Summierschaltung berechnen
Diskutiere Summierschaltung berechnen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich muss folgende Schaltung berechnen (im Anhang) Kann mir da jemand helfen? Ich hab momentan gar keine Ahnung. Gruß the_elk
  1. #1 the_elk, 10.07.2006
    the_elk
    the_elk Neues Mitglied
    the_elk
    Schau mal hier: Summierschaltung berechnen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 badphantom, 11.07.2006
    badphantom
    badphantom Guest
    AW: Summierschaltung berechnen
    Moin,
    das is ne OP-Grundschaltung.
    Dabei gilt folgendes Verhältnis:
    G(s) = Zf(s) / Z0(s)
    G(s), die Übertragungsfunktion, ergibt sich aus Zf(s), der Widerstand oben rechts ( Z weils ja auch komplex, also mit Spule, Kondensator sein könnte), und Z0 der Wert der beiden Widerstände links ( sind gleich).
    Das Ausgangssignal haste ja ( U0 ).
    Und da sich die Übertragungsfunktion immer aus Ausgang / Eingang zusammensetzt, kannste G(s) = U0(s) / (U11(s) - U12(s)) setzen.
    Also U0 Laplace transformieren, dann nach den Zs auflösen.
    Hoffe geholfen zu haben.
Summierschaltung berechnen - Ähnliche Themen
  1. Eisenverluste berechnen beim Transformator
    Eisenverluste berechnen beim Transformator: Hallo und willkommen zu meiner ersten Frage :) Ich muss die Eisenverluste aus Messungen berechnen. Irgendwie bin ich nicht sicher. Ich habe eine...
  2. Umgesetzte Leistung berechnen
    Umgesetzte Leistung berechnen: Hallo, habe folgende Frage und zwar wird es in der Aufgabe nach der Leistung, die in Summe in den Wiederständen umgesetzt wird gefragt. Ich habe...
  3. Ohmsche Verlustleistung berechnen
    Ohmsche Verlustleistung berechnen: Hi, ich habe eine Klausur Frage, kann mir bitte jemand helfen? :) Die Aufgabe lautet: In einem Gerät ist die Verwendung von zwei Batteriezellen...
  4. Konstantstromquelle mit SFET berechnen
    Konstantstromquelle mit SFET berechnen: Hallo kann jemand herleiten, wie man eine Konstantstromquellemit SFET berechnet. Es soll ein Strom I_RL=3mA fließen. Folgendes habe ich versucht...
  5. Raumindex k berechnen?
    Raumindex k berechnen?: Hallo liebe Elektriker, ich befinde mich derzeit in der Prüfungsvorbereitung und habe mir ein paar Aufgaben gekauft. Nur sind in der Aufgabe...
