Stromverlängerung für Gartenparty - ca. 120m !?
Diskutiere Stromverlängerung für Gartenparty - ca. 120m !? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, Ich habe folgendes Problem. Ich benötige im Sommer für eine Gartenparty eine ca. 120m Verlängerung von der Steckdose im Haus zum...
  1. #1 pete44, 14.06.2008
    pete44
    pete44 Schlitzeklopfer
    Hallo Leute,
    Ich benötige im Sommer für eine Gartenparty eine ca. 120m Verlängerung von der Steckdose im Haus zum Einsatzort.
    Angeschlossen werden sollen dort:
    - 1 normaler PC für Musikwiedergabe
    - TFT Monitor
    - Logitech Z4 Boxen mit Bass
    - 1 Lichtergirlande (ca. 50Watt)
    So. Meine Idee war nun 2 oder 3 dieser handelsüblichen Kabeltrommeln aneinander zuketten. Kann man ja beim Obi etc. leihen.
    Oder falls es die auch mit 100m gibt geht eben eine und noch das ein oder andere 10 meter Kabel dran.
    Ist dies machbar oder ist der Spannungsabfall zu gross um einen PC laufen zu lassen?
    Soll ich noch eine kleine USV vor den PC stecken um Spannungsschwankungen auszugleichen, bzw. die zu geringe Spannung wieder hochzukurbeln?
    Habt ihr Profis hier Ideen?Help
  3. #2 Lötauge35, 14.06.2008
    AW: Stromverlängerung für Gartenparty - ca. 120m !?
    100m Verlängerung sollten kein Problem sein, solange du unter 1000Watt Leistungsaufnahme bleibst.
  4. elo22
    Das hast Du wie gerechnet?
  5. elo22
    Unabhängig von der Querschnittdiskussion: Auf jeden Fall wenn der RCD fallen sollte.
  6. #5 Lötauge35, 14.06.2008
    @ ego,
    das war so ne Schätzung,
    aber ich habs gerade nochmal nachgemessen, in der Praxis sieht das so aus:
    Kabeltrommel 40m H05VV-F 3G1,5 ( Aldi)
    Kurzschlußschleife gemacht, über regelbarem Netzteil mit 1A belastet,
    ---> Spannungsabfall bei 1A ca 1,6V ---> entspricht 1,6 Ohm
    bei 3 Kabeltrommeln habe ich dann 4,8 Ohm
    bei einem Strom von ca 4,3A (1000Watt) und 4,8 Ohm Zuleitung ( 120m)
    ergeben sich ca 20V Spannungsabfall.
    aus den anfänglichen 230V werden dann bei 1000Watt Belastung nur noch 210V.
  7. pete44
    Aber so ne handelsübliche USV bringt die schon wieder auf 220/230V hoch oder?
    Meine Logitech Boxen werden ja denke ich mal auch lieber 220 V wollen.
  8. #7 Lötauge35, 14.06.2008
    die Lautsprecherboxen und der PC funktionieren auch mit 200V.
  9. pete44
    Hüh??
    Ich las, dass selbst kleinste Spannungs-Schwankungen gerade für einen PC tödlich sind. :confused:
  10. Vik
    Vik Strippenzieher
    Was bei vielen elektronischen Geräten stimmen muss ist die Leistung, die Spannung hat da einen gewissen Spielraum.
    Sinkt die Spannung, holt sich das Gerät dann mehr Strom damit die Leistung stimmt.
  11. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Ist das eine Feststellung oder eine Frage?
Stromverlängerung für Gartenparty - ca. 120m !? - Ähnliche Themen
  1. Welche Hinweise und Ankündigungen sind für euch wirklich relevant?
    Welche Hinweise und Ankündigungen sind für euch wirklich relevant?: In vielen Communities sammelt sich auf der Pinnwand eine große Menge an Informationen. Allerdings werden nicht alle Beiträge gleichermaßen...
  2. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  3. Antrieb für eine Hebebühne
    Antrieb für eine Hebebühne: Mein Gruß zuvor! Vor einiger Zeit wurde bei uns im Ort eine Halle abgebaut und ich konnte mir einen Heber (ich nehme an, es ist ein Linearmotor,...
  4. Diamantscheiben für Mauernutfräse
    Diamantscheiben für Mauernutfräse: Hi, ich suche für meine betagte Bosch GNF 20 neue Diamanscheiben 115mm mit 22,2mm Loch. Die originalen Bosch 3608640001 finde ich leider nirgendwo...
  5. Siedle AIB 150-01: Automatisches Timeout für Türgespräch?
    Siedle AIB 150-01: Automatisches Timeout für Türgespräch?: Guten Tag, ich saniere mein EFH und möchte eine neue Türanlage einbauen. Das geplante Setup sieht wie folgt aus: BNG 650-0 + BTLM 651-0 + 3x AIB...
