stromkreis schliessen
Diskutiere stromkreis schliessen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hi forum, ich möchte folgendes erreichen: eine holzkiste mit eingebauter lichtquelle, und verschiebbaren deckel, wenn der deckel bewegt wird...
  1. #1 pfnulle, 21.12.2008
    pfnulle
    pfnulle Neues Mitglied
    hi forum,
    ich möchte folgendes erreichen: eine holzkiste mit eingebauter lichtquelle, und verschiebbaren deckel, wenn der deckel bewegt wird geht die lichtquelle im inneren an. die lichtquelle sollte am stromnetz hängen(mit nem stecker) also keine batterie - die is zu schwach...
    wie bekomme ich das am elegantesten hin ? also dass möglichst keine verkabelungen usw sichtbar sind.
    ich freue mich über eure tipps - 1000 dank
    im anhang eine kleine skizze.
    • kiste.pdf
      Dateigröße:
      7,9 KB
      Aufrufe:
      673
    Schau mal hier: stromkreis schliessen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 trekmann, 21.12.2008
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    AW: stromkreis schliessen
    wie sieht es mit Endschalter z.B. von Möller aus? Diese sind zwar etwas größer, aber würden genau das machen was du suchst.
    Vielleicht gibt es auch noch kleine Varianten, aber die von Möller sind auf Netzspannung ausgelegt.
    MFg MArcell
  4. #3 Elektro-Heini, 21.12.2008
    Elektro-Heini
    Elektro-Heini Strippenzieher
    Geh einfach mal auf Conrad.de und such nach den besagten Endschaltern. Da gibt es ne menge und bestimmt auch einen den du benuzten kannst. Denk mal an deinen Kühlschrank... ist das gleiche Prinzip...
    Elektro-Heini
    Bauunsinn.de Baupfusch in Bildern
  5. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Die Dinger nenen sich Truhenschalter und gibts für kleines Geld.
    Einfach mal googeln....
    Gruß Kawa :)
  6. elo22
    Wo bei bei alle hier im Fred genannten Schalter gar keine sind sondern Taster.
  7. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Jo Lutz, unter Truhentaster findet man sie auch...
    Das wäre normal auch die richtige Bezeichnung, weil sie von der Funktion her als Taster arbeiten.
    Gruß Kawa :)
stromkreis schliessen - Ähnliche Themen
  1. Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?
    Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem geplanten Herdanschluss und würde mich über eure Einschätzung freuen. In meiner Wohnung ist ein...
  2. Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis
    Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis: Hallo, in meinem Keller kommt ein Kabel mit 2,5mm2 an. An diesem sind dann zwei 1,5mm2 Kabel angeschlossen, die jeweils an einer eigenen...
  3. Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis
    Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis: Hallo Kollegen, Nun hab ich auch mal ne Frage, die mir gerade Kopfzerbrechen bereitet. Einfamilienhaus mit Dreiphasenwechselrichter und...
  4. Fehlersuche Steckdosenstromkreis
    Fehlersuche Steckdosenstromkreis: Hallo zusammen, ich suche momentan einen Fehler in einem Steckdsosenstromkreis. Einen Stromkreis,der iO ist habe ich mit meinem Duspol Digital...
  5. Hauptschalter für zwei Stromkreis 240 VAC und 110 VAC
    Hauptschalter für zwei Stromkreis 240 VAC und 110 VAC: Hallo zusammen, habe die Aufgabe, einen Verteiler in England zu erneuern. Er ist Teil einer Industrieanlage, also nicht Gebäudetechnik. Die...
