Stromstossschaltung mit Bewegungsmelder
Diskutiere Stromstossschaltung mit Bewegungsmelder im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen! ich habe ein paar Fragen: Ich habe mir unlängst ein Stromstossrelais gekauft (Eltako) aber ich weiss nicht wo was angeschlossen...
  1. #1 gerhard1101, 20.08.2006
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20.08.2006
    gerhard1101
    gerhard1101 Guest
    Hallo zusammen!
    Ich habe mir unlängst ein Stromstossrelais gekauft (Eltako) aber ich weiss nicht wo was angeschlossen gehört (keine Beschreibung)
    Anschlüssse: 1-2 und A1 - A2 vorhanden
    Nun meine weitere Frage: Wie ist es möglich eine Stromstossschaltung mit einem Bewegungsmelder zu verbinden und wie schaur da der Installationsplan aus?
    Bin für jeden sinnvollen Tipp sehr dankbar
    gerhard1101
  3. #2 Lötauge35, 21.08.2006
    AW: Stromstossschaltung mit Bewegungsmelder
    Installationsarbeiten bitte vom Elektriker ausführen lassen!
    mfg
  4. #3 DieStrippe, 22.08.2006
    DieStrippe
    DieStrippe Strippenzieher
    Meiner Meinung nach wirst du da ein Problem kriegen. Der Stromstoßschalter braucht wie der Name schon sagt einen Stromstoß. Der Bewegungsmelder "schickt" aber keinen Stromstoß, sondern kennt nur EIN und AUS am Schaltkontakt.
  5. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    hallo gerhard was für eine spannung hat denn das relais
    zu den anschlüssen A1-A2 = Spulenanschluss
    1-2 = Schaltkontakt
  6. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo gerhard1101,
    welche Funktion möchtest du mit dieser Schaltung realisieren?
    Ein Stromstossrelais ist ein bistabiles Relais, will heißen mit jedem Schaltimpuls ändert sich sein Schaltzustand.
    Beispiel:
    Bewegungsmelder schaltet - Licht an -Bewegungsmelder fällt ab - Licht an -Bewegungsmelder schaltet - Licht aus.
    Solch eine Funktion kenne ich nicht?
  7. #6 Lötauge35, 23.08.2006
    besser du schließt nur den Bewegungsmelder an ohne Stromstoßschalter,
    und alles wird gut...!
  8. #7 gerhard1101, 03.09.2006
    gerhard1101
    gerhard1101 Guest
    Hi,
    vielen Dank für die Antworten!
    Ich werde einen Teil meines verwinkelten Vorhauses mit einer "reinen" Stromstossschaltung und den anderen Teil mittels Bewegungsmelder realisieren.
    mfG
    gerhard1101
  9. #8 Apraxus, 28.09.2006
    Apraxus
    Apraxus Guest
    Zum Stromstoßschalter: Auf 1 Dauerspannung, auf 2 Lampendraht, auf A1 Tastdraht und auf A2 Neutralleiter. Du kannst das Ganze auch mit Bewegungsmelder kommbinieren. Brauchst nur die passenden begegungsmelder von z.B. BJ. Am bessten gehst du zu einem großhändler und lässt dich da mal beraten. So eine schaltung hab ich auch schon gemacht. durch die ganze Elektronik in den BM ist das alles kein problem mehr.
    mfg
  10. #9 Michael, 09.05.2007
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
  11. #10 kalledom, 12.05.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Ein Stromstoß-Schalter / Eltakko wird dort eingesetzt, wo von vielen Stellen aus etwas geschaltet werden soll.
    Er kommt häufig da zum Einsatz, wo von mehreren Stellen aus durch kurzes Betätigen eines Tasters Licht ein und wieder aus geschaltet werden soll.
    Mit Eltakkos ist der Verdrahtungsaufwand gegenüber der Verwendung von Wechsel- und Kreuz-Schaltern wesentlich geringer.
    Das ist nicht zu verwechseln mit einem Treppenlicht-Automat, der durch kurzes Betätigen eines Tasters Licht ein und nach einer einstellbaren Zeit automatisch wieder aus schaltet.
    Der normale Bewegungsmelder hat keine 'Taster'-Funktion, er schaltet eine Lampe für die eingestellte Zeit ein.
Stromstossschaltung mit Bewegungsmelder - Ähnliche Themen
  1. Taster/ Stromstossschaltung
    Taster/ Stromstossschaltung: Hallo Zusammen, wieder mit einem Problem. Wir haben derzeit in unserem Rohrkanal eine Tasterschaltung mit 3 Tastern verlegt die alle drei zu...
  2. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  3. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  4. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  5. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
