Stromzähler und FI versetzen
Diskutiere Stromzähler und FI versetzen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Mahlzeit. Ich habe ein älteres Haus indem die jetzige Installation zwar schon etwas älter aber einwandfrei ist. Kein Keller. Hauptstromleitung...
  1. Roloe
    Roloe Neues Mitglied
    Mahlzeit. Ich habe ein älteres Haus indem die jetzige Installation zwar schon etwas älter aber einwandfrei ist. Kein Keller. Hauptstromleitung kommt von der Straße und die drei Hauptsicherungen befinden sich im EG im Flur. Von dort aus geht der Strom weiter ins OG und dort befindet sich in einer gemauerten Nische der Sicherungskasten, bzw. das Sicherungsbrett. Dort ist der FI Schalter (uraltes Modell), Haupt- und Nebenstromzähler und eben die Sicherungen (noch Schraubsicherungen) für die einzelnen Stromkreise im Haus. Das Ganze düfte so 1968 herum verlegt worden sein. Die Flachbandleitungen sind alle schon herausen und durch reguläre und moderne Leitungen ersetzt worden. Ich habe anfangs einen Elektriker mal gefragt, ob ich den alten Sicherungskasten gegen einen neuen mit modernen Sicherungsschaltern umbauen lassen soll. Antwort: Nö, das passt so.
    Jetzt zu meiner Frage, bzw. Problem. Ich würde mir A: gerne eine Wallbox und B: einen Drehstromanschluß im Hof installieren lassen. Vom OG aus kann ich beim besten Willen keine Leitungen mehr nach Unten und Außen führen. Vom Hauptsicherungskasten im Flur wäre das jedoch ohne Probleme möglich (Also dort könnte noch ein weiterer Schaltkasten installiert werden). Nun meine Idee und Frage: Kann man den FI Schalter fürs Hausnetz und Außenanschlüsse und die Stromzähler in den Flur nach den Hauptsicherungen montieren und von dort aus die vorhandenen Leitungen + Wunschleitungen nach Außen anschließen? Also Stromzähler unten und nicht mehr oben und den HauptFI auch nach unten und nicht mehr oben. Den oberen Sicherungskasten also weiter fürs Haus betreiben?
    Schau mal hier: Stromzähler und FI versetzen. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    Ohne Fachmann wird das nichts. Aber nicht den angefragten nehmen.
  4. Roloe
    Den Elektriker hab ich vor Jahren nach der HausInstallation gefragt. Das war hier ja auch nicht das Thema. Mir gehts darum, ob die räumliche Abtrennung vom Hauptsicherungskasten Haus mit anschließendem Zähler, FI und zusätzlichen Leitungen nach Außen + der Leitung zum Haussicherungskasten im OG überhaupt möglich, bzw. erlaubt ist.
  5. #4 Darkness, 24.09.2023
    Darkness
    Darkness Lüsterklemmer
    Wie schon erwähnt: Such dir einen anderen Elektriker.
    Prinzipiell ist es möglich einen neuen Zählerschrank im EG zu montieren und an den bisherigen HAK anzuschließen. Der bisherige Zählerschrank lässt sich auch weiterhin als Unterverteilung weiternutzen.
    Wäre soweit kein Problem wenn die bisherige Installation mehr oder weniger auf dem aktuellen Stand ist.
    Problem dürfte aber sein, dass du vmtl. noch eine Zählertafel sowie eine Unterverteilung mit Diazedsicherungen (anstatt Hutschiene) im Einsatz hast.
    Da hättest du lieber jemand anderes fragen sollen.
    Da wird es jetzt Nachholbedarf geben, das musst du aber vor Ort mit einem Elektriker deiner Wahl (nicht den bisherigen) besprechen.
    elo22 gefällt das.
  6. #5 Strippe-HH, 24.09.2023
    Nun, wann ist denn das gemacht worden? Bestimmt ist das auch schon länger her denn sonst wäre die alte Anlage nicht mehr nach den heutigen Bestimmungen gewesen und kein Elektriker hätte was daran anschließen dürfen wenn die Anlage von 1968 stammt.
  7. Roloe
    Ok, vielen Dank schon mal. Dann wird das vermutlich so aussehen, dass das bisherige alte Teil komplett erneuert werden muss + meinem Vorhaben Zähler, FI- Schalter und eben die beiden neuen Leitungen unten in einem separaten Kasten unterzubringen. Jetzt sind aber die drei Hautpsicherungen auch noch solche Schmelzsicherungen? Die werden dann ja vermutich auch noch rausfliegen müssen, nehmen ich an?
  8. #7 michaneu, 02.10.2023
    michaneu
    michaneu Hülsenpresser
    Schmelzsicherungen stellen eine gewisse Selektivität her, wenn du keinen SLS installieren (lassen) willst.
Stromzähler und FI versetzen - Ähnliche Themen
  1. L1 und L1 von zwei Stromzählern verbinden?
    L1 und L1 von zwei Stromzählern verbinden?: Hallo zusammen, was passiert, wenn man zwei L1-Leiter, die über zwei unterschiedliche Stromzähler geführt wurden, wieder miteinander verbindet?...
  2. Stromzähler und -begrenzer
    Stromzähler und -begrenzer: Hallos Wir haben ein etwas merkwürdiges Problem: Das Flugfeld unseres Segelflugvereins hat keinen Stromanschluss, daher bauen wir gerade eine...
  3. Fragen zum Wohnungs-Stromzähler und FI-Schalter
    Fragen zum Wohnungs-Stromzähler und FI-Schalter: In der Wohnungsanlage (Altbau) meiner Freundin sollen im Hausflur die (einige) Stromzähler für die Wohnungen von Wechsel- auf Drehstrom umgerüstet...
  4. Sicherung und Stromzähler
    Sicherung und Stromzähler: Hallo Leute Ich bin grade dabei einen Zähler und eine sicherung anzuschließen. Nun meine fragen: Kommt die Sicherung nach oder vor dem Zähler??...
  5. Stromzähler von Ferne ablesen
    Stromzähler von Ferne ablesen: Guten Abend zusammen Vielleicht kann mir ja jemand von euch weiterhelfen. und zwar suche ich eine Möglichkeit per Mobilfunk eine 3 Punkt Zähler...
