Suche ein 2 Adiges Kabel wo 1 Leiter keine eigene isolierung hat.
Diskutiere Suche ein 2 Adiges Kabel wo 1 Leiter keine eigene isolierung hat. im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ok, das hilft weiter! Ich würde dann bei dem konzentrischen, geschirmten Aufbau ( Mikrofonkabel) bleiben. Der Aderndurchmesser von 1 bzw. 1,2 mm...
  1. #21 Milfschnitte, 02.04.2025
    Milfschnitte
    Milfschnitte Strippenzieher
  3. gert
  4. #23 Milfschnitte, 02.04.2025
    Milfschnitte
    Ah Ja OK
    Danke
    aber AWG 16 wäre dann ja keine 3,4 mm im Außendurchmesser, sondern 3,9mm
    Dann ist das dazwischen gepimpte Kabel ja dicker, als das an beiden enden, auch Scheiße sollte schon gleich sein eigentlich.
  5. gert
  6. #25 Pavel Chekov, 03.04.2025
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Man kann da auch eine Wissenschaft draus machen.
  7. #26 Lasttrennschalter, 03.04.2025
    Lasttrennschalter
    Deswegen bevorzuge ich auch "wireless"
    Sollte man evtl. auch. Man könnte z.B. auch mal darüber nachdenken, warum dort immer abgeschirmte Leitung verwendet wird und was dann passiert, wenn die nicht mehr abgeschirmt ist. Spannungsfall ist das nächste wenn da 3m dran sind, 1 mm² kommen bei 5A 11 von 12V an. Bei 6m noch 9,93V.
    Das Netzteil hat 60W und 10 davon bleiben im Kabel, es kommen also nur 50 an. Das ganze geht aber noch weiter angenommen das Gerät am Ende braucht eh nur 40W also 12V, 3,3A, dann ist im Gerät alles für 3,33 A ausgelegt, also Leiterbahnen und Bauteile wenn aber 1,5V weniger ankommen erhöht sich der Strom auf fast 4A. ( ist die Buchse und die Drossel, der Interne Step Down Wandler für 4A ausgelegt? Merkt man mitunter auch erst später. Höhere Temperatur beschleunigt die Alterung.
    Man kann also durchaus mal bisschen Wissenschaft walten lassen. All die Probleme hat man übrigens nicht, wenn man die 230 Strippe verlängert
  9. #28 Pavel Chekov, 03.04.2025
    Pavel Chekov
    Das mußt du mir nicht erzählen, ich bin wie du Jahrzehnte im Geschäft. :wink:
    saukalt gefällt das.
  10. gert
    Ich gehe mal davon aus, daß der TE das Netzteil irgendwo "unsichtbar" hinlegen will und deshalb die DC-Seite verlängern will.
    Was vernünftiges scheitert halt am Preis und am Außendurchmesser.
Suche ein 2 Adiges Kabel wo 1 Leiter keine eigene isolierung hat. - Ähnliche Themen
  1. suche gutes Kontakspray (Reinigen)
    suche gutes Kontakspray (Reinigen): Hi, ich güße das Forum, bin der neue, Ich bin auf der suche nach einem guten Kontakspray, um kontakte, in einer Kaffemaschine zu reinigen, Es geht...
  2. Suche eine einfache digitale Temperaturanzeige zum Anschluß an einen PT 100
    Suche eine einfache digitale Temperaturanzeige zum Anschluß an einen PT 100: Guten Tag, wie gesagt suche ich eine einfache, wenn geht mit großen Ziffern, Temperaturanzeige für den Anschluß an meinen PT1000 Fühler. Habe...
  3. Suche Stecker, der hier reinpasst 24V 8A
    Suche Stecker, der hier reinpasst 24V 8A: Suche Stecker, der hier reinpasst 24V 8A - siehe Bilder - das Gerät ist eine Treppenraupe mit 2 Bleibatterien drin, hintereinander geschaltet auf...
  4. suche kleines blaues Blinklicht, das jahrelang blinkt mit 9V-Batt
    suche kleines blaues Blinklicht, das jahrelang blinkt mit 9V-Batt: Hallo, ich bin neu in diesem Forum. Ich suche kleine blaue Blinklichter, vielleicht mit 9V-Batterie oder andere, die lange mit einer Batterie...
  5. Suche Codeschlößer mit externer Auswerteeinheit
    Suche Codeschlößer mit externer Auswerteeinheit: Hallo Zusammen, ich habe folgende Situation: Drei Eingangstüren sollen jeweils mit einem Codeschloss aus Edelstahl geöffnet werden können. Wenn...
