Studienarbeit
Diskutiere Studienarbeit im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo an alle Forenmitglieder.... Ich schreibe gerade meine Studienarbeit bestehend aus einem theoretischen und einem praktischen Teil... Die...
  1. #1 Michael8.6, 05.08.2010
    Michael8.6
    Michael8.6 Neues Mitglied
    Die Theorie steht soweit, nur im Praktischen Teil komme ich nicht voran :-(
    Die Aufgabe ist es ein System zu entwickeln, mit dem sich der Blutdruck in der menschlichen Aorta messen und simulieren lassen kann...
    Nun habe ich ein Schlauchsystem erstellt, das die Aorta nachbildet (im Prinzip nur ein Y - Stück). Innerhalb des Schlauches befindet sich destilliertes Wasser und ein Drucksensor der an einem Patientenmonitor angeschlossen ist.
    Nun zum eigentlichen Problem:
    Ich möchte gerne ein Ventil (z.B. ein Servoventil) so steuern, das innerhalb des Schlauchsystems eine "Blutdruckkurve" ensteht.... Das bedeutet innerhalb von einer Sekunde soll der Druck im Schlauch entsprechend zwischen 120mmHg und 80mmHg schwanken.
    Mein Idee war es nun zunächst einen Druckminderer hinter den Druckluftanschluss zu schalten um mir einen ausreichenden Druck zur Verfügung zu stellen. Diesen Druck würde ich nun gerne mit einer kleinen Schaltung regeln.
    Da meine Kenntnisse in Elektrotechnik bzw. Regelungstechnik sehr eingeschränkt sind, wollte ich wissen ob es eine einfache Möglichkeit gibt das Ventil mit einer Schaltung zu steuern???
    Schon jetzt herzlichen Dank für Antworten,
    Michael
  3. #2 alterlich, 16.08.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    AW: Studienarbeit
    am einfachsten besorgst Du Direine Laborschlauchpumpe. Das hat den Vorteil, dass die Pumpe überhaupt nicht mit dem Medium im Schlauch in Kontakt kommt, speziell für evtl. spätere Versuche mit Echtblut, könnte das von Vorteil sein. Die Frequenz erzeugst Du dann über die Pumpgeschwindigkeit.
    Sollte das zu teurer sein, dann kannst Du die Schlauchpumpe auch einfach mit kleinem Getriebemotor,Regelbarem Netzteil, Exzenterscheibe und ein wenig basteln selber bauen. Wenn Du den Radius richtig wählst, und eine kleine Einfräsung in dieLauffläche der Scheibe fräst,kannst Du prinzipiell auch den kleinen Knick im abfallenden Ast simulieren.
    Einwe einfache Ventilsteuerung wird Dir wahrscheinlich für zu starke Flanken in deiner Druckkurve sorgen und geht damit wahrscheinlich etwas an der Realität vorbei.
    Gruss
  4. #3 NachtHacker, 16.08.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Spannungsgeprüft
    AW: Studienarbeit
    Mit einem einfachen Magnetventil kannst du nur ein- oder ausschalten. Du kannst lediglich die Schaltzeiten variieren, so dass du ein ähnliches Profil erhältst. Mit Regelungstechnik (Soll/Ist-Vergleich) wird das nicht funktionieren. Die Kurvenform wird somit von deinem Schlauch (Dehnung, Druckbeaufschlagung...) abhängig sein.
    Es macht sicherlich Sinn den Druck mit einem Druckminderer voreinzustellen, so dass dein Impuls im gewünschten Bereich liegt.
    Das Ventil selbst kannst du mit einem Zeitrelais einstellen. Also variable Impuls und Pausenzeit im 0,15 -60s Bereich. Z.B. TAKTGEBER ZTG1 im Conrad Online Shop
Studienarbeit
