Suche kl.Elektropanel für Eltako anzusteuern
Diskutiere Suche kl.Elektropanel für Eltako anzusteuern im KNX Forum und Gebäudesystemtechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen. Ich baue gerade meinen Neubau. Leider ist mir das Geld für eine BUS Steuereung ausgegangen, so das ich mich jetzt mit einer...
  1. #1 jentges, 25.07.2007
    jentges
    jentges Guest
    Hallo zusammen.
    Ich baue gerade meinen Neubau. Leider ist mir das Geld für eine BUS Steuereung ausgegangen, so das ich mich jetzt mit einer Zwischenlösung abfinden muß. Im Wohnzimmer sollen 6 Lichtgruppen einzeln gesteuert werden. Habe noch 10 Eltako S12-100 im Bestand. Nun will ich aber keine 6 Schalter/Taster mit 6 Schalterdosen einbauen. Gibt es kl. Elektro-Panel mit Mikoschalter drauf für 6 Eltakos anzusteuern?
    Danke Manfred
  3. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    AW: Suche kl.Elektropanel für Eltako anzusteuern
    ..kannst du machen, wenn die Relais mit 24V angesteuert werden.
    Was haben sie für eine Spulenspannung?
    Hallo Manfred und herzlich Welcome
    ansonsten kannst du aber auch 3 Doppeltaster setzen.
    Gruß Kawa :)
  4. #3 Technik-Eltako, 26.07.2007
    Technik-Eltako
    Technik-Eltako Strippenzieher
    siehe meinen Beitrag in "Hallo von Eltako".
    Jung CD2248;A2248
    Gruß von Eltako
  5. #4 denizjustin, 28.07.2007
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    :) Hallo Technik Eltako habe Deinen Beitrag gelesen,und würde dasselbe vorschlagen.Zur Verkabelung würde ich ein IY-st-Y 6x2x0,8 verlegen.mfg denizjustin
  6. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Das könnte etwas knapp werden, da der 8-fach Taster auch Kontroll-LEDs besitzt, die bei Bedarf einzeln angesteuert werden müssen.
    Nur mit senem Relais Eltako S12-100 wird das nix, da jentges für die Zustandsanzeige einen zweiten Schließer benötigt.
    jentges hat sich aber auch noch net zu der Spulenspannung der Relais geäußert. :confused:
    Gruß Kawa :)
  7. #6 denizjustin, 29.07.2007
    denizjustin
    Habe bei der Verkabelung die Kontroll-LEDs nicht beachtet.Und bei einer Rückmeldung brauche ich bei 6Taster ja noch mal 6 Drähte:) mfg denizjustin
  8. #7 jentges, 29.07.2007
    jentges
    jentges Guest
    Sorry war bis jetzt am Bau (nicht im Bau)!
    Danke für die Tipps, aber das Kauf panell "Jung CD"ist mir zu teuer. Da der Eltako nur eine Kontakt hat, verzichte ich auf die Rückmelde/LED Anzeige . Die Spule braucht bei 250V einen Steuerleistungsbedarf von 6 Watt. Also nehme ich 6 Drucktaster der 1-2 Euro Klasse mit Schaltleistung1,5 A bei 250V AC , und schraube das ganze auf eine Alu Blech von der Größe von 2 Rechteckigen Telefondosen. Zu beschriftung habe ich noch einen Karton LETRA Set und NYM 7x1,5 als Kabelverbindung müßte reichen .
    Danke für Hilfe.
    Manfred
  9. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    ..da wird der grün-gelbe schon wieder mißbraucht....:confused:
    Gruß Kawa :)
  10. #9 PatBonner, 29.07.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    er könnte NYM-O 7x1,5 mm² nehmen.
    Grüsse
    Paddy
  11. #10 denizjustin, 30.07.2007
    denizjustin
    @Paddy wenn er alles aus resten zusammenbastelt hat er sicher kein NYM O 7x1,5 :cool: mfg denizjustin
Suche kl.Elektropanel für Eltako anzusteuern - Ähnliche Themen
  1. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  2. Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter
    Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter: Guten Tag, ich bin etwas am verzweifeln. Suche einen Bewegungsmelder zur Schaltung der Zuwegbeleuchtung und brauche einen der mindestens in 6 -...
  3. suche lauteren Piezo-Summer
    suche lauteren Piezo-Summer: Hallo, ich nutze eine elektronische Blinkerinnerung an meiner Vespa. [ATTACH] Leider ist entweder mein Gehör schlechter geworden oder der...
  4. suche gutes Kontakspray (Reinigen)
    suche gutes Kontakspray (Reinigen): Hi, ich güße das Forum, bin der neue, Ich bin auf der suche nach einem guten Kontakspray, um kontakte, in einer Kaffemaschine zu reinigen, Es geht...
  5. Suche ein 2 Adiges Kabel wo 1 Leiter keine eigene isolierung hat.
    Suche ein 2 Adiges Kabel wo 1 Leiter keine eigene isolierung hat.: Hallo hab ihr ein Netzteil für eine Docking Station. Der Stromstecker 4 Polig ist abgewinkelt und kommt in die Docking Station. Ich müsste das...
