Stromkreis von Gasheizung freischalten?
Diskutiere Stromkreis von Gasheizung freischalten? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bei uns im Keller hängt eine Gasheizung am Stromkreis für den gesamten Keller. Ich würde gerne eine neue Steckdose installieren an einer...
  1. #1 homer092, 30.03.2010
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    bei uns im Keller hängt eine Gasheizung am Stromkreis für den gesamten Keller. Ich würde gerne eine neue Steckdose installieren an einer Abzweigdose an der eine Zuleitung, eine Steckdose und der Notschalter der Heizung hängt sowie die Leitung zur Heizung vom Notschalter. Meine Frage war jetzt, ob ich bedenkenlos die Sicherung rausmachen kann? Macht das Probleme mit der Gasheizung? Dürfte ja nicht oder? Bei einem Stromausfall ist es ja das selbe. Oder muss ich was beachten?
    Vielen Dank!
  3. bimbo
    bimbo Leitungssucher
    AW: Stromkreis von Gasheizung freischalten?
    Der Brenner sollte nicht gerade laufen. Aber wie Du gesagt hast, Stromausfall kannst Du auch nicht verhindern.
  4. #3 homer092, 30.03.2010
    homer092
    stimmt, wenn der Brenner läuft läuft sie dann ja theoretisch einfach weiter bis sie wieder Strom hat der irgendwann die Gaszufuhr unterbricht oder? Oder unterbricht diese sofort wenn der Strom aus ist, also sozusagen ein Öffner der nur bei Strom offen ist.
  5. bimbo
    Keine Sorge! Strom aus, Gas aus.
  6. #5 homer092, 30.03.2010
    homer092
    dann ist gut danke :)
  7. #6 AC DC Master, 01.04.2010
    und auch wenn der brenner läuft, dann geht die heizung in den normalen startmodus und läuft.
Stromkreis von Gasheizung freischalten? - Ähnliche Themen
  1. Separate Absicherung von Außenleiter und Neutralleiter im Wechselstromkreis
    Separate Absicherung von Außenleiter und Neutralleiter im Wechselstromkreis: Guten Tag allerseits, zu folgender Problematik wünsche ich mir fachkundige Stellungnahmen: Ist es zulässig, in einem TN-S System die einzelnen...
  2. Stromkreis umklemmen - Nachrüstung von RCD vorgeschrieben?
    Stromkreis umklemmen - Nachrüstung von RCD vorgeschrieben?: Guten Abend! Ich habe mal eine Frage. Wenn ich an einem Steckdosenstromkreis änderungen vornehme, muss ich ja in bestimmten Fällen einen RCD...
  3. Wieviel Stromkreise für 2 x 5adriges kabel von Technikraum nach draussen ???
    Wieviel Stromkreise für 2 x 5adriges kabel von Technikraum nach draussen ???: Hallo Experten Bei meinem Hausbau wurden für Aussenbeleuchtung, Gartensteckdosen, etc.. vom Technikraum durch die Kellerwand zwei 5adrige...
  4. Kann mir jemand die Funktionsweise von dem Steuer und Hauptstromkreis nennen
    Kann mir jemand die Funktionsweise von dem Steuer und Hauptstromkreis nennen: Liebe Leutz; ich bin sehr unerfahren in diesem Gebiet könnt ihr mir bitte Funktionsweise dieser zwei Schaltpläne nennen. Ich wäre euch mit dank...
  5. Absicherung von Stromkreisen und Leitungsquerschnitt
    Absicherung von Stromkreisen und Leitungsquerschnitt: Hallo. Ich habe folgende Installation geplant. Die Teile der Altinstallation (1,5mm²) lasse ich mit 10 A absichern (Man weiß ja nie, welche...
