Stromstoß aus Stromkreis generieren für zweiten Kreis mit Stromstoßschalter
Diskutiere Stromstoß aus Stromkreis generieren für zweiten Kreis mit Stromstoßschalter im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Haben wir hier Elektriker oder Elektroniker die mir sagen können, wie ich aus einem Stromkreis einen Stromstoß für einen Stromstoßschalter...
  1. #1 reserviert, 17.11.2014
    reserviert
    reserviert Neues Mitglied
    Haben wir hier Elektriker oder Elektroniker die mir sagen können, wie ich aus einem Stromkreis einen Stromstoß für einen Stromstoßschalter generieren kann?
    Ich möchte ich meine Nebelscheinwerfer über den gleichen Schalter (Taster) der Heckscheibenheizung betreiben/steuern.
    Ich möchte das Kabel, das den Linken Außenspiegel beheizt, dazu nutzen, meinen Nebelscheinwerfer Stromkreis zu steuern.
    Wenn ich ein Relais nutze, dann würden die Nebelscheinwerfer nur Leuchten, wenn die Heizung an ist, wenn ich dort einen Stromstoßschalter verbaue, dann würde der irgendwann abrauchen, weil er auf Dauerspannung liegt, weil er nur für Stromstöße geschaffen ist.
    Wenn es also möglich ist, wenn die Heizung eingeschaltet wird, einen einzelnen Stromstoß zu generieren, dann konnte die Steuerung wie unten möglich sein.
    Drücken Schalter Nebel Heizung
    AUS AUS AUS
    1. AN AN AN
    2. AUS AUS AN(Bleibt)
    3. AN AN AUS
    4. AUS AUS AUS
    So würde die Heizung bei jedem Zweiten einschalten ohne die Nebellichter laufen.
    Wie könnte dort eine Lösung aussehen? welches Bauteil schlagt Ihr vor?
    AW: Stromstoß aus Stromkreis generieren für zweiten Kreis mit Stromstoßschalter
    Einen elektronischen Stromstoßschalter
    ELTAKO ES12DX-UC Stromstoßschalter online kaufen im Voltus Elektro Shop
    oder auch dieses
    ELTAKO ES12Z-200-UC Stromstoßschalter für Zentralsteuerung online kaufen im Voltus Elektro Shop
    Das hat noch einen Zentral Aus Eingang. da könntest du z.B. ein Relais ans Standlicht klemmen und einen Öffner davon auf den Zentral Aus legen. Wenn du das Standlicht ausschaltest, dann geht das Nebelscheinwerfer Relais automatisch mit aus.
  4. #3 reserviert, 17.11.2014
    reserviert
    Dann bestelle ich es gleich :D Zu Deinem Vorschlag mit dem Relais, wollte schon ein Wechsel Relais nehmen, aber mit Zentral aus hört es sich noch besser an.
    Danke für die schnelle Antwort. Wenn ich Deinen Link betrachte, seht da 230V und danach erst 8V-230V, ich kann das ding aber mit 12V Auto Spannung betreiben?
    Ich denke schon.
  6. #5 Strippe-HH, 17.11.2014
    Fragt sich nur was der TÜV. bei der nächsten HU. zu der ganzen Sache sagt.
  7. #6 reserviert, 18.11.2014
    reserviert
    Kann ich dir genau sagen, NIX.
    War beim TÜV zum abnehmen meiner Seitentrittbretter und habe den Prüfer gefragt, ob es OK seiden Schalter zu nutzen. Er sagt, Heizung ist nicht vorgeschrieben, also wenn ich den Taster mit dem Nebelscheinwerfer Symbol versehe, dann gibt es bei der Abnahme keine Probleme. Wenn Die Heizung damit parallel an geht ist Ihm das ziemlich schnuppe. Er nimmt nur die Nebelscheinwerfer ab, soweit sie vorhanden sind, müssen sie halt funktionsfähig sein.
    Ich hatte früher mal eine Wegfahrsperre, als die Autohersteller noch nicht wussten, was das ist. Ich musste Zündung einschalten, dann Lüftingsgebläse von 0 auf 1 schalten, und starten. Danach war der Lüftungsschalter uninteressant. Das Ganze hat keine 10 Mark gekostet, und der Tüv Prüfer wollte den Plan, weil er es in sein Auto auch einbauen wollte.
  9. #8 Jörg67, 18.11.2014
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Da gibts auch ausnahmsweise mal keine Vorschrift gegen.
    Bei den lichttechnischen Einrichtungen an Fahrzeugen sind wir aber reichlich überreglementiert. Mir fehlt hier noch das Relais das sicherstellt daß die Dinger nur mit Stand/Schlußlicht zusammen angehen.
    Dann wärs ok.
  10. #9 reserviert, 18.11.2014
    reserviert
    Tut Ihr die Beiträge auch lesen bevor ihr antwortet?
    Antwort:
    Demnach hatte ich / Wir das bereits bedacht :P
    Die Reglementierung ist doch schon weniger geworden, früher mussten die Nebelscheinwerfer bei Fernlicht auch ausgehen, das scheint heute nicht mehr so, bei mir ist das jedenfalls ab Werk nicht so.
Stromstoß aus Stromkreis generieren für zweiten Kreis mit Stromstoßschalter - Ähnliche Themen
  1. Automat fliegt, Stromstoßschalter macht komische Geräusche
    Automat fliegt, Stromstoßschalter macht komische Geräusche: Moin, hab zuhause im Treppenhaus eine Tasterschaltung über den stromstoßschalter. Ohne das ich was geändert habe fliegt der automat wenn ich den...
  2. Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter
    Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter: Ich möchte gerne ein defektes Nachlaufrelais (Legrand Duftyrex 492 30, Bilder 1 und 3) gegen einen Stromstoßschalter (M73210, Obi, Bild 2)...
  3. Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?)
    Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?): Hallo! Wir haben einen Flur mit 3 Lichtschaltern die das Licht betätigen. Wir haben nun einen Lichtschalter abmontiert weil wir einen Spiegel an...
  4. Stromstoßrelais mit garantiertem Aus
    Stromstoßrelais mit garantiertem Aus: Hi Leute, ich suche ein einfaches (Eltako) Relais, dass garantiert ausschaltet, wenn der Strom weg war und diesen Zustand hält. Einsatz in der...
  5. Stromstoßrelais – wo könnte es versteckt sein? Außerdem: Serientaster / Doppeltaster
    Stromstoßrelais – wo könnte es versteckt sein? Außerdem: Serientaster / Doppeltaster: Hallo zusammen, ich habe die Frage, ob mir jemand zu meinen beiden Hauptfragen möglicherweise einen Tipp geben könnte? Zunächst mal zur ersten...
