stromkreis bildet sich nicht...
Diskutiere stromkreis bildet sich nicht... im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin, ich möchte mir momentan eine eigene led-lampe bauen. die led´s habe ich erstmal aus testzwecken in reihe in lüsterklemmen eingespannt. habe...
  1. #1 craiten, 29.10.2009
    craiten
    craiten Neues Mitglied
    Moin,
    habe sie an meinen trafo angeschlossen... geht !!!
    jetzt wollt ich die led´s auf meine platine bringen, schließe sie alle wieder in reihe an, aber es funktioniert nicht... gibts da irgendeinen trick bei?
    ich hatte bisher immer das problem, wenn ich led´s auf eine platine bringe, dass sie nicht funktionieren. ich verstehe es nicht.
    ich denke mal, dass kein stromkreis geschlossen wird, das wäre die mir einzigst mögliche erklärung.
    kann mir da vielleicht jemadn weiterhelfen, ich verzweifle schon dran :(
    craiten
  3. #2 Kaffeeruler, 29.10.2009
    AW: stromkreis bildet sich nicht...
    Was ist es denn für eine Platine ??? Eine Lochplatine ?? so eine wo die Lötpkt net verbunden sind ??
    Stell mal Foto ein, am besten so das mann die LED´s erkennt
  4. #3 craiten, 29.10.2009
    craiten
    hier, habe die led´s erstmal provisorisch zusammengedreht, ist aber zu 100 % kontakt da.
  5. #4 Matze001, 29.10.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Wie ist das verschaltet? ich sehe 5 Widerstände und 5 LED... ist jeder für eine gedacht?
    dann müsstest du immer ein solches bild haben:
    Widerstand - LED
    Widerstand - LED
    etc... immer diese Kombi parallel zur nächsten.
    Wenn du jetzt alle LED in Reihe und die Widerstände auch alle in Reihe geschaltet hast kann es sein das die gesammte Spannung an den Widerständen abfällt und somit die LED nicht leuchten.
    Marcel
  6. #5 Kaffeeruler, 29.10.2009
    Schaut so aus als wären alle Widerstände und alle LED´s zusammen in reihe.. lässt sich bescheiden erkennen.
    So wie Marcel es sagt versuchen aufzubauen
  7. #6 kalledom, 29.10.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    warum hast Du 5 Widerstände in Reihe zu den LEDs ?
    Sind die LEDs alle in der gleichen Richtung angeschlossen ?
    Wenn Du von "Anschluß an einen Trafo" schreibst, so meinst Du hoffentlich ein Netzteil, aus dem Gleichspannung rauskommt ?
    LEDs mögen keine Wechselspannung, dann sind sie nach ganz kurzer Zeit ganz tot.
    Sie mögen es auch nicht, wenn man sie falsch rum an Gleichspannung anschließt; dann sind sie ebenfalls hinüber, ohne daß sie jemals geleuchtet haben.
    Was die Berechnungen betrifft, schau mal auf meine Seite: KHD LED-Info
  8. #7 craiten, 29.10.2009
    craiten
    Hey danke, das wars :) (war voreinander geschaltet, widerstände, dann led)
    die spannung wurde einfach komplett weggenommen und so gabs nichts mehr für die led´s :)
    sehr gut zu wissen :)
    Vielen dank nochmal :)
  9. #8 Matze001, 30.10.2009
    Matze001
    Schön :) Dann viel Spass beim Löten.
    Marcel
stromkreis bildet sich nicht... - Ähnliche Themen
  1. Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?
    Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem geplanten Herdanschluss und würde mich über eure Einschätzung freuen. In meiner Wohnung ist ein...
  2. Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis
    Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis: Hallo, in meinem Keller kommt ein Kabel mit 2,5mm2 an. An diesem sind dann zwei 1,5mm2 Kabel angeschlossen, die jeweils an einer eigenen...
  3. Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis
    Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis: Hallo Kollegen, Nun hab ich auch mal ne Frage, die mir gerade Kopfzerbrechen bereitet. Einfamilienhaus mit Dreiphasenwechselrichter und...
  4. Fehlersuche Steckdosenstromkreis
    Fehlersuche Steckdosenstromkreis: Hallo zusammen, ich suche momentan einen Fehler in einem Steckdsosenstromkreis. Einen Stromkreis,der iO ist habe ich mit meinem Duspol Digital...
  5. Hauptschalter für zwei Stromkreis 240 VAC und 110 VAC
    Hauptschalter für zwei Stromkreis 240 VAC und 110 VAC: Hallo zusammen, habe die Aufgabe, einen Verteiler in England zu erneuern. Er ist Teil einer Industrieanlage, also nicht Gebäudetechnik. Die...
