Stromstoßschalter brummt
Diskutiere Stromstoßschalter brummt im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, ich installierte in einem Stiegenhaus 2 Stk. Stromstoßschalter von ABB (Type: E232-230). Beim Einschalten gingen schalteten sich...
  1. #1 Gisbert, 23.11.2018
    Gisbert
    Gisbert Strippenzieher
    Hallo Leute,
    Beim Einschalten gingen schalteten sich sofort die Lampen ein und beide Relais brummten relativ laut.
    Ich schaltete gleich wieder aus und vermutete einen Fehler an den Tastern oder Klemmen.
    Ich fand jedoch keinen, daraufhin klemmte ich an den Stromstoßschaltern alles bis auf L und N ab und schaltete wieder ein.
    Auch Trotzdem brummten beide Stromstoßschalter noch.
    Habt ihr da eine Ahnung woran das liegen könnte?
    Ich bin über jede Hilfe sehr dankbar.
    Grüße
    Schau mal hier: Stromstoßschalter brummt. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    Nebenan brummt es auch.
  4. #3 Gisbert, 23.11.2018
    Gisbert
    Danke für diesen sehr hilfreichen Kommentar!!
  5. gert
    ABB Type: E232‑230 ist ein Treppenlicht- Zeitrelais.
    Warum 2 Stück?
    Neuinstallation oder Ersatz ?
    3- Leiter oder 4- Leiter- Schaltung? Taster L oder N- getastet( bei Altbau)?
  6. #5 Gisbert, 23.11.2018
    Gisbert
    Ja ich meinte eigentlich Treppenlichrelais - mein Fehler.
    Es handelt sich um 2 getrennte Stockwerke, daher 2 Stk.
    Es ist ein Neubau mit 4 Leiter-Schaltung.
    Grüße
  7. #6 andi2206, 23.11.2018
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Ohne Bilder ist da schwer.
    Aber vermuten können wir.
    Öffne ein Teil mal ganz vorsichtig, und schau nach was da drin ist.
    Sind es jede Menge Zahnräder ist das summen/brummen normal.
    Dann kauf einen neuen und setze ihn ein.
    Wenn du den Schalter nach oben auf die zwei Kreise stellst, hört das Brummen nach der eingstellten Zeit (links an dem Einstellrad)
    wieder auf.
    Und als ausgebildeter Elektriker wüsstest du auch, warum es immer noch brummt,
    wenn nur L und N angeschlossen ist.
Stromstoßschalter brummt - Ähnliche Themen
  1. Stromstoßschalter seltsam angeschlossen
    Stromstoßschalter seltsam angeschlossen: Hallo, ich bin neu hier, falls ich mich noch irgendwo vorstellen sollte, bitte Hinweis, mach ich dann gerne. Meine konkrete Frage: Bei mir im...
  2. Automat fliegt, Stromstoßschalter macht komische Geräusche
    Automat fliegt, Stromstoßschalter macht komische Geräusche: Moin, hab zuhause im Treppenhaus eine Tasterschaltung über den stromstoßschalter. Ohne das ich was geändert habe fliegt der automat wenn ich den...
  3. Stromstoßschalter (komplexer Altanschluss)
    Stromstoßschalter (komplexer Altanschluss): Hallo Freunde, ich habe folgendes Problem. Bei uns im Flur wird das Licht mit Taster per Stromstoßschaltung gesteuert. Seit heute geht das Licht...
  4. Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter
    Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter: Ich möchte gerne ein defektes Nachlaufrelais (Legrand Duftyrex 492 30, Bilder 1 und 3) gegen einen Stromstoßschalter (M73210, Obi, Bild 2)...
  5. Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?)
    Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?): Hallo! Wir haben einen Flur mit 3 Lichtschaltern die das Licht betätigen. Wir haben nun einen Lichtschalter abmontiert weil wir einen Spiegel an...
