Suche best. Sicherung!
Diskutiere Suche best. Sicherung! im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo liebe neue Community, ich habe ein riesen Problem und habe mich deshalb an euch gewendet! Und zwar hat mein Scanner (HP) eines Tages den...
  1. #1 Chrisiw, 23.02.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 23.02.2007
    Chrisiw
    Chrisiw Guest
    Und zwar hat mein Scanner (HP) eines Tages den Dienst verweigert. Habe mir gedacht, dass es eventuell an der Sicherung liegt und habe es kontrolliert. Freudig habe ich festegestellt, dass es wirklich daran liegt und ich für wenig Geld ihn reparieren kann!
    Leider musste ich feststellen, dass diese gar nicht so leicht zu finden ist!
    [​IMG]
    So sieht sie aus, und trägt die Beschriftung "250V 1.25A". Sie ist, wie am Karo-Muster zu erkennen genau 1cm lang. Und war in einer Steckplatine verlötet (siehe Stifte rechts und links).
    Kennt jemand einen Shop, der mir diese SIcherung anbietet (habe bei Conrad nichts gefunden...)
    Bzw gibt es einfach ne Alternative???
    Wäre super froh, meinen Scanner wieder zum laufen zu bringen ;)
    Lg
    Chrisi
    Schau mal hier: Suche best. Sicherung!. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Heimwerker, 23.02.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    AW: Suche best. Sicherung!
    kenne du ich das Ding auch nicht.
    Aber als Alternative: es gibt für normale Feinsicherungen eine Art Fassungen aus Kunstoff. Könnte man so ein Ding mit etwas Litze anstelle der jetzigen einlöten? Mal schaun, ob ich ein Bild finde.
    HP Support gefragt?
  4. #3 Heimwerker, 23.02.2007
    Heimwerker
  5. #4 Lötauge35, 23.02.2007
    es giebt bei Conrad auch Sicherungen zum Einlöten
    best-nr 536954-62 1,25A
  6. #5 Chrisiw, 24.02.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24.02.2007
    Chrisiw
    Chrisiw Guest
    Hm, Lötauges Lösung gefällt mir sehr gut. Meinst du, diese könnte die oben genannte Sicherung ersetzen?
    ich habe desweiteren an sowas gedacht, da die Alte auch aus solchen Elementen bestand, die sich nur nicht trennen lassen:
    Conrad Electronic - System Information
    allerdings passen da nur 5x20'er Sicherungen rein und da werde ich ernste Platz Probleme bekommen (siehe folgendes Bild)
    An der Stelle mit den Pfeilen war die Sicherung!
    [​IMG]
    LG & vielen Dank für eure Bemühungen!
    Chrisi
  7. #6 Matthias, 24.02.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
  8. #7 Chrisiw, 24.02.2007
    Chrisiw
    Chrisiw Guest
    Hey! Perfekt,
    das isses ja :)
    na dann werde ich das mal probieren!
    Mal schaun obs klappt :)
    lg & tausend Dank
    Chrisi
Suche best. Sicherung! - Ähnliche Themen
  1. Suche Kleinverteiler 4TE und am besten UP
    Suche Kleinverteiler 4TE und am besten UP: Moin. Hat jemand mal ne Idee für mich bei vollgendem Problem? Ich möchte ein ÜSS Typ 1 (DEHNshild Basic TT-Netz 941 316) montieren. Die...
  2. Suche ein bestimmtes Flachbandkabel
    Suche ein bestimmtes Flachbandkabel: Hallo zusammen, ich komme aus Köln und bin Flug-Modellbauer und habe nicht wirklich viel Ahnung von Elektrik. Leider ist mir mein Model ein Tag...
  3. Suche Ersatzteil für Siemens-Zählerschrank SIPRO Best.-Nr. 8GR7 - Einbaueinsatz leer
    Suche Ersatzteil für Siemens-Zählerschrank SIPRO Best.-Nr. 8GR7 - Einbaueinsatz leer: Hallo zusammen, ich habe ein Haus erworben, dort ist ein Siemens-Zählerschrank verbaut, mit den Daten: SIPRO - Universalsystem Zählerschrank...
  4. Versuche es mal hier bei Euch! Gartenlampe aus Feldsteinen aufmauern! Wie am besten?
    Versuche es mal hier bei Euch! Gartenlampe aus Feldsteinen aufmauern! Wie am besten?: Hallo Ich hatte dies schon mal im Gartenbau Forum gepostet! Dort konnte man mir das nicht beantworten! Nun versuche ich es bei Euch! Ich möchte...
  5. suche einen bestimmten widerstand
    suche einen bestimmten widerstand: hallo... ich suche einen bestimmten widerstand der genau das gegenteil bewirkt wie ein normaler widerstand Der Widerstand soll bei ansteigender...
