Suche 4x oder besser 6x Taster für 55mm Rahmen
Diskutiere Suche 4x oder besser 6x Taster für 55mm Rahmen im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo @ all, ich baue gerade unser Wohnzimmer/Heimkino um. Wegen der Komplexität der Beleuchtung habe ich mich entschlossen das HomeMatic...
  1. Bla©k
    Bla©k Schlitzeklopfer
    Hallo @ all,
    ich baue gerade unser Wohnzimmer/Heimkino um. Wegen der Komplexität der Beleuchtung habe ich mich entschlossen das HomeMatic System einzusetzen. In freifliegender Verdrahtung funktioniert schon mal alles wie es soll.
    Wir haben uns für die Jung AS500 Serie entschieden, da es sehr viele Erweiterung für HomeMatic im 55er Format gibt. Mein Problem ist nun, daß ich an zu vielen Stellen zu viele Taster brauche. Es gibt zwar von Jung den Multi-Switch 532-4 U, jedoch ist dieser nur für das LS- bzw CD-System geeignet. Wirklich ideal wäre wenn es (bezahlbare) 6x-Taster gäbe. So etwas habe ich aber bislang nur als spezielle Funksender, z.B. von KNX-Systemen usw gesehen, Preisrichtung unbezahlbar. Die Taster müssen nur ein paar mA bei 24V- schalten.
    Kennt jemand irgendwelche Alternativen, also mindestens 4 Taster in einer UP-Dose? Muß nicht zwangsläufig Jung sein, 55er Maß wäre toll, aber bei 6x Taster würde ich die zur Not gesondert verlegen.
  3. #2 Strippe-HH, 23.08.2016
    AW: Suche 4x oder besser 6x Taster für 55mm Rahmen
    Oder eine Kombination nehmen mit 2x 3 Tastern unter-oder Nebeneinander??
  4. Bla©k
    Ja, ich bin einfach zu blöd um von selbst drauf zu kommen. :p
    Die Jung 3x-Taster sind mir bekannt, nur damit reicht halt nicht einmal ein 5-fach Rahmen, sondern ich bräuchte dann 2x 4er Rahmen an einer Stelle.
    Ich suche 4x Taster, besser 6x oder 8x, so wie es z.B. für KNX-Systeme gibt, aber ich brauche die Elektronik von diesen Teilen eben nicht, und will jetzt auch keine 150€ für einen 8-Taster ausgeben.
  6. Bla©k
    So etwas gibt es zuhauf, auch 8x Taster habe ich gefunden. Nur sind die halt mit Elektronik drin, die ich nicht brauche. Angeschlossen werden sie über den KNX-Bus. Deshalb kostet auch ein Stück gleich 50€, wobei es schon für KNX billig ist.
    Was ich aber brauche sind reine Taster, ohne Elektronik drin.
    In dem Taster ist keine Elektronik. Da sind hinten Klemmen dran, für die LEDs und die Taster sonst nichts. Aber wie das halt so ist, 1Taster 10€ 2 Taster 20€ und 6 Taster 50€, man macht sich ja nicht selber das Geschäft kaputt.
  8. gert
  9. Thwhf
    Thwhf Strippenstrolch
    Jung 532-4u
    Er hat 4 Schließer und paßt in alle gängigen jung up Programme.
    Irgendwann kommt immer der Punkt wo man merkt das man viel will und das auch viel Geld kostet.
Suche 4x oder besser 6x Taster für 55mm Rahmen - Ähnliche Themen
  1. suche LED Chip Edison 39.14 oder gleich
    suche LED Chip Edison 39.14 oder gleich: Moin Leute, ich brauche für defekte Deckenstrahler LED Chips, die Bezeichnung auf dem Chip ist Edison 39.14, das Netzteil hat 42W max. 55V. s....
  2. Suche ein Relais oder ähnliches Bauteil
    Suche ein Relais oder ähnliches Bauteil: Guten Morgen, Ich suche ein Relais oder ähnliches Bauteil für folgendes Projekt: Stromkreis 2 hat folgende Leitung zur Glühbirne (Auto-Glühbirne...
  3. Suche: trennbare Lüsterklemme = Klick-Verfahren oder ähnliches...
    Suche: trennbare Lüsterklemme = Klick-Verfahren oder ähnliches...: Hey Leute, ich bin auf der Suche nach einer trennbaren Lüsterklemme oder etwas ähnlichem... Ich möchte an meinen 2 Monitoren LED Strips...
  4. Suche Aufputz Gehäuse für Unterputz Geräte, IP44 oder höher
    Suche Aufputz Gehäuse für Unterputz Geräte, IP44 oder höher: Steht eigentlich alles schon im Titel. Ich suche ein Aufputz Gehäuse, wo ich einen Unterputz Jalousieschalter einbauen kann. Das Gehäuse sollte...
  5. Suche 1000A Dauerlast Hochstromrelais oder -schalter!
    Suche 1000A Dauerlast Hochstromrelais oder -schalter!: Hallo, bin auf der Suche nach einer bezahlbaren Lösung für folgendes Problem: Ich möchte einen Strom von 1000A Dauerlast (3,5V) zwischen 2...
