Such Funkrelais
Diskutiere Such Funkrelais im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi! Bin gerade dabei mein Wohnzimmer zu renvoieren. Nun möchte ich gern die Atmosphäre mit Licht ein wenig verbessern, bzw. auch die möglichkeit...
  1. Snake
    Snake Guest
    Hi!
    Bin gerade dabei mein Wohnzimmer zu renvoieren. Nun möchte ich gern die Atmosphäre mit Licht ein wenig verbessern, bzw. auch die möglichkeit haben zu dimmen da ich in diesem Wohnzimmer auch einen Beamer installiert habe...
    Das ganze würd ich am liebsten durch eine Funkfernbedienung steuern, diese sollte aber durch eine Wand hindurchgehen da ich die komplette Steuerung vom licht gern auf der Dachbühn machen würde... aus dem Grund da das Wohnzimmer direkt drunter ist und ich es so einfacher mit der Verdrahtung habe...
    Kennt jemand von euch so eine Funkfernbedienung die ca. 4-5 kontakte getrennt schalten kann? Wär auch nicht schlimm wenn nur eine geringe Leistung...
    oder gibt es da interessantere Lösungen von Jäger Busch oder jung etc. ???
    Vielen dank schon ein mal für eure antworten!!!
    Schau mal hier: Such Funkrelais. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 servicetechniker, 14.10.2007
    servicetechniker
    AW: Such Funkrelais
    interessante möglichkeiten gibt es schon aber wahrscheinlich auch teuer da du durch die decke willst. Hast du schon mal was von powernet gehört? wäre jetzt die einfachste möglichkeit die mir so schnell einfällt aber wahrscheinlich auch teuer. Egal ich erzähle mal kurz wie es funktioniert. Du würdest deine jetztigen schalter gegen einen von Powernet taster mit infrarot schnittstelle von Busch Jäger tauschen und über dem Wohnzimmer eine kleine Verteilung setzen wo du die schaltaktoren hinsetzt. dort gehen auch die lampenleitungen hin. du brauchst am schalter jedoch L und N leiter und oben in der verteilung dauerspannung. Danach ist dann leider noch ein elektriker dran der dir in die verteilung die bandsperren einbaut damit du nicht im extremfall dem nachbarn das licht ausmachst oder umgekehrt und evtl. muss noch ein phasenkoppler rein. Dann wird das ganze vom pc aus programiert und läßt sich jederzeit ändern. auch fertige lichtszenen sind möglich,
  4. #3 Michael, 15.10.2007
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    AW: Such Funkrelais
    Hallo Snake,
    ist mit Busch-Jaeger Powernet und auch mit dem Funkbus von Jung, Berker und Gira sowie Merten kein Problem. Nicht ganz billig, aber dafür sparst Du auch die ganze Verdrahtung.
    Um Dir jetzt Artikel in unserem Shop zeigen zu können, solltest Du mir die gewünschte Einbauart und wenn Du die Funksender im Schalterdesign möchtest, auch ein Schalterprogramm benennen.
    Michael
  5. Snake
    Snake Guest
    AW: Such Funkrelais
    Hm Also des scheint mir dann doch ein bischen zu aufwendig und zu teuer zu sein... was für möglichkeiten hab ich denn wenn ich sage ich geh nicht durch die decke sondern mach die schaltung im gleichen raum...
    Bzw. was ich so gelesen hab gibt es ja unterputzdimmer, heist das ich muss vor jeder lampe erstemal ne unterputzdose setzten um diese zu dimmen??
    Ich beschreib jetzt am besten mal genauer was ich alles realisieren möchte:
    - nen konventioellen trafo mit 300W schalten und Dimmen
    - Einbaustrahler in blau an verschiedenen (3) orten undabhängig schalten viell. auch dimmen
    - Ein Sternenhimmel schalten möglicherweise dimmen
    Wenn ich das mit Jäger Busch machen möcht kostet mich das doch min 500-1000euro oder lieg ich da komplett falsch?
    Dann hab ich noch was von fs20 gelesen das conrad anbietet... scheint mir aber ein wenig billig zu sein bzw. das design lässt sehr zu wünschen übrig...
Such Funkrelais
Such Funkrelais - Ähnliche Themen
  1. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  2. Rasenkanten & Hochbeet im Garten (600 m²), Erfahrungen gesucht
    Rasenkanten & Hochbeet im Garten (600 m²), Erfahrungen gesucht: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, meinen Garten (ca. 600 m²) etwas vernünftiger zu strukturieren und wollte mir dazu ein paar Meinungen bzw....
  3. Wallbox in Mietgarage – Rat gesucht
    Wallbox in Mietgarage – Rat gesucht: Hallo zusammen, seit 10 Monaten versuche ich, bei meiner Vermieterin die Installation einer Wallbox in unserer Mietgarage durchzubringen....
  4. Keine Leitung zum Schalten vorhanden, Lösungsvorschläge gesucht
    Keine Leitung zum Schalten vorhanden, Lösungsvorschläge gesucht: Hi. Leider gibt es zu wenige Adern, um eine vernünftige Außenbeleuchtung zu realisieren. Sämtliche Pollerleuchten und Wandleuchten sind nur über...
  5. Masterarbeit: Eure Stimmen aus dem Elektrohandwerk gesucht (6 Min, anonym)
    Masterarbeit: Eure Stimmen aus dem Elektrohandwerk gesucht (6 Min, anonym): Hallo zusammen, ich untersuche in meiner Masterarbeit (TU Berlin), wie digitale Weiterbildung (E-Learning/Blended) das Elektrohandwerk bei der...
