System 2000 Impuls-Einsatz + REG Automat
Diskutiere System 2000 Impuls-Einsatz + REG Automat im Gira Forum im Bereich Lichtschalter; Hallo zusammen. Soweit ich es verstanden habe, kann ich hier problemlos eine Stromstoßschaltung problemlos mit dem Automatikschalter Standard...
  1. #1 Michael_S, 30.01.2011
    Michael_S
    Michael_S Schlitzeklopfer
    Hallo zusammen.
    Soweit ich es verstanden habe, kann ich hier problemlos eine Stromstoßschaltung problemlos mit dem Automatikschalter Standard über dessen Bewegungsmelder, zusammen mit dem Impuls Einsatz (0336 00) und dem REG Automaten (0821 00), als Ersatz zum vorhandenem Stromstoßrelais, das Licht automatisch einschalten lassen.
    Hier verwirrt mich in der Anleitung in der Tabelle auf Seite 1, als wenn mindestens zwei Impuls Einsätze notwendig sind.
    http://download.gira.de/data2/03361110.pdf
    Meine konkrete Anwendung wäre jedoch 2 mechanische Taster und nur 1 Impuls Einsatz zusammen mit dem REG-Automat, um das Licht automatisch zu starten über den Automatik Schalter Standard und manuelle starten über die (beleuchteten Taster).
    Hat jemand Erfahrung, ist dies möglich?
    Danke Michael
  3. #2 schosch, 30.01.2011
    schosch
    schosch Hülsenpresser
    AW: System 2000 Impuls-Einsatz + REG Automat
    Hallo Michael,
    also ich hab das so verstanden das du einen taster gegen einen Impulsschalter austauschst, steht ja unten auch so beschrieben.
    oben steht außerdem noch das bei Einsatz von meschanischen tastern die Anzahl der Impulsschalter zu reduzieren ist.
    Dein Vorhaben einen davon mit 2 Tastern zu verwenden spricht aus meiner Sicht nichts entgegen.
System 2000 Impuls-Einsatz + REG Automat - Ähnliche Themen
  1. System 2000 Einsätze Standby-Leistung
    System 2000 Einsätze Standby-Leistung: Hallo, ich habe einige Versionen des System 2000 Relais-Einsatz (085300) auf Standby-Leistung gemessen. Ich vermute, die I-Nummer, d.h. I00, I01...
  2. Kreuzschaltung mit Doppelwippen, System 2000 Seriendimmer
    Kreuzschaltung mit Doppelwippen, System 2000 Seriendimmer: Hallo, da es für eine Kreuzschaltung keine Doppelwippen gibt, dachte ich an eine Stromstoßschaltung oder alternativ das System 2000 von Gira....
  3. Gira System 2000
    Gira System 2000: Hallo, ich möchte Dimmer mit Wechselschaltungen installieren. Teilweise sollen diese Dimmer auch eine von 3 Phasen einer 3-Phasen Stromschiene...
  4. Gira System 2000 Touchdimmer Aufsatz
    Gira System 2000 Touchdimmer Aufsatz: Hallo zusammen Gira System 2000 Touchdimmeraufsatz: Für den (Haupt-)einsatz kann ich den Touch-Dimmaufsatz 2260… verwenden. Jetzt will ich zu...
  5. TN-C-System statt TT-System nach Renovierung?
    TN-C-System statt TT-System nach Renovierung?: Hallo zusammen, ich habe heute u.a. folgende Installation bei mir gefunden: [GALLERY] Meine Ausbildung ist ja >15 Jahre her, aber hier liegt im...
    Information ausblenden
