Stromkreis durch Magnetkontakt schließen
Diskutiere Stromkreis durch Magnetkontakt schließen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin zusammen, ich möchte gerne eine LED Leiste mit 12V und etwa 20W mit einem dazu passenden Netzteil betreiben. Nun möchte ich diesen...
  1. Oety
    Oety Schlitzeklopfer
    Moin zusammen,
    ich möchte gerne eine LED Leiste mit 12V und etwa 20W mit einem dazu passenden Netzteil betreiben. Nun möchte ich diesen Stromkreis mit einem Magnetkontaktschalter schließen. Dieser Schalter kann jedoch nur Max 0,5A schalten. Wenn ich den Schalter trotzdem nutze, wird er dann zerstört?
    Ein zweites Problem stellt sich mir darin, dass der Schalter ein Schließer ist und ich den Stromkreis aber schließen möchte wenn der Schalter nicht betätigt ist. Benötige ich hierfür ein besonderes Bauteil? Evtl ein Relais?
    Über jede Idee bin ich sehr dankbar
    Gruß Oety
  3. elo22
    AW: Stromkreis durch Magnetkontakt schließen
    Jo, da macht er nicht lange mit.
    Genau, nimm ein Relais was entsprechend belastbar ist und gut.
  4. Oety
    Hi Lutz,
    danke für deine Antwort!
    Über das Relais würde dann der Steuerstrom geschaltet werden und hinterm Relais an die LED wäre der Arbeitsstromkreis, wenn ich das richtig verstehe. Ist dann der Magnetkontakt von der Amperezahl unabhängig?
    Oety
  5. #4 Hotliner, 27.10.2016
    Hotliner
    Hotliner Hülsenpresser
    Hallo!
    Beim blauen "C" bekommst ein passendes Relais u. die beraten Dich auch gut, wennst denen genau erklären kannst was Du willst bzw. für Dein Vorhaben möchtest.
    LG.
  6. #5 der alex, 27.10.2016
    der alex
    der alex Strippenstrolch
    Hi,
    Dein Magnetkontakt schaltet dein Relais. An den Öffner Kontakt legst du 12 V und an die andere Seite dieses Kontaktes deine leiste. Ist dein Magnetkontakt offen, ist das Relais abgefallen und der Öffner geschlossen. Deine led leuchten. Ist der Magnetkontakt geschlossen , öffnet der Öffner ,weil das relais anzieht ,und deine leiste ist aus. Mit dem Magnetkontakt schaltest du also das Relais und der Strom deiner leiste läuft über dessen Kontakt. Du hast es sozusagen entkoppelt. Wenn der relaiskontakt für diesen Strom geeignet ist ...Kein Problem. Was die Auswahl des Relais betrifft hat ja schon der Kollege vor mir geschrieben.
    Viele grüsse auch von mir
  7. gert
    Die meisstbenötigten Artikel kann man auch deutlich preiswerter einkaufen. Artikel, die mein GH nicht liefern kann oder will, beziehe ich bei pollin.de, Super Service, da gehen noch Menschen ans Telefon!!!
    Dieses Jahr habe ich bestimmt schon für 6000 Euros bei Pollin bestellt.
  8. #7 Hotliner, 27.10.2016
    Hotliner
    Die meistbenötigten Artikel kann ein Tischler ala "Oety", z.B. nur 1 x ein passendes Finder-Relais um 2,79 €, dann jederzeit beim "C" eventuell sogar um's Eck, kaufen?
    LG.
  9. #8 bigdie, 28.10.2016
    bigdie
    Naja nicht jeder hat einen C ums Eck und ganz ehrlich, der Webshop vom C wird zwar jährlich neu gemacht, aber von irgendwelchen Designern, die keine Ahnung von den Artikeln haben, die sie verkaufen. Seit 15 Jahren wird das regelmäßig immer grausamer. Ich bestelle da nur noch Sachen, die ich absolut nirgends anders wo bekomme, und das liegt nicht nur an den Preisen.
Stromkreis durch Magnetkontakt schließen - Ähnliche Themen
  1. Durchgängigkeit Schutzleiter bei VDE 100T600 Prüfung im Lampenstromkreis ohne FI?
    Durchgängigkeit Schutzleiter bei VDE 100T600 Prüfung im Lampenstromkreis ohne FI?: Hallo zusammen! Bei der VDE 100T600 Prüfung (Neuinstallation) im Lampenstromkreis, wo ja normal kein Fi eingebaut ist: Da muss ich ja den...
  2. Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?
    Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem geplanten Herdanschluss und würde mich über eure Einschätzung freuen. In meiner Wohnung ist ein...
  3. Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis
    Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis: Hallo, in meinem Keller kommt ein Kabel mit 2,5mm2 an. An diesem sind dann zwei 1,5mm2 Kabel angeschlossen, die jeweils an einer eigenen...
  4. Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis
    Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis: Hallo Kollegen, Nun hab ich auch mal ne Frage, die mir gerade Kopfzerbrechen bereitet. Einfamilienhaus mit Dreiphasenwechselrichter und...
  5. Fehlersuche Steckdosenstromkreis
    Fehlersuche Steckdosenstromkreis: Hallo zusammen, ich suche momentan einen Fehler in einem Steckdsosenstromkreis. Einen Stromkreis,der iO ist habe ich mit meinem Duspol Digital...
