Suche Hilfe wegen einer Vorschrift
Diskutiere Suche Hilfe wegen einer Vorschrift im Alarmanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Suche Hilfe wegen einer Vorschrift Das ist eine andere Situation, wenn Du Eigentümer bist. Dann steht Dir doch sicherlich durchgehend Strom...
  1. #21 kalledom, 02.09.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Das ist eine andere Situation, wenn Du Eigentümer bist. Dann steht Dir doch sicherlich durchgehend Strom zu, weil Du ja auch eine Steckdose in der Garage hast.
    Rechtlich kann ich Dir da nicht weiter helfen, nur empfehlen, erst mal mit dem Besitzer des Sicherungskastens über die auch hier erwähnten Möglichkeiten zu reden. Wenn da was Konkretes bei rausgekommen ist, die anderen Garagenbesitzer fragen, ob Du Kabel dort verlegen darfst.
    Ganz sicher sind alle an einer automatischen Lichtabschaltung interessiert, um den Ausschaltvorgang am Automaten zu sparen.
    Wer länger in der Garage zu tun hat, kann ja eine Lampe in seine Steckdose einstecken, damit es hell bleibt.
    PS: In dem Sicherungskasten wäre noch Platz für einen Zeitschalter; die Dinger sind nicht größer wie ein Sicherungsautomat.
  3. #22 grinch111, 02.09.2007
    grinch111
    grinch111 Guest
    was mir fehlt, ist die vorstellung was so etwas in ungefähr kosten würde. habe null ahnung....könnte das mal einer ganz grob schätzen ???
  4. #23 kalledom, 02.09.2007
    kalledom
    Jetzt verlangst Du etwas viel von einem Forum, das keine Kalkulations-Abteilung hat.
    Das kann nur jemand abschätzen, der sich vor Ort alles anschaut.
  5. #24 PatBonner, 02.09.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ja.
    Da gebe ich Karl-Heinz Recht.
    Selbst wenn der Herstller schreibt, dass der Automat nicht als Schalter zu benutzen wäre, wäre das eine technische Empfehlung.
    Weiter nichts.
    Grüsse
    Paddy
  6. #25 Heimwerker, 02.09.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    In den technischen Daten steht nichts davon. Normalerweise würde ich jetzt so nett sein, denen ne Mail zu schreiben. Aber in diesem Fall ist das eigentlich unsinnig.
    Vor allem sagst du, dass da jeder dran kann. Kannst du eigentlich ausschließen, dass da irgendwelche Kinder oder so dran rumspielen? Ist ja immerhin frei zugänglich.
  7. #26 grinch111, 04.09.2007
    grinch111
    grinch111 Guest
    also kinder spielen da nicht dran rum, erstens ist der kasten etwas hoch und zweitens ist ja nur immer die zweite sicherung raus...
    wegen dem schaetzen, es geht mir nur darum, das ich das ganze angebot mal bei myhammer reinstellen will, jedoch muss man da ja einen preis angeben den es maximal kosten soll und daher braeuchte ich da netter weise einen ungefaehren preis: 500 oder 1000 oder 1500 oder gar 2000 Euro ???
    trotzdem schon mal danke fuer die netten hinweise die bis jetzt gekommen sind :D
  8. #27 Heimwerker, 04.09.2007
    Heimwerker
    als ob du das da reinstellst oder gleich selber machst... die Qualität wird ähnlich sein :D
    Wie wäre es auf altmodische Art: aus den gelben Seiten mehrere Elektriker raussuchen, Angebote machen lassen und dann entscheiden. ??
  9. #28 grinch111, 04.09.2007
    grinch111
    grinch111 Guest
    na ja werde erstmal fragen ob ich damit ueberhaupt durchkomme beim garagenverein, da es sich ja um einen gemeinschaftszaehler handelt...vielleicht sagen die ja schon nein....und ich dachte wirklich mal gelernt zu haben, dass es verboten ist mit sicherungen zu schalten....so kann man(n) sich taeuschen...
  10. #29 Heimwerker, 04.09.2007
    Heimwerker
    ... mit einigen Automaten ist es auch "verboten", kommt auf den Hersteller an. Und darauf, wie oft man schaltet. Wird der Automat mermals täglich geschaltet, sollte man natürlich auf einen Hersteller (z.B. Hager) zurückgreifen, der das ausdrücklich erlaubt.
  11. #30 PatBonner, 04.09.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Siehe mein erster Post.
    Wo wir ja dann wieder am Anfang wären...
    Grüsse
    Paddy
Suche Hilfe wegen einer Vorschrift - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Komponentensuche für Lichtsystem
    Hilfe bei Komponentensuche für Lichtsystem: Hallo zusammen, ich studiere Industriedesign im fünften Semester und benötige Hilfe bei der Komponentensuche für ein Lichtsystem. Das Lichtsystem...
  2. Defekt am Schweißgerät suche Hilfe
    Defekt am Schweißgerät suche Hilfe: Guten Abend liebe Mitglieder, ich habe ein kleines Problem mit meinem "Neuen" alten Schweißgerät vom Hause Elektra Beckum. Undzwar funktioniert...
  3. Benötige Hilfe bei der Suche nach Teilen (Elektroinstallation)
    Benötige Hilfe bei der Suche nach Teilen (Elektroinstallation): Hallo, Ein kurzes Wort zu mir: <18 Jahre alt, Computerinteressiert, mache gerade eine Schule mit der Richtung Elektronik/Informatik. Ich lege...
  4. SUCHE: Wie heißt diese/r SICHERUNG/SCHALTER? (Bild Anhang) Bitte Hilfe Danke.
    SUCHE: Wie heißt diese/r SICHERUNG/SCHALTER? (Bild Anhang) Bitte Hilfe Danke.: Hallo Liebe Freunde! Ich habe mich hier angemeldet in der Hoffnung das ihr mir eine Frage beantworten könnt... Im Baumarkt um die Ecke war...
  5. Frage eines Hilfesuchenden
    Frage eines Hilfesuchenden: Ja, Hallo und Danke, dass ich Euch mal eine Frage stellen darf... hoffe auf Antwort! Morgen ist Bauabnahme und der Bauleiter bringt mich zur...
