Stromkonverter von 230V auf 120 V
Diskutiere Stromkonverter von 230V auf 120 V im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo, ich habe folgende Frage an das Forum: Gibt es irgendwo käuflich zu erwerbende Stromkonverter, welche unseren Strom: 230 V mit 50 Hz in...
  1. #1 Argusaugen, 19.03.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 19.03.2007
    Argusaugen
    Argusaugen Guest
    Gibt es irgendwo käuflich zu erwerbende Stromkonverter, welche unseren Strom: 230 V mit 50 Hz in z.B. US Strom 120 V mit 60 Hz umwandeln können? Hierbei geht es mir besonders um die 60 Hz.
    Der Grund: Ich habe in den USA ein Sende- Empfangsanlage für kabellosen Microfonbetrieb von Audio-Technica gekauft und die wird dort mit eben den 120 V 60 Hz betrieben. Da ich die Anlage aber hier bei uns verwenden möchte, benötige ich halt einen Konverter, der mir die richtigen Werte liefert.
    Vielen Dank für Eure Hilfe in dieser Sache.
    Mit besten Grüßen
    Argusaugen
  3. #2 Heimwerker, 19.03.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    AW: Stromkonverter von 230V auf 120 V
    such mal nach "Spannungswandler".
  4. #3 Argusaugen, 19.03.2007
    Argusaugen
    Argusaugen Guest
    Ich habe da schon welche bei ebay gefunden, jedoch konnte mir Niemand sagen ob der eben 50 zu 60 Hz wandeln kann. Einer hat bei seinem Gerät sogar glatt verneint. Wo also soll ich da suchen? OK ich kann ja nochmal im normalen Internet unter diesem Begriff stöbern, habe ich zwar auch schon gemacht aber die Info bzüglich der Hertz Frequenz war nirgends zu finden.
    argusaugen
  5. #4 Heimwerker, 19.03.2007
    Heimwerker
    Wirklich nicht für 50Hz geeignet, das Gerät?
    Ich hab gerade auch gesucht, aber irgendwie lässt sich nix finden :(
  6. #5 Lötauge35, 19.03.2007
    ob 50 oder 60Hz sollte fast egal sein,
    aber besser wäre doch deine Anlage gleich für 230V umzubauen, also du brauchst da nur einen anderen Trafo einbauen
  7. #6 Heimwerker, 19.03.2007
    Heimwerker
    ein Frequenzumrichter könnte auch helfen, ist aber ein wenig teuer...
  8. #7 Argusaugen, 19.03.2007
    Argusaugen
    Argusaugen Guest
    Na ja das Empfangsgerät um was es hauptsächlich geht, ist nicht größer als eine Zigarrenschachtel. Ob man da was einbauen kann ist zumindest fraglich. Andererseits frage ich mich schon wie die anderen US Geräte auf die 50 Hz unseres Systems reagieren, wenn diese z.B. nicht mit umgewandelt werden, sondern nur die Voltzahl von 230 auf 110 - 120 reduziert wird?
    Argusaugen
  9. #8 Argusaugen, 19.03.2007
    Argusaugen
    Argusaugen Guest
    Davon habe ich zwar keine Ahnung, wäre aber wahrscheinlich nicht ökonomisch, weil ich dann gleich das Gerät hier für den doppelten Preis hätte kaufen können.
    Argusaugen
  10. #9 Argusaugen, 20.03.2007
    Argusaugen
    Argusaugen Guest
    Genau das weiß ich ja nicht, ob es nicht auch mit 50 Hz geht, darum stelle ich in meiner Verzweiflung ja hier im Forum diese Frage.
    Argusauge
  11. #10 Heimwerker, 20.03.2007
    Heimwerker
    Hat das Teil kein Typenschild? Da müsste dann "50/60" draufstehen. Oder schau in die Anleitung.
Stromkonverter von 230V auf 120 V - Ähnliche Themen
  1. Welches Modell von STR ist das?
    Welches Modell von STR ist das?: Hallo zusammen, ich möchte unser vergilbtes STR Haustelefon gegen das selbe Gerät austauschen. Aber es gibt so viele Modelle von STR und ich habe...
  2. Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen
    Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen: Hallo zusammen, ich habe mir ein Induktionskochfeld gekauft und stehe jetzt vor einem Anschlussproblem. Aus der Wand kommen bei mir nur 3 Kabel...
  3. Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator
    Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator: Guten Abend, ich bin neu hier und bitte um Hilfe bezüglich Anschaffung eines Stromgenerators. Ich habe mich hier etwas quergelesen und möchte...
  4. Upgrade von Schrittmotoren
    Upgrade von Schrittmotoren: Ich besitze eine 1000-mm-X-Carve-Graviermaschine, die ich seit sechs oder sieben Jahren zusammen mit einer DeWalt-Fräse verwende. Vor Kurzem habe...
  5. Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig
    Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig: Hallo zusammen, mein alter Treppenlichtzeitschalter hält den Kontakt nicht mehr wenn ich die Taster betätige. Ich vermute das Relais ist hin....
