Suche Relais welches bei Strom einen Kontakt öffnet
Diskutiere Suche Relais welches bei Strom einen Kontakt öffnet im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Morgen erstmal an alle, die schon wach sind... ich hoffe jemand kann mir helfen. Gleich vorweg, ich bin kein Elektriker sondern...
  1. #1 Günter024, 18.09.2009
    Günter024
    Günter024 Neues Mitglied
    Gleich vorweg, ich bin kein Elektriker sondern Heizungsbauer, daher kann es sein, dass ich eventuell Begriffe nicht richtig verwende. Falls also an meiner Beschreibung etwas unklar ist bitte ich darum einfach kurz fragen bzw. meine Unwissenheit zu entschuldigen und mich aufzuklären. Danke... :)
    Nur zur Konstellation:
    Ich habe ein Ventil, welches stromlos geschlossen ist. Bei Stromzufuhr öffnet es normalerweise. Eine Regelung wird das Ventil schalten.
    Nun ist mein Problem, dass ich das Ventil genau andersherum schalten möchte, also bei Schaltung des Reglers soll es schließen.
    Ich würde also das Ventil auf Dauerstrom legen. Sobald nun die Regelung hinzuschaltet soll der Dauerstrom unterbrochen werden, wodurch das Ventil dann automatisch per Federrückholung schließen würde.
    Nun bräuchte ich die Bezeichnung, wie man dieses Ventil nennt, oder noch besser dazu eine Bezugquelle wo ich es gleich kaufen kann (habe einen dicken Conrad-Buisness Catalog, dort sind so viele Relais drin dass ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen kann). Ich möchte vermeiden, dass ich das falsche Bestelle und das ganze dann nicht funktioniert.
    Danke schon mal im Voraus für Eure Hilfe...
    MfG Günter
  3. #2 Matze001, 18.09.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Suche Relais welches bei Strom einen Kontakt öffnet
    es gibt drei Möglichkeiten:
    1. Du kaufst ein Ventil das Stromlos offen ist.
    2. Du kaufst ein Relais mit einem ÖFFNER-Kontakt.
    3. Du parametrierst den Regler anders das er den Ausgang invertiert (wenn möglich)
    Marcel
  4. #3 Günter024, 18.09.2009
    Günter024
    Hallo Marcel,
    danke für deine Antwort.
    1 + 3 gehen nicht.
    2 ist das was ich suche. Allerdings brauche ich die genaue Bezeichnung für ein "Relais mit einem ÖFFNER-Kontakt".
    Wie nennt man so was? Habe noch vergessen zu erwähnen, das es ein 230V Relais sein muss.
    Ciao Günter
  5. #4 Matze001, 18.09.2009
    Matze001
    du könntest z.B. dieses einbauen:
    Voltus Elektro Shop | ELTAKO ER12-001-8..230V UC Schalt-Steuer- und Koppelrelais elektronisch | Günstig online kaufen / bestellen..
    Das hat einen Wechsler, also einen öffner und Schließer in einem.
    Wichtig ist für dich nur das die Spule für 230V ausgelegt ist und die Kontakte die Strombelastbarkeit haben die Du brauchst. Wobei ich denke das Du das bei einem Heizungsventil vernachlässigen kannst.
    Marcel
Suche Relais welches bei Strom einen Kontakt öffnet - Ähnliche Themen
  1. Suche Relais mit Flankensteuerung
    Suche Relais mit Flankensteuerung: Bin auf der Suche nach einem Zeitrelais, welches mit einer Eingangsflanke eine Abfallverzögerung hervorruft Damit will ich eine...
  2. Suche NAIS Relais für Platine
    Suche NAIS Relais für Platine: Hallo bin auf der Suche nach einem NAIS Relais (siehe Foto) . Könnte mir jemand mitteilen wo ich das gleiche Relais bekommen könnte, finde leider...
  3. Suche Zwischenstecker mit Zeitrelaisfunktion
    Suche Zwischenstecker mit Zeitrelaisfunktion: Ich suche eine zwischen Stecker welcher mit einem Taste ausgestate ist. Wenn der Taster betätigt ist, soll die Steckdose mit 1 bis 3 Stunden mit...
  4. Suche eine Art Verzögerungsrelais für eine Dampfbadtüre
    Suche eine Art Verzögerungsrelais für eine Dampfbadtüre: Hallo, hoffentlich bin ich hier auch im richtigen Forum. Ich habe bei mir ein Dampfbad am Laufen, bei welchen die Leute manchmal die Türe offen...
  5. Suche Relais-Modul für Gira Rauchmelder Modular
    Suche Relais-Modul für Gira Rauchmelder Modular: Hallo Forum! Ich suche für einen Gira Rauchmelder Modular das Relais-Modul Art.Nr. 114500. Dieses ist lt. Gira nicht mehr lieferbar und auch bei...
