Stromstoßschalter hängt!
Diskutiere Stromstoßschalter hängt! im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Als gelernter Starkstromer habe ich beruflich kaum im im Bereich der Hausinstallation gearbeitet. Dafür wurde ich jedoch aus dem Bekanntenkreis...
  1. #1 hjpflens, 27.02.2021
    hjpflens
    hjpflens Neues Mitglied
    Dafür wurde ich jedoch aus dem Bekanntenkreis oft angesprochen, um in Neubauten eine mangelhaft arbeitende Kreuzschaltung (erweiterte Wechselschaltung) dann noch voll funktionsfähig zu machen.
    Trotz Hemmungen bzw. Ängsten sehen Elektroinstallateure trotzdem immer wieder Kreuzschaltungen vor, bekommen diese aber dann nur noch mangelhaft in Funktion.
    Man weicht, wenn keine Geräuschbelästigung zu befürchten ist, lieber auf mehrere Tastschalter (mit Glimmlampe) und Stromstoßschalter aus, geht damit aber unbemerkt ein Risiko ein:
    1. Bei Netzausfall bleibt ein normaler Schalter, wenn er vorher eingeschaltet wurde, in dieser EIN-Stellung stehen. Ggf. ist ein nullspannungsicherer Schalter vorzusehen!
    2. Wenn z.B. auf langen Fluren mehr als ca. 4 beleuchtete Taster vorgesehen sind, könnte je nach Schaltertyp dieser nicht mehr sicher schalten.
    Schuld wäre dann die Vorbelastung der Relaisspule mit der Summe der Glimmlampen-Ströme der Tastschalter. Abhilfe schafft ein dem Spulen-Anschluss parallel geschalteter Kondensator, z.B. 0,22 µF, 630 Volt AC.
    Schau mal hier: Stromstoßschalter hängt!. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    Aha. Soweit die Theorie.
    Der Praktiker legt einen N zum Taster.
  4. #3 Strippe-HH, 27.02.2021
    Weiß nicht genau was damit gemeint ist.
    Ich habe in meiner Diele eine Stromstoßschaltung ohne N an den 5 Tastern und Glimmleuchten drinnen.
    Und mein TLZ 12NP von Eltakko funktionierte seit 2006 immer einwandfrei.
  5. #4 Kaffeeruler, 27.02.2021
    Jeder andere schaut zu das er Glimmelemete / LED´s mit passender Stromaufnahme verbaut oder eben wie @ego sagt mit N
  6. gert
    Stromstoßschalter hängt.
    Musst nur ein paar € mehr hinlegen. Es gibt auch SSS, die sind bei Netzwiederkehr immer aus, zudem sind sie leise z.B.
    https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_ESR12NP-230V+UC.pdf
Stromstoßschalter hängt! - Ähnliche Themen
  1. Stromstoßschalter seltsam angeschlossen
    Stromstoßschalter seltsam angeschlossen: Hallo, ich bin neu hier, falls ich mich noch irgendwo vorstellen sollte, bitte Hinweis, mach ich dann gerne. Meine konkrete Frage: Bei mir im...
  2. Automat fliegt, Stromstoßschalter macht komische Geräusche
    Automat fliegt, Stromstoßschalter macht komische Geräusche: Moin, hab zuhause im Treppenhaus eine Tasterschaltung über den stromstoßschalter. Ohne das ich was geändert habe fliegt der automat wenn ich den...
  3. Stromstoßschalter (komplexer Altanschluss)
    Stromstoßschalter (komplexer Altanschluss): Hallo Freunde, ich habe folgendes Problem. Bei uns im Flur wird das Licht mit Taster per Stromstoßschaltung gesteuert. Seit heute geht das Licht...
  4. Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter
    Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter: Ich möchte gerne ein defektes Nachlaufrelais (Legrand Duftyrex 492 30, Bilder 1 und 3) gegen einen Stromstoßschalter (M73210, Obi, Bild 2)...
  5. Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?)
    Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?): Hallo! Wir haben einen Flur mit 3 Lichtschaltern die das Licht betätigen. Wir haben nun einen Lichtschalter abmontiert weil wir einen Spiegel an...
