suche Kw Messgerät für Haus
Diskutiere suche Kw Messgerät für Haus im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich lebe in Italien und hier wird meist mit Strom geheizt. Da wir dann immer nur in 1 oder höchstens 2 Zimmern die Heizung anmachen...
  1. #1 werbemaxe, 19.01.2012
    werbemaxe
    werbemaxe Strippenzieher
    ich lebe in Italien und hier wird meist mit Strom geheizt. Da wir dann immer nur in 1 oder höchstens 2 Zimmern die Heizung anmachen können, damit die Sicherung nicht rausfliegt, suche ich jetzt ein Messgerät, daß mir anzeigt, wieviel Kw ich zur Zeit verbrauche.
    Draussen vor dem Haus ist der Stromzähler. Im Stromzähler kann ich mir den aktuellen Kw Wert anzeigen lassen. Das möchte ich aber IM Haus haben, also sozusagen am oder vor dem Sicherungskasten anbringen.
    Ich habe 6 Kw, was schon ungewöhnlich ist, die meisten hier haben nur 3 Kw. Wenn ich nun 2 oder 3 Heizungen anmache, dazu noch mein amerikanischer Kühlschrank, Wasserboiler, PC mit allem drum und dran,.. dann macht's PENG.. und die Sicherung ist raus. Unschön für den PC und TV.
    Ich hatte hier schon mal einen thread über meinen Sicherungskasten, aber bitte nicht lachen, wenn ihr die Bilder seht:
    http://www.elektrikforen.de/elektronik-allgemein/13156-sicherungskasten-rasselt.html
    Also, ich suche eine Anzeige, die ich dort an der Wand anbringen kann und die mir immer anzeigt, wieviel Kw ich verbrauche. Ich suche NICHT solche Stromzähler, wo man einen Stecker reinstecken muss. Das geht ja nicht an dem Sicherungskasten.
    WO kann ich sowas bekommen? Bei Conrad? Auf ebay hab ich noch nichts gefunden.
    Danke, max
    Schau mal hier: suche Kw Messgerät für Haus. Dort wird jeder fündig!
    AW: suche Kw Messgerät für Haus
    Kommst du an deinen Zähler ran? Wenn du daran die Leistung ablesen kannst, scheint das ein modernes Gerät zu sein. evtl hat der ja irgendwo eine Buchse oder Anschluß mit einem S0 Bus, den kann man auswerten.
    Einfacher ist das Teil, wenn es zu deinem Zähler passt
    http://www.***.de/Funk-Energiekoste.../detail_10/detail2_31947/flv_/bereich_/marke_
    Die 3*** im Link mußt du durch e l v ersetzen
  4. #3 kurtisane, 19.01.2012
    Abgesehen davon dass das nicht so einfach ist was Du da möchtest, was bringt die Anzeige im Haus wenn es dann trotzdem PENG macht?
    Was überlastet ist, ist Überlastet!
  5. #4 Jörg67, 20.01.2012
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
  6. #5 werbemaxe, 20.01.2012
    werbemaxe
    Zunächst zu bigdie: Danke für den Link, aber ich habe keinen analogen Stromzähler, also würde das auch nicht funktionieren. Mein Stromzähler sieht so aus:
    Il nuovo contatore ENEL
  7. #6 werbemaxe, 20.01.2012
    werbemaxe
    Nun zu Kurtisane: erstens hab ich was auf Google gestöbert und mehrere Stromzähler gefunden, wie auch den von Jörg gelinkten u.a. , zweitens: die Anzeige bringt mir sehr viel. Ich bin ja nicht alleine im Haus, sondern mit Frau und Kind. Folgendes Szenario: Wir haben unsere Heizung im Wohnzimmer an, das ist ein Splitter (Heizung/Klima), der hat schon mal so um die 1,5kw. Dann schläft mittags die Kleine und dort ist auch eine Heizung (2kw). Wenn jetzt noch meine Frau die Waschmaschine oder Spülmaschine anmacht, dann PENG. Also wäre es doch gut, mal kurz zum Sicherungskasten (oder sonstwohin) zu gehen und zu schauen, wie viel KW wir noch zur Verfügung haben. Man kann ja nicht alle Sachen (Kühlschrank, Wasserboiler, PC, TV, diverse Receiver usw. auf Standby, Licht, Fax u.v.m) immer sofort zusammenrechnen und wissen, wieviel jetzt gerade verbraucht wird.
    Und bevor die Sicherung rausspringt, mein PC Schaden nimmt, von TV und Receiver mal abgesehen, wir alle digitalen Uhren und Wecker wieder neu einstellen müssen, meine Bilder auf meiner Videoklingel verloren sind und und und... da wäre es doch sinnvoll, wenn meine Frau sehen würde: "oh, wir sind schon bei 5kw, jetzt aber auf keinen Fall die Waschmaschine anmachen". Ich bin ja auch nicht immer zu Hause.... :-)
    Nun zu Jörg: Danke für den Link, genau den gleichen hatte ich mir auch schon auf die Beobachtungsliste gesetzt. Allerdings hab ich keine Hutschiene. Tut's auch so einer, den könnte ich als Aufputz installieren: Drehstromzähler Stromzähler Swissnox Wattmeter 400V 3x5(80)A NEU | eBay
    Der zeigt doch den MOMENTANEN Verbrauch an, ja? Ich hatte andere gesehen, die zählen nur den Verbrauch kumulativ pro Tag. Das brauche ich nicht. Ich will ja wissen, daß ich im Moment z.B. 2,6 kw verbrauche....
    DANKE allen Antwortern!
    max
    Da steht, das das Teil auch bei digitalen geht, und das da das Blinken einer LED ausgewertet wird. Musst mal schauen, ob bei dir was blinkt.
  9. #8 Jörg67, 20.01.2012
    Jörg67
    Wenn ich das richtig sehe, zeigt der da nicht die momentane Last an, hab aber nur hurtig gelesen. Dieses Modell für Drehstrom gibt es neuerdings aber auf jeden Fall auch mit Lastanzeige.
    Hast Du denn Drehstrom? Davon hängt erstmal ab, welchen Du brauchst.
    In ein Gehäuse gehören die immer! Such bei ebay nach "Kleinverteiler". Mein Wechselstromzähler paßt in ein Gehäuse für 2 Sicherungen, der Drehstromzähler paßt in eines für 4.
    Bei 6KW? glaub ich kaum.
    Theoretisch würde auch eine Stromzange gehen.
    Aber mal ein ganz alternativer Vorschlag:
    Ich weis ja nicht, wie die Sicherung aussieht, die dann auslöst, aber wenn man da rankommt, ist evtl ein Temperatursensor nicht schlecht, der bei einer bestimmten Temperatur Alarm gibt, sodas man rechtzeitig wieder etwas abschalten kann.
  11. #10 Jörg67, 20.01.2012
    Jörg67
    Glaub ich nämlich auch nicht bei 6kW in bella Italia, drum kam ich gleich mit dem Wechselstromzählerchen.
suche Kw Messgerät für Haus - Ähnliche Themen
  1. Suche Labor Messgerät
    Suche Labor Messgerät: Ich suche ein Gleichstrom Labor Mess u.Test Gerät Eing. 230Volt - > im Ausgangs Bereich Gleichstrom von ca. 3 -> 15Volt ( 30Volt) mit Digitaler...
  2. Suche Sat Messgerät
    Suche Sat Messgerät: Hallo, Ich suche ein Sat Antennenmessgerät. z.B. Smartmeter oder Satlook Einfach alles anbieten
  3. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  4. Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter
    Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter: Guten Tag, ich bin etwas am verzweifeln. Suche einen Bewegungsmelder zur Schaltung der Zuwegbeleuchtung und brauche einen der mindestens in 6 -...
  5. suche lauteren Piezo-Summer
    suche lauteren Piezo-Summer: Hallo, ich nutze eine elektronische Blinkerinnerung an meiner Vespa. [ATTACH] Leider ist entweder mein Gehör schlechter geworden oder der...
