Stromstärke im Hausversorgungsnetz
Diskutiere Stromstärke im Hausversorgungsnetz im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Stromstärke im Hausversorgungsnetz ja, alle ströme addieren sich zusammen. wie die Vorredner sagten, kommt der gleichzeitigkeitsfaktor zur...
  1. #11 AC DC Master, 02.08.2015
    ja, alle ströme addieren sich zusammen. wie die Vorredner sagten, kommt der gleichzeitigkeitsfaktor zur Geltung und die Charakteristik der sichrung. wäre echt übel wenn jede Sicherung bei ein bischen übelast gleich raus fliegen würde. aber dafür gibt es vom Hersteller Tabellen wo man ablesen kann wann und wie die Sicherung aus z lösen hat bei Faktor Strom und zeit.
  3. T.Paul
    T.Paul Leitungssucher
    Die Auslösung der Schutzeinrichtungen ist im Überlastbereich immer eine Kombination aus Strom und Zeit - eine kleinere Überlast wird länger gehalten, als eine größere. Dies ist an die Temperaturentwicklung in den Leitungen angepasst.
    Bei der Addition ist auf die Aufteilung der einzelnen Außenleiter zu beachten. Befinden sich nicht alle Verbraucher an einem Außenleiter, sind diese getrennt zu addieren.
    Moderne Haushaltsgeräte sind auch im eingeschalteten Zustand geregelt - Heizplatten ziehen nur Strom, wenn der Thermostat einen Temperaturabfall bemerkt - bei ganz Modernen wird sogar die Stromstärke in Abhängigkeit zur Temperaturdifferenz geregelt. Ebenso variieren Motoren in Maschinen ihre Leistung abhängig von der Last - es fliesst nicht permanent der maximal mögliche Strom.
Stromstärke im Hausversorgungsnetz - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Belastbarkeit Stromstärke
    Frage zur Belastbarkeit Stromstärke: Hallo, ich habe einen Test vorgenommen wo ich 2 Kupferkabel an einen Endverbraucher mit 2800Watt auf 220 Volt (Wechselstrom) angeschlossen habe....
  2. Berechnung leistung und Stromstärke eines brushless motors
    Berechnung leistung und Stromstärke eines brushless motors: Hallo! Ich habe einen elektromotor brushless der hat bei 25 volt 2600 watt und 104 ampere(herstellerangaben)wie kann ich ausrechnen wieviel watt...
  3. Lichtschalter und die 10 Ampere Nennstromstärke! und das im 16 Ampere Nennstromkreis?
    Lichtschalter und die 10 Ampere Nennstromstärke! und das im 16 Ampere Nennstromkreis?: Hallo Früher habe ich gerne mal mit einen Ausschalter diverse Sachen geschaltet. Also draußen die Steckdose für die Terrrase. Tischgrill...
  4. Maximale Stromstärke einer Diode berechnen
    Maximale Stromstärke einer Diode berechnen: Hi, Ich habe gerade mein Maschinenbau Studium begonnen und gleich im ersten Semester haben wir ein E-Technik Labor mit zahlreichen Aufgaben dazu....
  5. Tensgerät Stromstärke reduzieren, aber wie ?
    Tensgerät Stromstärke reduzieren, aber wie ?: Guten Abend liebe Gemeinde, Ich würde gerne bei einem Tens-Gerät einen Burst einbauen, sodass das Gerät von Hause aus, ca 20% schwächer läuft...
