Stromstärke addieren bei Extremfällen?
Diskutiere Stromstärke addieren bei Extremfällen? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo liebe Elektriker, Ich beschäftige mich hobbymässig mit Elektrotechnik und bin auf ein Problem gestoßen wobei ich nicht weiss, ob es...
  1. gauss
    gauss Neues Mitglied
    Ich beschäftige mich hobbymässig mit Elektrotechnik und bin auf ein Problem gestoßen wobei ich nicht weiss, ob es überhaupt durchführbar ist: in meiner Versuchsanordnung sollen 2 Energiequellen zu einer einzige Energiequelle verbunden werden sodass die Stromstärken beider Elemente sich addieren. Hört sich nicht kompliziert, da laut Buch das Addieren des Stromes durch Parallelschaltung der Energiequellen erfolgt. Aber was ist mit folgendem Extrem-Fall:
    Energiequelle Nr. 1 liefert eine Spannung von 1000 Volt - jedoch einer sehr kleinen Stromstärke von etwa 0.000 001 Ampere (1 µA)
    Energiequelle Nr. 2 ist eine gewöhnliche 1.5 Volt Batteriezelle.
    Frage nun: ist es möglich irgendwie die Stromstärke der Batterie mit der großen Spannung der ersten Energiequelle zu kombinieren?
  3. #2 ebt'ler, 02.12.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    AW: Stromstärke addieren bei Extremfällen?
    Und was soll der Sinn dieser Uebung sein?
    Normalerwise schaltet man nur Spannungs- / Stromquellen mit annaehrend gleichen Kenndaten zusammen!
  4. #3 NachtHacker, 02.12.2009
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Wenn du beide Spannungsquellen parallelschaltet, bleibt von deinen 1000V mit 1uA nicht mehr viel übrig, sie fließen in die Batterie hinein, da die Batterie einen wesentlich kleineren Innenwiderstand hat als deine Hochohmige Hochspannungsquelle:
    R = U/I = 1000 / 1u = 1 G Ohm. Ich glaube der Battrie interessiert das überhaupt nicht und deine 1000V sind futsch! :D
    Das ist ungefähr so, als wenn du in einen Baggersee einen Becher Wasser reinkippst und erwartest dass der Wasserspiegel steigt! :p
  5. gauss
    Ja, es stimmt wohl. Da lässt sich nix machen. Meine amateurhaften Versuche das zu realisieren haben irgendwie auch nix gerissen. Es ist wirklich so, dass die Batterie die hohe Spannung vollkommen zu ignorieren scheint.
    Mein Gedanke dahinter war folgender: pro Meter Abstand über dem Erdboden kommen ja ungefähr 100 Volt pro Meter Spannungsunterschied zustande => bei wenigen Metern schon Kilovolt. Der Haken an der Sache ist, dass die Stromstärke dermaßen gering ist, dass sich damit kein nutzbarer Strom umsetzen lässt bzw. nicht mal über Transformatoren umformen lässt mehr (ohne Millionen Windungen zu drehen, wo vermutlich der Widerstand der Leitung dann schon zu groß wäre...)
    Nun habe ich überlegt, wenn es möglich wäre die Stromstärke einer simplen Batterie "hinzuzufügen" in den Stromkreis der 1000 Volt sodass die Stromstärken sich addieren würden, wäre das ein brauchbarer Strom.
    Habe ich mir aber wohl zu einfach vorgestellt, sonst wäre diese frei nutzbare Energie schon längst gang und gebe :(
  6. #5 Lötauge35, 03.12.2009
    woher soll denn die "frei nutzbare Energie" kommen ?
  7. gauss
    Vom elektrostatischen Feld der Erde. Also vom Boden der Erde bekommt man die Minus-Ladung und aus der Atmosphäre die Plus-Ladung und das zu jeder Zeit. Und größer der Abstand vom Boden, desto größer die Spannung => anscheinend so rund 150 Volt pro Meter Höhe (auch laut Physikbuch).
    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/7/73/Körper_im_elektrischen_Erdfeld.svg
    Nur die sehr schwache Stromstärke ist der Haken...
  8. #7 Lötauge35, 03.12.2009
    Versuche es doch einfach mal mit einem Photovoltaik Modul,
    damit kannst du auf jeden Fall mehr Energie erzeugen.
  9. gauss
    Jo, Photovoltaik hat wenigstens Hand und Fuss.
    Gekommen bin ich auf die Idee ursprünglich durch dieses Tesla Patent Tesla-Patent No. 685,957
    Gerüchten zufolge soll er mit so einer ähnlichen Konstruktion (die wirklich sehr spartanisch aussieht) ein Auto betrieben haben, also praktisch nur mit einer Antenne bewaffnet... und damit quer durch Amerika gefahren :confused:
    Ich hab zuerst gedacht er hätte eben die das elektrostatische Feld der Erde angezapft, aber es muss nicht stimmen.
    Ausserdem hatte er noch irgendwas dabei so eine Art Box, was nicht in dieser Skizze ist. Aber die einzige spärliche Beschreibung die es dazu gibt behauptet, dass ein "halbes Dutzend Röhren" in dieser gewesen sei. Aus was diese Röhren bestanden und welchen Zweck sie hatten ist allerdings schleierhaft. Vielleicht eine Art Energieumwandler. Mehr weiss man nicht...
    Ein anderer Elektrikerkollege meinte, dass auch dieses oben genannte Tesla Patent eher eine Art Photovoltaik Effekt ist. Kenne mich da aber wohl zuwenig aus. Trotzdem müsste diese Antennenplatte wie in der Skizze sichtbar enorm groß sein um genügend Power für ein Auto zu liefern O_o
  10. #9 Lötauge35, 04.12.2009
    naja, hab mir bei dem Patent nicht alles durchgelesen, aber es ist von 1901 !
    Ja es funktioniert !
    Im Grunde ist daraus die Funk Übertragung entstanden. ( Telegrafie, Radio, Fernsehen)
Stromstärke addieren bei Extremfällen? - Ähnliche Themen
  1. Sicherungsautomat auf höhere Stromstärke wechseln
    Sicherungsautomat auf höhere Stromstärke wechseln: Liebe Forenmitglieder, ich habe in meiner Wohnung leider nur eine Phase und einen Herdanschluss, der mit 20A abgesichert ist. Der...
  2. LiPo Akku Stromstärke regeln bei gleicher Spannung
    LiPo Akku Stromstärke regeln bei gleicher Spannung: Guten Tag liebe Forenmitglieder, ich möchte gerne einen 7.4 Volt 30C LiPo Akku, in der Stromstärke limitieren. Es wäre wünschenswert bei...
  3. Frage zur Belastbarkeit Stromstärke
    Frage zur Belastbarkeit Stromstärke: Hallo, ich habe einen Test vorgenommen wo ich 2 Kupferkabel an einen Endverbraucher mit 2800Watt auf 220 Volt (Wechselstrom) angeschlossen habe....
  4. Berechnung leistung und Stromstärke eines brushless motors
    Berechnung leistung und Stromstärke eines brushless motors: Hallo! Ich habe einen elektromotor brushless der hat bei 25 volt 2600 watt und 104 ampere(herstellerangaben)wie kann ich ausrechnen wieviel watt...
  5. Stromstärke im Hausversorgungsnetz
    Stromstärke im Hausversorgungsnetz: Hallo Ich hatte vorhin eine kleine Meinungsverschiedenheit mit einem Kumpel. Es ging um die Stromstärke im Hausversorgungsnetz. Folgendes...
