suche Multimeter mit bestimmten Messfähigkeiten
Diskutiere suche Multimeter mit bestimmten Messfähigkeiten im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; hallo ich bin tätowierer und habe folgendes problem. ich will die laufgeschwindigkeit und den tastgrad meiner maschine messen. ausschlaggebend...
  1. unRuhe
    unRuhe Schlitzeklopfer
    hallo
    maschine messen. ausschlaggebend dafür sind 2 werte.
    zum einen die frequenz (logisch) und zum anderen der
    Tastgrad (engl. Duty Cycle) der das Zeit verhältnis
    von offenem kontakt zu geschlossenem angibt.
    ne tätowiermaschine funktioniert wie ne klingel.
    in tätowier kreisen gibts folgendes netzteil
    welches die werte gleich messen kann.
    http://www.eikondevice.com/EDI_cata...Tattooing Equipment/power supplies/EMS200.jpg
    problem dabei -> 250euro + US Import
    Ich hab mir gedacht das diese zwei werte die ich gemessen haben will
    eigentlich billigste grundsachen sind die auch nen normales digital multimeter
    messen kann. ganz so isses nicht.
    ich hab bei nem großen e-technik versand nach gefragt.
    die haben mir eins für 450euro empfohlen.
    wobei ich denk dass die mich verarschen wollen weil ich denen
    geschrieben hab das ich die totale technikniete bin.
    für jemanden wie mich isses fast unmöglich erfolgreich zu suchen
    weil ich echt keine ahnung hab wo ich anfangen soll.
    ich such im prinzip im preis bereich bis 70euro oder so.
    vielleicht habt ihr ja ne idee oder kennt DIE marke wo man günstig
    verschiedenste geräte findet.
    ich hoffe ihr könnt mir helfen,
    bin ziemlich ratlos.
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: suche Multimeter mit bestimmten Messfähigkeiten
    da ein Direkt Link sicher sofort gelöscht wird , gib mal bei Goggle( Seiten auf Deutsch) ein:
    Mutlimeter Tastverhältnis
    Da gibt es welche ab ~50 Euro......
  4. unRuhe
    dass ist schonmal ne weitere hilfe.
    ich hab erst versuch bei nen dictionary
    "duty cycle" zu übersetzen, weil das der
    einzige fachbegriff is den ich dafür kenn.
    und wikipedia übersetzt es mit tastgrad,
    zumindest so wie ich gesucht hab.
    wenn ich was gefunden hab
    meld ich mich nochmal,
    danke soweit.
  5. #4 PatBonner, 14.07.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    anni:
    Links zu Herstellern werden hier nicht gelöscht.
    Wie immer.
    Grüße
    Patrick
  6. #5 kalledom, 14.07.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Der Preis ist nicht ganz umsonst so hoch, weil hier nicht ein sauberes Rechecksignal zu messen ist, sondern ein Signalverlauf, wie im angefügten Bild. Die Kurve ist von einer Tätowier-Maschine :)
  7. unRuhe
    du meinst, dass es sehr warscheinlich ist, dass mein messgerät mir dann nicht das anzeigt
    was ich eigentlich haben will.
    bzw. dass ichs mir generell einfacher vorgestellt hab als es ist.
    und meine investition damit eher aus dem fenster geht.
    wie schauts mit der frequenz aus, könnte da nen halbwegs genauer wert herauskommen?
    schade ich hatte gedacht ich hab ne blendende idee und kann dabei geld sparen.
  8. #7 kalledom, 15.07.2008
    kalledom
    Die Frequenz kannst Du messen, wenn aus dem Tätowiermaschinen-Signal ein (TTL-)Rechteck-Signal erzeugt wird, was ja z.B. per Zener-Diode oder Schmitt-Trigger relativ einfach geht.
    Evtl. gibt es preiswerte Frequenzmesser, die dieses Analog-Signal selber in ein Rechteck-Signal formen und anzeigen.
    Mit dem Duty-Cycle dürfte es etwas schwieriger werden, in dem Signal elektronisch das Kontaktprellen zu erkennen und der Ein-Zeit mit zuzurechnen. Der Beginn von Aus- und Ein-Zeit könnte mit einer Schwelle kurz unterhalb der eingestellten Spannung erkannt werden.
    Da der Signal-Verlauf jedoch nicht besonders konstant ist und selbst nach einer Lageänderung des Gerätes anders aussieht, dürfte selbst mit Schwellwert und Komperator nicht viel zu machen sein.
    Du könntest ein preiswertes gebrauchtes Scope kaufen; dann kannst Du das alles genau sehen :)
    Warum möchtest Du den Duty-Cycle wissen ? Verändern kannst Du ohnehin nicht sehr viel, weil mechanische Resonanzen eine sehr große Rolle spielen.
    Mit der Einstellschraube kannst Du zum (brauchbaren) Tätowieren nur die Frequenz und den Hub / die Kraft in engen Grenzen verändern. Ansonsten mußt Du an den Federblechen "rumbiegen".
  9. unRuhe
    bin sehr begeistert von deinem fachwissen.
    auch im bereich des tätowierens.
    das mit dem schwellenwert hat ich mir vielleicht auch gedacht aber die kurve die du
    mir gezeigt hast lässt auch nicht sehr viel spielraum.
    dass mit dem oszi is wirklich garkeine so schlechte idee, ich werd da drüber nachdenken.
    und das mit duty cycle, auch wenns blöd klingt, aber mir gehts genau um das rumbiegen der federbleche. wieviel gegendruck auf der hinteren feder. wie weich die vordere feder
    sein soll.
    aber während ich das schreibe fällt mir auf das nen oszi mir sogar nen dritten wert liefert.
    nämlich das kontaktprellen und damit den härtegrad meiner vorderen feder.
    ich danke dir sehr sehr vielmals. vorallem das bild von der kurve war sehr aufschlussreich.
    bisher glaube ich das ich mit dem oszi am besten komme.
    grüße
    Philipp
  10. #9 kalledom, 15.07.2008
    kalledom
    Für Deine Tests hilft Dir wirklich nur ein Scope weiter. Es reicht ein ganz einfaches und preiswertes.
    Dann wirst Du erkennen, daß sich durch die beiden Federbleche, die Einstellschraube und das Gewicht des Ankers eine mechanische Resonanz ergibt, die Du nur in kleinen Grenzen verändern kannst. Immer vorausgesetzt, daß ausreichend Kraft vorhanden ist.
    Wenn diese Resonanz am besten ist, ist alles optimal eingestellt. Dann ist auch die höchste Kraft vorhanden und die Spulen werden kaum warm (außer, Du steckst das Ding in die Steckdose :D; dann wird es aber vermutlich allen sehr warm :eek: ).
    An was für einer Stromversorgung betreibst Du Deine Tätowiermaschine ?
  11. unRuhe
    mir gehts ja genau darum diese mechanische resonanz zu erzeugen
    quasi mit technischer hilfe meine maschinen perfekt einzustellen.
    so pi mal daumen und nach gehör kann ich das nicht ;)
    meine stromversorgung ist ein
    1.5 Ampere Netzteil (1.5V - 15V) mit analoger Voltanzeige.
    als verbidung hab ich daran kein klinken kabel
    sondern "achtung fachchinesisch"
    so zwei teile, rot und schwarz wo man vorn was reinstecken kann
    aber auch lose kabel per schraubdrehung einklemmen kann. ;)
    so genug der fachsprache. will euch nicht gleich überfordern.
suche Multimeter mit bestimmten Messfähigkeiten - Ähnliche Themen
  1. Suche Ersatz Messbuchsen für Multimeter!
    Suche Ersatz Messbuchsen für Multimeter!: Als ich heute mit meinem Zweiten Multimeter(Voltcraft 97) einen Strom messen wollte merkte ich das die Masse-Anschluss-Buchse heraus gebröselt...
  2. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  3. Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter
    Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter: Guten Tag, ich bin etwas am verzweifeln. Suche einen Bewegungsmelder zur Schaltung der Zuwegbeleuchtung und brauche einen der mindestens in 6 -...
  4. suche lauteren Piezo-Summer
    suche lauteren Piezo-Summer: Hallo, ich nutze eine elektronische Blinkerinnerung an meiner Vespa. [ATTACH] Leider ist entweder mein Gehör schlechter geworden oder der...
  5. suche gutes Kontakspray (Reinigen)
    suche gutes Kontakspray (Reinigen): Hi, ich güße das Forum, bin der neue, Ich bin auf der suche nach einem guten Kontakspray, um kontakte, in einer Kaffemaschine zu reinigen, Es geht...
