TAE - signal ja oder nein?
Diskutiere TAE - signal ja oder nein? im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; servus leute der telekommunikation, folgender umstand beschäftigt mich: herr x wohnt in einer mietwohnung. in dieser sind in jedem wohnraum...
  1. xeed
    xeed Strippenstrolch
    herr x wohnt in einer mietwohnung. in dieser sind in jedem wohnraum eine tae-dose (NFN) montiert. er weiß vom vermieter das die tae-dosen in reihe geschalten sind. er weiß auch, sobald er sein telefon in eine der dosen steckt, dass die nachfolgenden dosen (theoretisch) ohne wirkung sind.
    herr x besitzt nur ein telefon. er möchte wissen, wenn er sein telefon in die tae im wohnzimmer steckt und ein weiteres telefon im schlafzimmer ansteckt und über das telefon im wohnzimmer wird nicht telefoniert, liegt im schlafzimmer das signal an?
    aufbau:
    tae wohnzimmer -- tae kinderzimmer -- tae flur -- tae schlafzimmer -> die dosen sind in reihe geschaltet. im wohnzimmer ist die sogenannte 1. tae installiert.
    Schau mal hier: TAE - signal ja oder nein?. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: TAE - signal ja oder nein?
    Nein. Der TAEstecker betätigt in der TAE Dose einen Schalter, welche die nachfolgenden Dosen unterbrechen. Wenn die TAE-Dose richtig angeschlossen ist.
  4. xeed
    danke für die schnelle antwort!
    nun hat herr x ein problem. :-(
    das parallel-verkabeln würde abhilfe schaffen. dies ist rechtlich in deutschland nicht zugelassen. wie kann herr x nun die tae im schlafzimmer nutzen, wenn auch ein telefon in der tae im wohnzimmer steckt? (sternverkabelung?)
  5. #4 kurtisane, 02.06.2012
    Normal so dass er entweder den App. im Wohnzimmer absteckt bevor er ins Schlafzimmer geht o. sich eine AWADO zulegt!
  6. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Die 'neuen' AWADos (Automatische Wechselschalter-Anschlussdose) heißen AMS (Automatischer Mehrfachschalter).
    Nur für den Falls das du unter AWADo im Laden nichts findest.
    Da es sicher aber um eine Mietwohnung handelt und das Vorhaben einen Tausch der TAEs gegen AMS bedeutet muss er das mit dem Vermieter auf jeden Fall abklären.
    [h=1][/h]
  7. elo22
    Einfacher wäre ein DECT Telefon.
  8. Damien
    Das stimmt wohl Lutz :)
    Gruß David
  9. #8 AC DC Master, 04.06.2012
    und wer kontrolliert das mit der parallelschaltung ? und wo steht das, das es verboten ist ?
  10. #9 Strippentod, 04.06.2012
    Strippentod Super-Moderator
    Im Telekommunikationsgesetz. Man kann durch Parallelschaltung theoretisch ein Gespräch vom 2. Apparat mithören, was dem Datenschutz widerspricht. blabla
    Im privaten Bereich interessiert das wohl kein Menschen, ich kenne auch keinen der sich da dran hält. Im gewerblichen Bereich siehts da schon anders aus.
  11. #10 Kaffeeruler, 04.06.2012
    Erzähl das nur net deinen Kindern wenn sie dann im gewissen Alter sind :D
    mfg Dierk
TAE - signal ja oder nein? - Ähnliche Themen
  1. TAE-Dose anschließen mit Fax und Telefon
    TAE-Dose anschließen mit Fax und Telefon: Hallo, ich habe eine TAE-Dose NFN und möchte sie mit einem Telefon und einem Fax belegen. Dazu habe ich zwei analoge Leitungen aus meiner...
  2. Internet UAE/TAE Dose
    Internet UAE/TAE Dose: Hallo miteinander, zunächst hoffe ich einmal, dass ich für meine Frage nicht gesteinigt werde. Ich bin ein absoluter Laie und versuche das alles...
  3. LAN Dose zu einer TAE Dose umfunktionieren
    LAN Dose zu einer TAE Dose umfunktionieren: Ich wohne in einer zwei Zimmer Wohnung. Davon habe ich ein Zimmer gemieteten. Die Wohnung verfügt über eine freie Internetleitung. In meinem...
  4. UAE 8(6)/TAE 6F+N
    UAE 8(6)/TAE 6F+N: Guten Tag erstmal, bin soeben an einem 3 Familienhaus zugange und bin soweit fertig, bleibt nur noch der Keller. Habe in jedem Stock ein Cat7...
  5. TAE Dose anschließen
    TAE Dose anschließen: Hallo zusammen, ich benötige eure Hilfe. Wir haben seit 10 Jahren einen DSL 16000 Anschluss von O2 und am Montag ist der Schaltungstermin für...
