Stromstoßschalter durch Treppenhauslichtschalter ersetzen
Diskutiere Stromstoßschalter durch Treppenhauslichtschalter ersetzen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand von euch helfen. In meinem Treppenhaus wird das Licht mit 3 Tastern auf den verschiedenen Etagen...
  1. JBS
    JBS Neues Mitglied
    In meinem Treppenhaus wird das Licht mit 3 Tastern auf den verschiedenen Etagen ein-ausgeschaltet. Denke mal das ist eine Kreuzschaltung.
    Der Stromstoßschalter ist hinter dem Taster in der Dose im EG. Vermutlich sehr eng da drinnen....
    Dieser Tage gehe ich mal da dran und schaue mir den Stromstoßschalter an. Mal sehen wie groß der ist, wie die
    Platzverhältnisse in der Dose sind etc.
    Bevor ich loslege, wäre ich super dankbar wenn Ihr mir auf die Sprünge helfen könntet:
    1. Der Stromstoßschalter ist vermutlich kleiner als der Treppenhauslichtschalter (THLS)- kennt Ihr einen besonders kleinen THLS ? Im Zweifelsfall müsste ich die Dose halt etwas vergrößern. Diese in in Kalksandstein eingebaut.
    2. Meines Erachtens müsste der THLS genau so angeschlossen werden wie der Stromstoßschalter ( SSS)- erfüllt er doch die gleiche Funktion aber eben mit Zeitschaltung.
    Insofern erstmal irrelevant ob ein 3Leitungs-oder 4Leitungsschalter
    3. Vermutlich ist auf dem SSS eine Typenbezeichnung. Damit müsste ich rauskriegen können ob 3L oder 4L und kann mich auf die Suche nach dem best geeignetsten THLS für mich machen.
    4. Irgendwas aus eurer Erfahrung zu beachten oder irgendwelche Tipps ? Welcher THLS ist besonders gut in der üblichen Preisklasse bei ca. 25 Euro.
    Wunsch wäre eine Zeitsteuerung von 30 sec. bis 2 Minuten für den normalen Betrieb. Pumpfunktion ( 3 mal drücken gleich 3 x Grundzeit) und eine Dauerschaltung ( z.B. bei mehr als 5 sec. Taster drücken - was nach nochmaligem drücken wieder augeschaltet werden sollte)
    Besten Dank und Gruß
    JBS
    PS: bin zwar kein Elektriker- habe aber im ganzen Haus die Installation zusammen mit einem Elektriker gemacht. ein komplettes Homematic System installiert etc. Trotzdem würde ich einen Fachmann hinzuziehen wenn es zu umständlich wird. Elektrik und Risiko passen einfach nicht zusammen.
    Ich würde diesen nehmen
    https://www.eltako.com/fileadmin/do...TLZ61NP-230V+UC_61100301-1_internet_dtsch.pdf
    Durch länger Tasten kann man den auf Dauerlicht schalten und wieder ausschalten und nach 60min geht es automatisch aus. Außerdem kann man die Zeit durch mehrmaliges Tasten verlängern. Und wenn dir die Zeitschaltung nicht gefällt, kannst du auch wieder Stromstoßschalter einstellen. Mit dem Unterschied, das der nach einer bestimmten Zeit abschaltet, wenn man es mal vergessen hat.
  4. JBS
    JBS Neues Mitglied
    Hallo Bigdie,
    vielen Dank. Hört sich gut an. Wenn der Rest passt scheint das der richtige THLS zu sein..
    Frank
  5. #4 Strippe-HH, 18.09.2018
    Dann wundert mich das nur warum dein Elektriker nicht so schlau war die Treppenlichtschaltung so aufzubauen, so dass sich das Schaltgerät in der Verteilung befindet.
    andi2206 gefällt das.
  6. JBS
    JBS Neues Mitglied
    Nun, auch wenn das hier nichts zur Sache tut, habe ich mich das auch schon gefragt. Das wäre sehr viel einfacher gewesen. Geistige Abwesenheit, grundsätzliche Benachteiligung, mangelnde Schulbildung, kein Bock, andere Probleme, Vorgaben vom Bauträger, etc. etc. Such dir was aus.
    Heute wüsste ich es auch besser. Wollte ja nur zum Ausdruck bringen das ich ein paar Grundkenntnisse habe. Was ich im Nachhinein vom damaligen Elektriker nicht unbedingt behaupten kann - da gebe ich dir recht.
    Sonst noch einen Tipp ?
    Gruß Frank
    PS: wie du schon schreibst : "immer das Beste daraus machen"
  7. JBS
    JBS Neues Mitglied
    Zu dem Eltako THLS: Was ist zu empfehlen ?
    Der mit UC oder ohne ?
    Es gibt den Eltako TLZ 61 NP UC und den Eltako TLZ 61 NP. Komischweise ist der UC sogar 4 Euro günstiger.....
    Frank
  8. #7 Strippe-HH, 18.09.2018
    Habe die Dinger nie verbaut, da wenn ich Treppenlichtanlagen baue, grundsätzlich immer 5x1,5 zur Sicherungsverteilung verlegt habe und entsprechende Reiheneinbaugeräte verwendet hatte.
    Ich hatte mal einen Kunden gehabt, der wollte tagsüber Stromstoßschaltung haben und nachts 3-Min-Licht in seinem Treppenhaus haben.
    Geht alles, zwei Reiheneinbaugeräte und eine Zeitschaltuhr mit Umschaltkontakt in die UV eingesetzt und der Wunsch war erfüllt.
    Nimm den UC
  10. #9 AC DC Master, 25.09.2018
    stromstoßschaltung oder kreuzschaltung ? ah, es sieht so aus als wäre es doch eine stromstoßschaltung. aber zuerst war es eine kreuzschaltung. wurde sicvh so gedacht. naja.
Stromstoßschalter durch Treppenhauslichtschalter ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Treppenhausschaltung durch Stromstoßschalter ersetzen
    Treppenhausschaltung durch Stromstoßschalter ersetzen: Hallo. Wir haben derzeit eine Treppenhausschaltung mit 3 Tastern. Ob das unbedingt notwendig war und es nicht auch eine Wechselschaltung getan...
  2. Stromstoßschalter seltsam angeschlossen
    Stromstoßschalter seltsam angeschlossen: Hallo, ich bin neu hier, falls ich mich noch irgendwo vorstellen sollte, bitte Hinweis, mach ich dann gerne. Meine konkrete Frage: Bei mir im...
  3. Automat fliegt, Stromstoßschalter macht komische Geräusche
    Automat fliegt, Stromstoßschalter macht komische Geräusche: Moin, hab zuhause im Treppenhaus eine Tasterschaltung über den stromstoßschalter. Ohne das ich was geändert habe fliegt der automat wenn ich den...
  4. Stromstoßschalter (komplexer Altanschluss)
    Stromstoßschalter (komplexer Altanschluss): Hallo Freunde, ich habe folgendes Problem. Bei uns im Flur wird das Licht mit Taster per Stromstoßschaltung gesteuert. Seit heute geht das Licht...
  5. Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter
    Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter: Ich möchte gerne ein defektes Nachlaufrelais (Legrand Duftyrex 492 30, Bilder 1 und 3) gegen einen Stromstoßschalter (M73210, Obi, Bild 2)...
