Dir vorstellst, aber ich würde einen Abzweigkasten verwenden.
    Grüsse
    Paddy
  4. elo22
    Wäre eine Möglichkeit. Man könnte die Steckdose auch »dazwischen« setzen. In beiden Fällen müsste die Leitung bis zur SAT-Steckdose erneuert werden da zu kurz. 30 mA RCD nicht vergessen.
  5. #4 Lötauge35, 24.10.2007
    Was für eine Steckdose wird denn gebraucht? Elektro oder Sat ?
    Was ist ein Strokabel?
    Meinst Du das Kabel zur Sat-Schüssel ist ein Stromkabel? oder ist es villeicht ein Antennenkabel oder ein Erdungskabel...:confused:
  6. #5 PatBonner, 24.10.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Er schreibt Stromkabel.
    Da hab ich erstmal an ein NYM gedacht.
    Grüsse
    Paddy
  7. #6 xxPredatorxx, 25.10.2007
    xxPredatorxx
    xxPredatorxx Guest
    Also das Kabel zur Sat Schüssel ist schon nen Stromkabel da hängt der multischalter für die Sat Anlage dranne. Also es ist ein normal Stromkabel mit 3 Adern.
    Naja ich habe davon aber wohl zu wenig Ahnung habe so etwas noch nie gemacht werde dann wohl doch lieber nen Fachmann kommen lassen ist zwar teuer aber besser als wenn nachher gar nix mehr geht....
    Ich möche einfach auf der Terasse ne ganz normale Steckdose haben also draußen, denn immer die Tür nen Spalt offen lassen mit nem Verlängerungskabel ist gerade wenn es kälter wird nicht so toll
  8. gert
    Gute Idee von Dir, da einen Fachmann ranzulassen.
    Wenn da eine 230 Volt- Leitung liegt, hält sich der Installationsaufwand auch in engen Grenzen.
Stromkabel "teilen"
Stromkabel "teilen" - Ähnliche Themen
  1. Starkstromkabel "Phasen teilen"
    Starkstromkabel "Phasen teilen": Hallo Zusammen, ich hätte da mal eine Frage bezüglich des Starkstromkabels in unserer Küche. Wir haben dort nur einen Anschluss für den E-Herd,...
  2. Verlegung Netzwerkkabel gleichzeitig mit PV-Stromkabeln; Erdung von Patchpaneln
    Verlegung Netzwerkkabel gleichzeitig mit PV-Stromkabeln; Erdung von Patchpaneln: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei bei uns am Haus eine PV-Anlage installieren zu lassen. Nachdem dafür eh Grabarbeiten notwendig sind, dachte...
  3. Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?
    Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?: Wieviel Watt Leistung kann man eigentllch maximal aus einer Stromleitung/Steckdose in einer Wohnung erwarten? In einer Wohnung hier wurde die...
  4. Verlängerung mehrerer Stromkabel
    Verlängerung mehrerer Stromkabel: Halo zusammen, Ich möchte 15 Stromkabel (mit je 3x1.5, 5x2.5 oder 5x4) verlängern. Mit welchem Material kann das am besten erledigt werden? Ein...
  5. Stromkabel für Steckdose verlängert
    Stromkabel für Steckdose verlängert: Guten Abend zusammen. Bin grad frisch am renovieren meiner neuen Wohnung, da hab ich etwas vorgefunden. Versteckt hinter einer festen...
