Stromverteiler 32A
Diskutiere Stromverteiler 32A im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Stromverteiler 32A Wie kommt ihr denn auf 100 €? Wenn ich allein bei hager schaue kostet der RCD 40A/30mA 64,80 € und von einem No-Name...
  1. FNet
    FNet Strippenstrolch
    Wie kommt ihr denn auf 100 €? Wenn ich allein bei hager schaue kostet der RCD 40A/30mA 64,80 € und von einem No-Name Hersteller kostet der immer noch 29,25.
    Also ich hab hier einen mobilen Kunstoffverteiler gefunden für 169,00
    Allein 10m Gummi-Kabel 5x4mm² kosten (inkl. Stecker und Buchse) ca. 50 €.
    Und ich glaube nicht, dass ihr mit 32A hinkommt.
    I=P/U=300W/230V=1,3A
    1,3A * 70 PCs = 91A
    Dann noch die etwas höheren einschaltsröme und einige Differenzen berücksichtigt. Also 100A iss da des Minimum.
  3. #12 musarati, 27.08.2006
    musarati
    musarati Schlitzeklopfer
    gut aber wir verteilen die pcs auf die 3 Adern
    1,3A * 70 PCs = 91A
    also 32Amp*3= 96Amp
    außerdem sind 300 watt schon extrem großzügig bedacht wir kalkulieren 200 - 250 Watt pro PC
  4. FNet
    Was habt ihr denn für rechner? Also entweder sind das totale Krücken oder ihr habt supermoderne stromstparende Hardware (falls dies zutrifft hätt ich die auch gerne) und sind da auch schon die Monitore, Lautsprecher,.... dabei?
  5. #14 musarati, 28.08.2006
    musarati
    Lautsprecher darf keiner mitnehmen
    folgendes wird benötigt: Monitor (hälfte tft andere hälfte crt), Rechner also weniger als 2 gigahertz hat keiner durschnittlich 1 gb arbeitsspeicher 1 - 2 festplatten grafikkarte ist ab 9600 alles dabei... ich glaube kaum das mehr als 200 - 250 watt benötigt werden
  6. #15 Heimwerker, 28.08.2006
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    Musarati:
    Du hast die Auswahl zwischen
    a) einem anständigen Stromverteiler, der eine sichere Versorgung gewährleistet
    oder
    b) einer Bastelkonstruktion, mit der du 70 Rechner + dazugehörige Monitore zerstören, die Bude abbrennen oder Jemanden killen kannst.
    Wähle selber !
  7. #16 Normanne, 29.08.2006
    Normanne
    Normanne Strippenzieher
    Hi,
    wenn Ihr da die Verteiler selber baut, wisst Ihr schon, das das was Ihr da beruecksigen muesst, Veranstaltungstechnik ist, oder?
    Wer und wie macht Ihr eigentlich die Geraetepruefungen?
    Wie macht Ihr die Weiterverteilung des Stroms? Doch wohl nicht mit Mehrfachverteilern aus dem Baumarkt? Das ist in der Veranstaltungstechnik nicht nur nicht ueblich, sondern gefaehrlich.
    Ihr solltet euch erst einmal schlau machen, was bei solchen Veranstaltungen gefordert wird! Es wird euch dann schnell klar sein, das Ihr für entsprechende Technik sicher nicht mit 260Euronen oder so etwas hinkommen werdet.
    Gruss Normanne
Stromverteiler 32A
Stromverteiler 32A - Ähnliche Themen
  1. Kabel Verlegung von Keller bis in Garage für 32A-CEE Stromverteiler
    Kabel Verlegung von Keller bis in Garage für 32A-CEE Stromverteiler: Hallo, bräuchte ein paar Tips von euch. Ich möchte vom Keller zur Garage ein Starkstromkabel verlegen um dort ein Stromverteiler für 32A-CEE...
  2. Baustromverteiler 32a (Frage bezüglich Erdung)
    Baustromverteiler 32a (Frage bezüglich Erdung): Hallo Bauen gerade unser haus Um und dabei haben wir einen 32a Stromverteiler. Dieser ist über einen 30ma RCD abgesichert und die 6x 230v...
  3. Stromverteiler 32A an CEE32A mit 20A abgesichert
    Stromverteiler 32A an CEE32A mit 20A abgesichert: Hallo zusammen, ich bin neu hier in dem Forum. Mach gerade eine Ausbildung als Elektroniker!! und weis, das am Strom nichts verloren hab. Nur zur...
  4. Wandstromverteiler nachrüsten im Flur, Fluchtweg und öffentlich, vielen Dank
    Wandstromverteiler nachrüsten im Flur, Fluchtweg und öffentlich, vielen Dank: Hallo liebe Gemeinde, Wir sind gerade etwas auf der Suche nach Antworten und finden leider nicht die passenden Vorschriften, vielleicht kann uns...
  5. Klärgrube Aquamax und der Stromverteiler?
    Klärgrube Aquamax und der Stromverteiler?: Wir haben den Aquamax in der Klärgrube. Dieser hat einen Schaltkasten neben dem Schacht. Also der Schaltkasten wurde vom Klärgrubeninstallateur...
