Stromschock-Knopf mit Sprachnachricht
Diskutiere Stromschock-Knopf mit Sprachnachricht im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo ihr lieben Ich hoffe ihr könnt mir helfen! Ich bin zurzeit dabei ein Spiel zu bauen, bei dem es darum geht an wichtige Informationen zu...
  1. Bjoern
    Bjoern Schlitzeklopfer
    Hallo ihr lieben
    darum geht an wichtige Informationen zu kommen!
    Eine Aufgabe (für eine dieser Informationen)
    stell ich mir so vor:
    Ein Knopf den man gedrückt halten muss damit eine Sprachnachricht
    (In der die wichtige Information steckt) abgespielt wird.
    Sollte man diesen Knopf loslassen hört die Nachricht sofort auf
    und man muss den Knopf erneut gedrückt halten. (Die Nachricht sollte dann von vorne
    anfangen!
    Das ist aber nicht alles :D Wenn man diesen Knopf gedrückt hält sollte der "drücker" über
    diesen Knopf Elektroschocks bekommen ...
    Also muss der Jenige diese Elektroschocks aushalten um an die bestimmten Informationen
    zu kommen!
    Die Elektroschocks sollten natürlich nicht so stark sein ... Es soll erschrecken und kribbeln aber es
    muss auch noch Spaß machen :) Zu schwach allerdings auch nicht, denn das Spiel soll für Erwachsene sein!
    Ich wäre sehr dankbar für eure Vorschläge wie ich das realisieren könnte ...
    Mit löten habe ich bisher ein bisschen Erfahrungen (hätte zur Not auch noch einen Bekannten der mir helfen könnte)
    Vielen lieben Dank im Vorraus
    Achso !! Das ganze sollte batteriebetrieben sein
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 29.04.2014
    AW: Stromschock-Knopf mit Sprachnachricht
    nimm ein käufliches Weidezaungerät, schalt es mit Deinem Druckknopf (Taster mit 2 schließerkontaktne) ein. WZ-Gerät Ist batteriebetrieben, und hat die nötige Sicherheitszulassung.
    Somit besser als ein Selbstbau, dessen Sicherheit ggfs. nicht gewährleistet ist.
  5. Bjoern
    Erstmal Danke für eure Antworten
    Ein Weidezaungerät hört sich ja schon sehr fies an und ist durch die Größe eher unbrauchbar ....
    das mit der Klingel hört sich schon gut an .... Aber wie verbinde ich die Drähte von der Klingel mit dem Voicerecorder und dem Knopf der die stromschocks leiten soll ? .... Nicht das durch die stromschocks der Voicerecorder kaputt geht ?!
Stromschock-Knopf mit Sprachnachricht - Ähnliche Themen
  2. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  3. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
  4. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  5. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
