Suche passende Alarmanlage
Diskutiere Suche passende Alarmanlage im Alarmanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Euch! Ich bin auf der Suche nach einer passenden Alarmanlage für mein Haus. Da wir dort gerade eine Komplettsanierung machen bietet es sich...
  1. #1 nms-georg, 04.10.2010
    nms-georg
    nms-georg Schlitzeklopfer
    Hallo Euch!
    Ich bin auf der Suche nach einer passenden Alarmanlage für mein Haus. Da wir dort gerade eine Komplettsanierung machen bietet es sich an… Da ich davon keine Ahnung habe, hoffe ich auf etwas Unterstützung hier…
    Was möchte ich haben/erreichen:
    - Überwachung von 7 Fenstern im EG
    - Überwachung von zwei „Nebeneingangstüren“
    - Überwachung von zwei Garagentoren
    - Überwachung einer Stahltür zwischen Garage und Wohnraum
    - Überwachung von einer Hauseingangstür
    - eine Sirene mit Blinklicht
    - einfaches verriegeln / entriegeln, per Schlüssel umdrehen oder so
    - max. Budget (für alles zusammen ohne Einbau) 500,- Euro
    - einfache Bedienung, sehr gern mit Display
    - zwei bis drei Bewegungsmelder, welche aber a) entweder auf Katzen nicht anschlagen oder b) getrennt scharfschaltbar sind
    Und wenn es dann nicht zu teuer wird, ein Modul was ein Anruf/SMS/Ähnliches ans Handy auslöst...
    Ich habe schon gegoogelt und da findet man zahlreiche Startsets, Einzelkomponenten usw...
    Was würdet ihr mir empfehlen? Habe ich besondere Komponenten vergessen?
    Danke Schorsch
  3. #2 kurtisane, 04.10.2010
    AW: Suche passende Alarmanlage
    Hallo !
    Solche Anlagen gibt es mit Aussenhautsicherung zur genüge aber nicht um den Preis !
  4. #3 nms-georg, 05.10.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 07.10.2010
    nms-georg
    Hi!
    Besten Dank dir schon mal für die erste Aussage, welche ich aber (eventuell mit einem großen Anfängerfehler) nicht nachvollziehen kann...
    Wenn ich mir z.B. dieses Paket hier ansehe für 350,- Euro:
    AZ 4300 :: Terxon SX Profi-Alarmpaket
    Voltus Elektro Shop | ABUS AZ4300 Terxon SX Profiline Alarmpaket mit Sirene | Günstig online kaufen / bestellen..
    Dazu dann noch ein paar fehlende Kontakte a 8 Euro oder so , eine Kabeltrommel und dann habe ich doch alles was ich will, oder nicht? Fehlt in dem Paket etwas wichtiges???
  5. #4 kurtisane, 05.10.2010
    Und jetzt zählst Du nochmals alles zusammen was Du anfangs alles absichern wolltest,
    ich komme schon auf 7 Fenster u. 6 Türen u. hast immer noch keine Anbindung für Alarm zur Aussenwelt !
  6. #5 nms-georg, 05.10.2010
    nms-georg
    Ok, also ich nehem das Paket für 350 inkl. 5 Konakte, dazu ca. 10 Kontakte a 5 macht 50 und ne Kabelrolle für 50 macht insgesamt 450... Sehe ich es richtig, dass ich für die 450 alles habe was ich wollte, AUßer die Geschichte, dass ich einen Anruf bekomme, ja?
    Wenn das oben stimmt, wieviel muss ich noch für die Telefongeschichte dazulegen (die einfachste Lösung reicht aus)???
  7. #6 kurtisane, 05.10.2010
    Ich würde mich gerade bei Alarmanlagen, dort beraten lassen wo man es kauft, ob das
    auch mit einer TWG- o. SMS-Signalisierung auch funkt. u. auch kann !
    Und wenn dann was nicht funkt. wo rufst Du denn dann an, bei Reichelt oder beim Hersteller ?
    Sehr oft ist dann plötzlich an einer 0900...er Nr., Geiz nicht immer geil !
    Einfach zum Nachdenken !
  8. #7 nms-georg, 05.10.2010
    nms-georg
    Da hast du vollkommen recht. Nur bevor ich als vollkommener Anfänger zu einem Verkäufer laufe und die Gefahr droht, dass er a) keine Ahnung hat und ich es nicht merke oder b) er mir einfach nur Geld aus der Tasche zieht, möchte ich mich hier etwas Vorabinformieren... Und da hoffe ich eben auf eine Antwort, ob ich mit dem oben beschriebenen Paket zurechtkomme oder net?!
  9. #8 kurtisane, 05.10.2010
    Ich weiss ja nicht wie technisch Du auf "Zack" bist ?
    Eine Alarmanlage ist nicht Jedermann´s Sache, alleine schon von der Planung der einzelnen Alarmzonenzusammenfassung, die Anlage hat 8 Zonen u. eine Sabo u. wenn Du dann aber nicht weisst , wie man was Sinnvoll zusammenfasst, sind die ersten Fragen schon da.
    Und ob man da an einer Selfmade BDA daraus schon schlau wird musst Du selber wissen.
  10. Anzeige
  11. #9 nms-georg, 05.10.2010
    nms-georg
    Mein bzw. unser "Zack"grad:
    - Pers 1: technisch nicht blöd, versteht einfache Elektrik beim PKW
    - Pers 2: Elektroingenieur
    - Pers 3: Elektriker
    - Pers 4: baut seit Jahrzenten Häuser, Fenster ein, usw.
    Das wäre die Manschaft. Ich denke mal, dass der Zack-Grad nicht auf Weltmeisterniveau ist, aber auch nicht im Kindergartenlevel...
    Das es einfach nicht wird, weiß ich selber...
    Worum es mir nur geht ist die Komponentenzusammenstellung. Eben die Frage:
    a) kann die ANlage das alles was ich will
    b) fehlen da noch wichtige Komponenten an die ich nicht gedacht habe
    c) was kostet zu den 350 plus 50 plus 50 noch so ein Wählgerät
    Danke
  12. #10 kurtisane, 05.10.2010
    4 Personen für eine Alarmanlage, passt auf dass Ihr Euch nicht gegenseitig auf die Füsse steigt !
    Das mit dem TWG, da kommt es noch drauf an, ob u. welcher Telefonanschluss vorhanden ist, bzw. was dann gewünscht wird, Meldung an mehrere, als Sprache oder SMS ?
Suche passende Alarmanlage - Ähnliche Themen
  1. Suche passende Schütze, Motorschutz, Softstarter
    Suche passende Schütze, Motorschutz, Softstarter: Servus, ich bin gelernter Elektroniker und ich baue gerade eine Kleinsteuerung mit einem Siemens CPU welche einen Motor einer Pumpe ansteuert. Es...
  2. Suche passende Einbauspots (klein, schwenkbar)
    Suche passende Einbauspots (klein, schwenkbar): Hallo zusammen, fü eine Deckenlampenkonstruktion suche ich möglichst kleine Einbauspots (max 8,2 cm Durchmesser), die auch schwenkbar sein müssen....
  3. suche nach passendem LED Dimmer für mehrere Kreise
    suche nach passendem LED Dimmer für mehrere Kreise: Hallo, ich baue gerade meine komplette Lichtinstalation in meinem Wohnzimmer um, und will folgendes einbauen: - 5-6 unabhängig voneinander...
  4. suche passenden vorwiderstand
    suche passenden vorwiderstand: Suche für diese LED http://www.***.de/superhelle-led-10-mm-rot.html den passenden Vorwiderstand. Die batterie die ich benutze hat 9V. Danke...
  5. suche passenden bewegungsmelder für betrieb an videoüberwachungsanlage
    suche passenden bewegungsmelder für betrieb an videoüberwachungsanlage: Hallo, ich möchte gern meine Kameraüberwachung um ein paar Bewegungsmelder erweitern, aber ich tue mich ein bisschen schwer, dort ein passendes...
