Suche eine Schaltung, die ca. 8 mal pro Sekunde ein-aus schaltet
Diskutiere Suche eine Schaltung, die ca. 8 mal pro Sekunde ein-aus schaltet im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Leute, ich bin neu hier im Forum. Ich habe eine Frage, über die von Euch wahrscheinlich die Meisten lachen. Aber ich komme einfach nicht...
  1. #1 syller62, 18.11.2012
    syller62
    syller62 Neues Mitglied
    Hallo Leute,
    ich bin neu hier im Forum. Ich habe eine Frage, über die von Euch wahrscheinlich die Meisten lachen. Aber ich komme einfach nicht weiter.
    Ich suche eine Schaltung, die mir ca. 8 Mal pro Sekunde (+/-) einen Niederspannungs- Stromkreis öffnet und schließt. Diese Schaltung soll einen etwa in dieser Frequenz arbeitenden Reedkontakt simulieren. Und sie sollte natürlich nicht teuer sein.
    Ich habe im Internet schon nach Begriffen wie Intervall- oder Frequenzschalter gesucht, bin aber nicht fündig geworden.
    Also meine Frage: wonach sollte ich suchen, oder noch besser: wo bekomme ich so was her?
    Ich hoffe, die Frage ist nicht unter Eurem Niveau. Ich danke Euch auf jeden Fall schon mal für Eure Hilfe.
    Viele Grüße
    syller62
  3. #2 kurtisane, 18.11.2012
    AW: Suche eine Schaltung, die ca. 8 mal pro Sekunde ein-aus schaltet
    Hallo!
    Wie wäre es dass Du mal schreibst was dann da am Ausgang damit betrieben werden soll!
  4. #3 syller62, 18.11.2012
    syller62
    Hallo kurtisane,
    die Schaltung soll zu Reparatur von Fahrradergometern dienen. Um die darin verbaute Schwungscheibe richtig einzubauen, sollte die Induktionsbremse ein Magnetfeld erzeugen, damit sich die Schwungscheibe richtig an die Induktionsbremse ranzieht. Das Magnetfeld wird aber nur erzeugt, wenn eine Geschwindigkeit simuliert wird. Und da ich bei ausgebauter Schwungscheibe nicht treten kann, also keine Geschwindigkeit anliegt, die durch den Reedkontakt und einem Magneten an der Schwungschebe erkannt wird, braucher ich diese Simulation. Und diese Schwungscheibe dreht sich bei normaler Tretfrequenz ca. 8 mal pro Sekunde.
    VG
    syller62
  5. #4 kurtisane, 18.11.2012
    Siehst Du, so kommt langsam Licht ans andere Ende des Tunnels.
    Weiss es aber momentan auch noch nicht zu was ich Dir auf die Schnelle raten soll, vielleicht kommt noch was.
  6. #5 andi2206, 18.11.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Einfache Lösung, weiß qber nicht wie oft der Kontakt pro Sekunde geschlossen wird, ausprobieren:
    Nimm ein Relais, schalte einen Öffnerkontakt in Reihe zu dem gleichen Relais, und es wir "flattern", wenn du Spannung anlegst.
    andi2206
  7. #6 süddeutshland_elektriker, 19.11.2012
    > Ich suche eine Schaltung, die mir ca. 8 Mal pro Sekunde (+/-) einen Niederspannungs- Stromkreis öffnet und schließt. Diese Schaltung > soll einen etwa in dieser Frequenz arbeitenden Reedkontakt simulieren.
    Dann kanst du es z.B. so lösen:
    Bau einen astabilen Multivibrator, mit 7555 Timer IC das direkt die Relaisspule eines Reedrelais ansteuert.
    Die Beschaltung des 7555 steht direkt im Datenblatt des Herstellers.
    Dazu noch ein z.B. 12V Steckernetzeil, welches den 7555 IC & Relais versorgt.
    Die Frequenz kannst Du damit problemlos & stabil auf 8Hz einstellen
    Kosten etwa 15 Euro für's Material, 1 stunde Aufbauzeit (Löten und Mechanische Bearbeitung).
  8. triti
    triti Leitungssucher
    Könnte so klappen:
      Dateigröße:
      3,9 KB
      Aufrufe:
      1.023
    Ich würde es mal damit probieren
    Conrad Präzisions-Intervallschalter Bausatz 11 - 15 V/DC Ausgangsleistung 2 A/250 V/AC Zeitbereich(e) 200 ms - 100 s im Conrad Online Shop | 191299
    Das macht zwar nur 5 Impulse pro s aber das liegt sicher daran, das das Relais nicht schneller geht. Wenn man es schneller braucht, kann man sicherlich die Widerstände verkleinern, die in Reihe zu den Potis sind. Ich weis nicht, wo und wie der Sensor in dem Rad verbaut ist, glaube bei der Impulszahl aber nicht so richtig an einen Reedkontakt sondern wenn es magnetisch geht eher an einen Hallschalter. Wenn es denn magnetisch ist, kann man evtl auch das Relais aus dem Bausatz zerlegen und die Spule samt Kern am Magnetsensor befestigen
  10. #9 syller62, 19.11.2012
    syller62
    Hallo bigdie,
    Danke, so was meinte ich. Ich werde den wohl bestellen.
    Die 5 Hz reichen mir aus. Da sich die Schwungscheibe 8 mal pro Prdalumdrehung dreht, simuliert der Schalter immerhin noch eine Tretfrequenz von 37,5 Umdrehungen pro Minute.
    In den Fahrrad- Ergometern ist schon ein waschechter Reedkontakt eingebaut. So viel weiß ich schon als alter Kettler- Vertreter.
    Danke auch allen Anderen für Eure Antworten!!!
    VG
    syller62
  11. #10 Matze001, 19.11.2012
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Ich würde nen Magneten an ne Scheibe kleben, diese Scheibe irgendwie antreiben (Meinetwegen elektrik) und an den Reed-Sensor halten... dann muss man keinen Eingriff in die Verkaberlung vornehmen, und könnte die Drezahl auch noch anders stellen.
    Grüße
    Marcel
Suche eine Schaltung, die ca. 8 mal pro Sekunde ein-aus schaltet - Ähnliche Themen
  1. Suche ein 2 Adiges Kabel wo 1 Leiter keine eigene isolierung hat.
    Suche ein 2 Adiges Kabel wo 1 Leiter keine eigene isolierung hat.: Hallo hab ihr ein Netzteil für eine Docking Station. Der Stromstecker 4 Polig ist abgewinkelt und kommt in die Docking Station. Ich müsste das...
  2. Suche eine einfache digitale Temperaturanzeige zum Anschluß an einen PT 100
    Suche eine einfache digitale Temperaturanzeige zum Anschluß an einen PT 100: Guten Tag, wie gesagt suche ich eine einfache, wenn geht mit großen Ziffern, Temperaturanzeige für den Anschluß an meinen PT1000 Fühler. Habe...
  3. suche kleines blaues Blinklicht, das jahrelang blinkt mit 9V-Batt
    suche kleines blaues Blinklicht, das jahrelang blinkt mit 9V-Batt: Hallo, ich bin neu in diesem Forum. Ich suche kleine blaue Blinklichter, vielleicht mit 9V-Batterie oder andere, die lange mit einer Batterie...
  4. Suche Namen für eine unbekannte Buchse
    Suche Namen für eine unbekannte Buchse: Hallo in die Runde, bin neu hier - und falle gleich mit einer Frage ins Haus: Ich suche für ein Bastelprojekt mit einem Panoramakopf...
  5. Suche einen Digital - Zählerbaustein
    Suche einen Digital - Zählerbaustein: Hallo, ich habe vor, einen Geigerzähler zu bauen. Habe auch einen passablen Bauplan gefunden. Dieser sieht vor, die Impulse nicht akustisch...
