Suche Schaltplan für einen Counter
Diskutiere Suche Schaltplan für einen Counter im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo ich möchte einen speziellen Counter bauen, da ich aber nicht sovile Ahnung von Digitalelektronik habe, brauche ich einen Schaltplan dafür....
  1. #1 Navolias, 25.03.2007
    Navolias
    Navolias Guest
    Der Counter sollte diese Funktionen/Bauteile haben:
    Er muss rückwärts von einer vorher eingestellten Zeit (5-30 min) zählen können, wenn diese Zeit abgelaufen ist soll er ein Signal geben. Der Countdown soll mit einem Knopfes zu beenden sein (den man 30 sek lang gedrückt halten muss). Der Counter soll einen Reset Knopf haben, einen Zentralen An/Aus- Schalter, den Abbruchknopf, ein Knopf oder drahregler zum einstellen der Zeit und einen Startknopf (für den Countdown). Der Counter sollt ein LCD-Display besitzen auf dem die Verbleibende Zeit des Countdowns angezeit wird (in min und sek). Die Schaltung soll über eine Batterie laufen, das wird aber wahrscheinlich unwichtig für die Schaltung sein.
    Ich brauche eigendlich nur einen Schaltplan und eine Liste der Teile die ich benötige, zusammenbauen usw. kann ich selbst. Wäre nett wenn ihr mir da weiterhelfen könntet.
  3. #2 Matthias, 25.03.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    AW: Suche Schaltplan für einen Counter
    Du suchst keinen Zähler, sondern eine Zeitregelung (neudeutsch: timer).
    Timer mit ATmega8
  4. #3 Navolias, 25.03.2007
    Navolias
    Navolias Guest
    Ja ich wusste nicht genau wie Sowas heisst deswegen hab ich Counter geschrieben. Aber ich brauche dennoch einen Schaltplan der meine Bedingungen erfüllt. Ganz wichtig ist mir das die Abbruchtaste 30sek lang gedrückt werden muss.
  5. #4 Matthias, 26.03.2007
    Matthias
    den Plan hast Du doch nun. Für die Abbruchtaste muß nur die Zeit für das Zurücksetzen umprogrammiert werden.
  6. #5 Navolias, 26.03.2007
    Navolias
    Navolias Guest
    Ja stimmt aber wie mach ich sowas, brauch ich da einen Adapter für den Pc ?
  7. #6 Matthias, 26.03.2007
    Matthias
    ja, den Programmieradapter braucht man. Allerdings ist es wohl sinnvoll (ist meine Meinung), solch eine Aufgabe
    über einen Prozessor laufen zu lassen, da es sich um sehr spezielle Aufgaben handelt, bei denen eine gute Zeiterfassung wichtig ist.
    Natürlich kann man so etwas auch über Timerbausteine realisieren.
Suche Schaltplan für einen Counter - Ähnliche Themen
  1. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  2. Suche Schaltplan für Siemens Geschirrspüler
    Suche Schaltplan für Siemens Geschirrspüler: Hallo Zusammen, Ich Suche für folgende Geschirrspüler von Siemens SN66T052 und für SL65T371 Schaltpläne, kann mir jemand sagen wie man da...
  3. Suche Schaltplan für einfachen Trafo/Regler
    Suche Schaltplan für einfachen Trafo/Regler: Hallo, ich möchte mir einen kleinen Trafo bauen und suche dafür einen Schaltplan. Ich benötige Spannungen zw. 0,5 und 5 Volt und möchte diese...
  4. Suche Schaltplan Motorsteuerung
    Suche Schaltplan Motorsteuerung: Hallo Habe ein Rohrmotor 230v eine Phase für jede Drehrichtung. Möchte den Motor Über Taster steuern Steuerspannung soll 5V sein Der Motor soll...
  5. Suche Seko 670M Schaltplan
    Suche Seko 670M Schaltplan: Hallo Ich habe eine alte Seko Lüdescheid 670 Türsprechanlage mit 2 Haustelefonen HT Patent Pending 604 1 2 4 Nr168433 . Leider habe ich keinen...
