Super Gau in der Hauselektrik !!!!
Diskutiere Super Gau in der Hauselektrik !!!! im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich bitte um Hilfe! Es ist ein Haus mit 2 Haushalten A und B. Haushalt A hat eine Elektroverteilung sowie Haushalt B. In A ist der Backofen...
  1. #1 Paperboy, 04.05.2010
    Paperboy
    Paperboy Neues Mitglied
    Ich bitte um Hilfe! Es ist ein Haus mit 2 Haushalten A und B. Haushalt A hat eine Elektroverteilung sowie Haushalt B. In A ist der Backofen defekt. Wenn der auf Temperatur kommt. Springt in B der FI raus und 2 Minuten später in A der Leitungsschutzschalter. Festgestellt wurde das in A der FI defekt ist. Also ist dort jetzt ein Neuer. Der Fehler bleibt aber genau so. Der FI von A springt nicht.
    Ich habe an den Leitungsschutzschalter der nach ca 2Min auslöst. gemessen und er hat einen verbrauch bis zum auslösen 30A. (LS 16A c).
    Nach einem riesen Fragezeichen, rief ich ein Elektriker vom Fach. Der hat mit einem Gerät bei einer Steckdose die Erde,... gemessen. Er bestätigte das alles in Ordnung ist. Aber es kann doch nicht sein das der FI von B rausknallt. Wenn der Fehler in A ist?
    :mad::(:mad:HelpHelpHelpHelp:(:mad::(
  3. #2 Kaffeeruler, 04.05.2010
    AW: Super Gau in der Hauselektrik !!!!
    Was für FI´s wurden denn verbaut in A u B?? 30mA od 300mA
    Hat der Eli auch mal die Steckdose gemessen mit FI in B aus ?
    Wurde überhaupt nach den merkwürdigen fehler gesucht von Fachmann ??
    So auf anhieb kann i mir da nichts drauf reimen, da wären mehr Infos zur Inst, evtl Bilder der VT auch noch eine hilfe und wie es festgestellt wurde das FI A defekt sei
    mfg Dierk
  4. #3 Paperboy, 04.05.2010
    Paperboy
    hi,
    es sind 30mA FI. Nein in B hat der Elektriker nicht gemessen. Und die Verteilungen sind Unterputz Kleinverteiler. Angeordnet sind diese beiden für A und B Nebeneinander.
  5. #4 Zosse, 04.05.2010
    Zosse
    Hmm... komisch... ist ein HA-Kasten vorhanden und eine Zähleranlage mit 2 Zählern?
    In der Wohnung B ist ein Isolationsfehler hinter dem FI zwichen N und PE.
    Wenn der Strom durch den Fehler in Wohnung A so hoch wird, (30A eine Phase) steigt die Spannungsdifferenz zwichen N und PE auf dem Weg von der HA-Sicherung bis zur Stelle wo sich die Leitung in A un B aufsplittet. Dadurch fließt über den ISO-Fehler in Wohnung B ein Strom von N nach PE, der den FI auslöst.
    Eine ISO- Messung in Wohnung B sollte den Fehler aufdecken.
  7. elo22
    Finde ich schon bedenklich.
  8. #7 Paperboy, 05.05.2010
    Paperboy
    DAAAAAAANKE erst einmal für die Hilfe! Du hast recht! Ich sollte in B auch einmal Messen lassen! Ich habe auch schon mit dem Elektriker gesprochen. Der kommt morgen vorbei!
    Licht An
  9. #8 Lötauge35, 05.05.2010
    Such dir bitte einen Elektriker, welcher nicht nur ein Meßgerät in irgendeine Steckdose steckt.
    Es muß auch die Verkabelung und Anschlüsse in den Sicherungskästen überprüft werden.
Super Gau in der Hauselektrik !!!! - Ähnliche Themen
  1. OSRAM LED SUPERSTAR Classic B60 E14 Dimmen
    OSRAM LED SUPERSTAR Classic B60 E14 Dimmen: Habe meinen 5 Flammigen Leuchter mit Led's von Osram bestückt die LED's sollen laut Händler Dimmbar sein der Dimmer ist von Chilltec und ist für...
  2. Schaltplan - Superpositionsprinzip
    Schaltplan - Superpositionsprinzip: Möchte diese Aufgabe mit dem Superpositionsprinzip lösen. Es geht mir um diese Stelle mit den Klemmen A - B. Mich verunsichert die Klemmen A - B...
  3. Warum gibts kein PEHA Unterforum? Das sind doch super Schalter...
    Warum gibts kein PEHA Unterforum? Das sind doch super Schalter...: Warum gibts kein PEHA Unterforum? Das sind doch super Schalter... In meiner Lehre hatten noch viele PEHA Schalterserien. Was haltet Ihr von denen?
  4. super kleine Peltiersteuerung gesucht
    super kleine Peltiersteuerung gesucht: Hallo zusammen, da ich neu hier bin, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Florian, bin 16 Jahre, Schüler und habe leider (noch) nur...
  5. Steuerung Bauknecht Super ECO 6411/ NC12 858302403010
    Steuerung Bauknecht Super ECO 6411/ NC12 858302403010: Hallo, Habe eine Waschmaschine die rein nichts mehr tut! Die Steuerung zeigt absolut nichts mehr an obwohl 230V Spannung bis zu ihr anliegt,habe...
