Stromkabel von Steckdosenleiste verlängern
Diskutiere Stromkabel von Steckdosenleiste verlängern im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo mal eine Frage kann man das Stromkabel von einer Steckdosenleiste verlängern ? also nicht mit einer Verlängerungsschnur sondern angenommen...
Status des Themas:
  1. #1 Widerstand XXL, 20.03.2016
    Widerstand XXL
    Widerstand XXL Gesperrt
    also nicht mit einer Verlängerungsschnur sondern angenommen man schneidet das Kabel durch und dann ein neues Stück dazwischen.
    Also Steckdosenleiste dann das neue Stück angenommen 2m und dann das Stück mit den Stecker dran.
    Ich dachte mit Quetschverbinder das wäre ja kein prob.
    Frage mich nur was für Quetschverbinder und wie man das am besten dann neu isoliert mit Schrumpfschlauch und was noch ?
    Was für Kabel nimmt man dann noch um was dazwischen zu machen.
    Eine Verlängerung nehmen geht nicht weil beide Stecker Kupplung und stecker zu dick wären sie hinter dem Schrank zu bekommen.
    Auserdem brauche ich 5 6er Steckdosenleisten mit unterschiedlicher Länge der Leitungen so könnte ich mir individuell welche selber bauen.
  3. elo22
    AW: Stromkabel von Steckdosenleiste verlängern
    Gibts es in vrschiedenen Längen. Da braucht man nix frickeln.
  4. #3 Widerstand XXL, 20.03.2016
    Widerstand XXL
    Was soll ich mit einen Ratgeber steht in den drin wie ich die verlängern kann
    und in verschiedenen längen finde ich nichts angenommen 6er mit schalter
  5. #4 Widerstand XXL, 20.03.2016
    Widerstand XXL
    kann ja nicht so schwer sein ein zwischenkabel ( das richtige ) dazwischen zu bekommen.
    Vernünftig zu Isolieren und fertig.
    Frage ist halt nur wie man das richtig macht.
  6. #5 Pavel Chekov, 20.03.2016
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Das ist ja auch nicht schwer! Steckdose öffnen, alte Leitung abklemmen, neue Leitung anklemmen. Wo ist das Problem?
  7. #6 Kaffeeruler, 20.03.2016
    Eben, da wird nix geflickt und verlängert. Macht man in der Praxis auch nicht weil es doch nur murks ist
  8. #7 Widerstand XXL, 20.03.2016
    Widerstand XXL
    Steckdosenleisten lassen sich nicht öffnen sind verschweißt und neue Leitung dran stimmt ist kein Problem nur diese Stecker gibt es nicht angewinkelt was auch wenn es sie angewinkelt gäbe dadurch nicht nützt da Steckdosenleisten verschweißt sind.
    Wo ist das Murks wenn man es vernünftig macht und richtig ein bestimmte Länge an Leitung die man benötigt dazwischen zu machen ?
    Ihr stellt euch auch echt alle an.
  9. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    Es gibt auch Hochwertige Steckdosenleisten, die sich auch aufschrauben lassen.
    Meiner Meinung nach ist es Murks mit Quetschverbindern zu arbeiten, da es sich hier um eine nicht fest verlegte Leitung handelt.
    3-4 mal am Kabel "rumgerissen" schon sind die die Verbinder lose, da keine Zugentlastung vorhanden.
    PS: einfach mal nach "Steckdosenleiste ohne Anschlusskabel" googeln und schon steht dir die Welt offen.
  10. #9 Kaffeeruler, 20.03.2016
    Wenn man sich das falsche Material kauft sind die anderen schuld ?
    Quetschverbinder haben keine Zugentlastung, Schrumpfschlauch ist ebenfalls keine Zugentlastung.
    Also bleibt nur eine Dose mit Zugentlastung für die Verlängerung, eine zusätzliche Verlängerung oder eben das richtige Material in Form einer Mehrfachsteckdosenleiste die man öffnen kann bzw mit ausreichender Leitungslänge
    Das ganze hat nix mit "anstellen" zu tun sondern damit das wir versuchen anständige Arbeit abzuliefern wie es sich gehört
  11. #10 Micha94, 20.03.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Kauf dir eine ordentlich Steckdosenleiste und nicht diesen Chinadreck....
    Die Lösung mit Quetschverbindern ist Murks, das macht man nicht einmal in den hintersten Winkeln der Welt so.
    Also, geb ein paar Euro mehr aus. Für die neuesten Klamotten oder das dicke Auto reicht es immer.
    Nur bei sowas wird immer gespart.
    Außerdem finde ich es nicht toll, das man helfende einfach so "beleidigt".
    Der Username ist wohl Programm :D :D
    Sorry, für die direkte Art.
Stromkabel von Steckdosenleiste verlängern - Ähnliche Themen
  1. Verlegung Netzwerkkabel gleichzeitig mit PV-Stromkabeln; Erdung von Patchpaneln
    Verlegung Netzwerkkabel gleichzeitig mit PV-Stromkabeln; Erdung von Patchpaneln: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei bei uns am Haus eine PV-Anlage installieren zu lassen. Nachdem dafür eh Grabarbeiten notwendig sind, dachte...
  2. Stromkabel von der Decke - wie verdecken?
    Stromkabel von der Decke - wie verdecken?: Hallo zusammen, wir haben eine neue Wohnung bezogen, und die ganzen Kabel für die Lampenanschlüssen kommen direkt aus der Decke, jedoch gibt es...
  3. Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?
    Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?: Wieviel Watt Leistung kann man eigentllch maximal aus einer Stromleitung/Steckdose in einer Wohnung erwarten? In einer Wohnung hier wurde die...
  4. Verlängerung mehrerer Stromkabel
    Verlängerung mehrerer Stromkabel: Halo zusammen, Ich möchte 15 Stromkabel (mit je 3x1.5, 5x2.5 oder 5x4) verlängern. Mit welchem Material kann das am besten erledigt werden? Ein...
  5. Stromkabel für Steckdose verlängert
    Stromkabel für Steckdose verlängert: Guten Abend zusammen. Bin grad frisch am renovieren meiner neuen Wohnung, da hab ich etwas vorgefunden. Versteckt hinter einer festen...
Status des Themas:
