TAE Dose in oberem Stockwerk mit einer bestimmten Nummer belegen
Diskutiere TAE Dose in oberem Stockwerk mit einer bestimmten Nummer belegen im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, habe leider nichts entsprechendes zu meiner frage mittels suchfunktion gefunden. Liegt...
  1. #1 LiQuiDsKy, 03.12.2010
    LiQuiDsKy
    LiQuiDsKy Neues Mitglied
    ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, habe leider nichts entsprechendes zu meiner frage mittels suchfunktion gefunden. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich nicht so recht weiß, was ich eingeben soll ...
    Und zwar haben wir grade ein neues Haus bezogen. Im EG hab ich das NTBA, Splitter und Telefonanlage angeschlossen und an der Telefonanlage auch die MSN auf die Nebenstellen zugewiesen.
    Jetzt ergibt sich aber folgendes Problem: Ich möchte das Telefon an Nst. 1 gerne im OG an eine TAE Dose anschließen, also nicht hier unten im EG an der Telefondose eingesteckt lassen.
    Wie funktioniert sowas? Dass das Telefon dann auch oben klingelt, wenn ich eine bestimmte MSN anrufe...
    Hoffe ihr versteht was ich meine, vielen Dank im Voraus!
  3. #2 kurtisane, 03.12.2010
    AW: TAE Dose in oberem Stockwerk mit einer bestimmten Nummer belegen
    Hallo !
    4 Fragen solltest Du mir beantworten können :
    Welche Telefonanlage hast Du, welches Endgerät möchtest Du da "im OG" anschliessen, wo ist die andere Seite des Kabels vom OG u. wieviele Adern hat es ?
    MfG.
  4. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Hi.
    Du musst wissen wo die Leitung von der TAE im Obergeschoss ankommt. Entweder du bekommst die Leitung bis zur Telefonanlage und kannst diese da anschließen wo jetzt die TAE im Erdgeschoss angeschlossen ist oder du kannst mit der Leitung von der OG-TAE bis zur EG-TAE... da kannst du 2 Adern auf die Klemmen 5 und 6 anschließen und das Telefon einfach umstecken. Einstellungen der Telefonanlage musst du dann nicht ändern.
    Du kannst auch falls deine Telefonanlage noch mehr analoge Ports hat der TAE im Obergeschoss einen eigenen Port spendieren. Dann kannst du bei Bedarf auf die 2 Dosen verschiedene Nummern schalten. Das geht allerdings nur wenn du die Leitung bis zur Telefonanlage bekommst oder die Leitung zur EG-TAE noch 2 Adern frei hat und du die Leitung von oben zu dieser TAE bekommst... dann könntest du hinter der EG-TAE den 2. Port nach oben durchklemmen.
    Gruß David.
TAE Dose in oberem Stockwerk mit einer bestimmten Nummer belegen - Ähnliche Themen
  1. TAE-Dose anschließen mit Fax und Telefon
    TAE-Dose anschließen mit Fax und Telefon: Hallo, ich habe eine TAE-Dose NFN und möchte sie mit einem Telefon und einem Fax belegen. Dazu habe ich zwei analoge Leitungen aus meiner...
  2. Internet UAE/TAE Dose
    Internet UAE/TAE Dose: Hallo miteinander, zunächst hoffe ich einmal, dass ich für meine Frage nicht gesteinigt werde. Ich bin ein absoluter Laie und versuche das alles...
  3. LAN Dose zu einer TAE Dose umfunktionieren
    LAN Dose zu einer TAE Dose umfunktionieren: Ich wohne in einer zwei Zimmer Wohnung. Davon habe ich ein Zimmer gemieteten. Die Wohnung verfügt über eine freie Internetleitung. In meinem...
  4. TAE Dose anschließen
    TAE Dose anschließen: Hallo zusammen, ich benötige eure Hilfe. Wir haben seit 10 Jahren einen DSL 16000 Anschluss von O2 und am Montag ist der Schaltungstermin für...
  5. Faxgerät in einem anderen Raum anschließen / TAE Dose funktioniert nicht
    Faxgerät in einem anderen Raum anschließen / TAE Dose funktioniert nicht: Hallo Gemeinde, wir haben eine FritBox 7270 mit zwei Analogen Steckplätzen. Dort ist ein Telefon eingesteckt. Das Fax steht in einem anderen...
