Stromverbrauch Netzteil im Ruhezustand.
Diskutiere Stromverbrauch Netzteil im Ruhezustand. im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi, hab da mal ne Frage: Ich hab hier ein ganz gewöhnliches Steckernetzteil, Eingang 220-240 V. Ausgang: 12 V , Max 0,42 A (0,5-5 Watt) Was...
  1. LJens
    LJens Schlitzeklopfer
    Hi,
    Was verbrauchen diese Netzteile im Ruhezustand? (Also wenn an den 12 V nichts entnommen wird,das Netzteil aber eingesteckt ist).
    Danke schon mal.
    Jens
  3. #2 bimbo, 29.01.2010
    bimbo
    bimbo Leitungssucher
    AW: Stromverbrauch Netzteil im Ruhezustand.
    Wenn Du es selbst ausgepackt hast, ist die Anleitung auch durch Deine Finger gegangen!
  4. LJens
    Hi,
    eine Anleitung ist leider NICHT vorhanden.
    Hoffe mir kann trotzdem jemand was dazu sagen.
    Jens
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Kann man so nicht sagen. Entweder musst du dich auf die Herstellerangabe verlassen (nachfragen) oder es selbst messen.
    gruss
  6. #5 Lötauge35, 30.01.2010
    Wenn an den 12V nichts entnommen wird, dann sollte das Netzteil auch nicht angesteckt bleiben.
    Bei gewickelten Kleintrafos werden ohne Last schon mal 2-3 Watt verheizt, die Leistung wird in Wärme umgewandelt und ist mit der Hand fühlbar.
    3W x 365 tage ergeben 26Kwh verbrauch / 5€
  7. #6 NachtHacker, 30.01.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Außer der Verlustleistung entsteht auch noch eine Blindleistung, die zwar dein Zähler nicht registriert, aber die Zuleitungen des gesamten Stromnetzes sinnlos belasten.
    Eine einfache Regel: ist es im Leerlauf warm, zieh es raus, ist es kalt dann kannst du es stecken lassen.
  9. LJens
    Das sind schon mal hilfreiche Antworten.
    Mir ging es einfach darum, Energie zu sparen.
    Jens
Stromverbrauch Netzteil im Ruhezustand. - Ähnliche Themen
  1. Stromverbrauch HT und NT zur falschen Zeit
    Stromverbrauch HT und NT zur falschen Zeit: Guten Abend, wir haben in unserem Haus Nachtspeicheröfen + Elektroboiler. Da es mittlerweile doch recht frisch geworden ist, haben wir gestern...
  2. Frage: wie kann ich einen unlogischen Hausstromverbrauch sinnvoll prüfen?
    Frage: wie kann ich einen unlogischen Hausstromverbrauch sinnvoll prüfen?: Fakten: · Zwei zeitgleich gebaute Häuser (2014), mit identischer/vergleichbarer technischer Ausstattung · Geringfügige...
  3. Stromverbrauch auf einer HAK Phase messen (historisch)
    Stromverbrauch auf einer HAK Phase messen (historisch): Hallo liebe Experten, ich würde gerne wissen ob der Versorger oder Netzbetreiber in der Lage ist oder zumindest sein müsste den historischen und...
  4. Neuinstall. PV - Bedenken über Schäden an PV-Wechselrichter durch Werkstatt (hohe Stromverbraucher)
    Neuinstall. PV - Bedenken über Schäden an PV-Wechselrichter durch Werkstatt (hohe Stromverbraucher): Hallo, bei mir steht bei meinem Wohnhaus nächstes Jahr die Gebäudesanierung an (Dach & Fenster). In diesem Zusammenhang möchte ich eine...
  5. Stromverbrauch BEAUFORT electronics V-Guard II
    Stromverbrauch BEAUFORT electronics V-Guard II: Hallo, meine 12V Steckdose im Auto schaltet nicht von alleine aus ! Daher habe ich mir gedacht ein Stromwächter (BEAUFORT electronics V-Guard II)...
