Stromstoßschalter gibt 24V von 240V weiter. Kann das sein?
Diskutiere Stromstoßschalter gibt 24V von 240V weiter. Kann das sein? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich bin neu hier und das ist mein erster Beitrag/Frage in die Runde. Meistens weiß ich mir selbst zu helfen. Bei dem Theme bin...
  1. mihau
    mihau Neues Mitglied
    Meistens weiß ich mir selbst zu helfen. Bei dem Theme bin ich allerdings leider ratlos.
    Folgendes Problem:
    Wir haben am Kellerabgang ein Außenlicht, was von zwei Tastern An/Aus-geschaltet werden kann.
    Das "Klack"-Geräusch des Stromstoßschalters ist bei jedem betätigen zu hören.
    Seit dem die letzte Glühbirne durchgebrannt ist, funktioniert die neue Glühbirne leider nicht mehr.
    So bin ich bei der Fehlerfindung bislang vorgegangen:
    1. Zuerst habe ich mit dem Phasenprüfer geschaut ob Strom an der Lampenfassung anliegt --> Das war der Fall. Trotzdem leuchtet die Lampe nicht.
    2. Heute habe ich den Stromstoßschalter freigelegt und mit einem Spannungsprüfer geschaut welche Spannung anliegt.
    Das Stromführende Kabel, welches in den Stromstoßschalter führt, zeit 230V an.
    Das Kabel, welches aus dem Stromstoßschalter zur Lampe führt, zeigt dann nur noch 24V an.
    (beide Werte laut Messanzeige des Spannungsprüfers)​
    Vermutlich leuchtet deswegen auch die Birne nicht?
    Woran kann das liegen? Ist gegebenenfalls der Stromstoßschalter defekt?
    Vielen Dank für eure Hilfe und sorry für die ggf. falschen Fachwörter.
    Michael
  3. #2 Kaffeeruler, 08.05.2020
    Entweder ein Messfehler oder du hast 24V Leuchten oder die Sicherung ist raus vom Lastkreis und du misst ein Einkopplung
    Versuche mal die Ader für die Lampe zu verfolgen
  4. #3 Schlitzeklopfer, 11.05.2020
    Schlitzeklopfer
    Schlitzeklopfer Leitungssucher
    Hallo mihau,
    Wenn Spannung an Lampenfassung anliegt, wozu noch Fehler an Stromstoßschalter suchen?
    Miss mal genauer an dem Lampenanschluss, an L und N, ob 230V überhaupt anliegt.
    Wenn ja, kann sein das an der Lampenfassung die Kontakte an der Glühbirne nicht richtig anliegen.
    Versuch gegebenenfalls wieder eine andere Glühbirne.
    Wenn an der Lampe keine 230V anliegt, kannst weiter nach Fehler zurückverfolgen unter anderem auch an dem Stromstoßschalter.
    Schlitzeklopfer
    Joker33 gefällt das.
Stromstoßschalter gibt 24V von 240V weiter. Kann das sein? - Ähnliche Themen
  1. Stromstoßschalter seltsam angeschlossen
    Stromstoßschalter seltsam angeschlossen: Hallo, ich bin neu hier, falls ich mich noch irgendwo vorstellen sollte, bitte Hinweis, mach ich dann gerne. Meine konkrete Frage: Bei mir im...
  2. Automat fliegt, Stromstoßschalter macht komische Geräusche
    Automat fliegt, Stromstoßschalter macht komische Geräusche: Moin, hab zuhause im Treppenhaus eine Tasterschaltung über den stromstoßschalter. Ohne das ich was geändert habe fliegt der automat wenn ich den...
  3. Stromstoßschalter (komplexer Altanschluss)
    Stromstoßschalter (komplexer Altanschluss): Hallo Freunde, ich habe folgendes Problem. Bei uns im Flur wird das Licht mit Taster per Stromstoßschaltung gesteuert. Seit heute geht das Licht...
  4. Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter
    Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter: Ich möchte gerne ein defektes Nachlaufrelais (Legrand Duftyrex 492 30, Bilder 1 und 3) gegen einen Stromstoßschalter (M73210, Obi, Bild 2)...
  5. Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?)
    Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?): Hallo! Wir haben einen Flur mit 3 Lichtschaltern die das Licht betätigen. Wir haben nun einen Lichtschalter abmontiert weil wir einen Spiegel an...
