Suche Trafo
Diskutiere Suche Trafo im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin, Ich bin neu hier und suche einen Transformator mit 13,5V / 4,8A Output. Kann mir da jemand weiterhelfen?:stupid: *edit* Wusste jetzt nicht...
  1. #1 ChinToka, 16.03.2007
    ChinToka
    ChinToka Guest
    Moin,
    *edit* Wusste jetzt nicht wo ich genau posten soll
    Schau mal hier: Suche Trafo. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matthias, 16.03.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    AW: Suche Trafo
    das hört sich eher nach einem Netzteil für ein Laptop an.
    Wofür denn genau?.
    Gruß,
    Matthias
  4. #3 ChinToka, 16.03.2007
    ChinToka
    ChinToka Guest
    AW: Suche Trafo
    Ist von einem Subwoofer aus einem 5.1 System. Yap, das ding ist etwas extrem war selber überrascht.
    Der vorhandene Trafo hat 120V Eingangsspannung, den will ich mit einem 230V austauschen.
  5. #4 Lötauge35, 16.03.2007
    AW: Suche Trafo
    würde da einen Ringkerntrafo empfehlen, wie bei den Halogen-Lampen 60Watt
  6. #5 Matthias, 16.03.2007
    Matthias
    AW: Suche Trafo
    ich gehe 'mal von Gleichspannung aus.
    Also suchst Du ein Netzteil?
    Gruß,
    Matthias
  7. #6 Lötauge35, 16.03.2007
    AW: Suche Trafo
    eigentlich soll doch hier nur ein vorhandener Transformator ausgetauscht werden,
    ist doch eine eindeutige Aussage!
  8. #7 Matthias, 17.03.2007
    Matthias
    AW: Suche Trafo
    die "eindeutigen " Daten liegen aber leider nicht vor.
    - Bauform.
    - Nur Trafo, oder komplettes Netzteil (50 Hz/ 60 Hz?).
    - Bemaßung.
    Usw.
    Gruß,
    Matthias
Suche Trafo
Suche Trafo - Ähnliche Themen
  1. suche Mini LED Trafo mit ca 50 W dimmbar
    suche Mini LED Trafo mit ca 50 W dimmbar: Hallo, Ich möchte in meinem Wohnzimmer in meiner Deckenleuchte die G4 Halogenlampen mit LEDs ersetzen.Ich habe einen Jung Led Tastdimmer...
  2. Suche nach Halogen Trafo 35-105W der "wasserdicht" ist
    Suche nach Halogen Trafo 35-105W der "wasserdicht" ist: Hallo, kennt jemand von euch einen Halogen Trafo Hersteller, der kundenspezifisch fertigt? Folgende Bedingungen müssten erfüllt werden: -...
  3. LED Trafo Ersatzteilsuche
    LED Trafo Ersatzteilsuche: Hallo zusammen, ich habe eine LED Lampe, welche vor einiger Zeit angefangen hat zu flackern und nun mittlerweile die LEDs nurnoch sehr schwach...
  4. Suche Drehdimmer für elektronische Trafos, LED
    Suche Drehdimmer für elektronische Trafos, LED: Wie oben beschrieben.....
  5. Suche Schaltplan für einfachen Trafo/Regler
    Suche Schaltplan für einfachen Trafo/Regler: Hallo, ich möchte mir einen kleinen Trafo bauen und suche dafür einen Schaltplan. Ich benötige Spannungen zw. 0,5 und 5 Volt und möchte diese...
