Stromstoßschaltung umbauen ?
Diskutiere Stromstoßschaltung umbauen ? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Servus! Ich habe folgendes Problem: Bei uns im Keller ist es häufiger zu feucht, weshalb wir uns ein Luftentfeuchtungsgerät besorgt haben. Das...
  1. #1 depayem, 06.05.2020
    depayem
    depayem Neues Mitglied
    Servus!
    Bei uns im Keller ist es häufiger zu feucht, weshalb wir uns ein Luftentfeuchtungsgerät besorgt haben. Das Ganze habe ich mit einem elektronischen Luftfeuchtigkeits Messgerät gekoppelt, dass ab einer gewissen Feuchtigkeit den Strom auf der Steckdose des Entfeuchters freigibt.
    Nur hier nun das Problem :
    Der Entfeuchter startet nicht automatisch mit der Stromzufuhr, sondern erfordert das Drücken eines Tasters. Ich tippe da auf eine Stromstoßschaltung, ähnlich wie bei einem PC. Ich habe daraufhin das Ding Mal zerlegt um mir die Schaltung anzusehen.
    Meine Frage ist nun, ob es möglich ist die Schaltung so umzulöten, dass mit Stromzufuhr das Ding automatisch anspringt ohne das wir jedes Mal den Startknopf drücken müssen. Bilder sind im Anhang. Vielen Dank im Vorraus.
    Schau mal hier: Stromstoßschaltung umbauen ?. Dort wird jeder fündig!
  3. DB1VT
    DB1VT Leitungssucher
    wenn du fertige komponennten benutz ein einschaltverzögertes relais mit wischimpuls, evtl klappt es auch einen kondensator und hochohmigen widerstand parallel zum tester zu löten um bei einschalten den impuls zu erzeugen
  4. elo22
    Dann geht aber die Gewärleistung/Garantie flöten. Man hätte sich vorher erkundigen müssen.
  5. DB1VT
    Was passiert, wenn du den Taster dauerhaft drückst ? Wenn das teil dann auch geht, dann brücke den Taster.
Stromstoßschaltung umbauen ? - Ähnliche Themen
  1. Stromstoßschaltung
    Stromstoßschaltung: Hi Community, es geht um eine Stromstoßschaltung, wo das Stromstoßrelais in der Unterteilung (UV) platziert ist. Hierzu muss ich den...
  2. Ruf- und Türöffneranlage mit Stromstoßschaltung 2.11
    Ruf- und Türöffneranlage mit Stromstoßschaltung 2.11: Die Aufgabe ist wie in dem Arbeitsblatt 2.10 aus dem Buch Technische Kommunikation Elektrotechnik, Arbeitsblätter und Aufgaben zu entnehmen....
  3. Meine Stromstoßschaltung funktioniert nicht mehr
    Meine Stromstoßschaltung funktioniert nicht mehr: Es sind vier Taster angeschlossen und ein elatako. Betrieben werden LEDs. Es lässt sich von denn tastern nicht Mehr an Schalten. Nur aus.... Was...
  4. Stromstoßschaltung mit geschalteter Phase
    Stromstoßschaltung mit geschalteter Phase: Hallo Community, ich bräuchte folgende Schaltung, bzw. das Bauteil mit dem man so etwas realisieren kann. Eine ganz normale Lampe mit...
  5. Umbau von Stromstoßschaltung auf Bewegungsmelder
    Umbau von Stromstoßschaltung auf Bewegungsmelder: Servus, wie in der Überschrift möchte ich gerne meine Beleuchtungssteuerung im Flur wegen Renovierung ändern. Momentan habe ich 3 Taster verteilt...
