Tastdimmer in Wechselschaltung
Diskutiere Tastdimmer in Wechselschaltung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe im Wohnzimmer eine Wechselschaltung womit ich eine Lampe schalte. Nun möchte meine Frau die Lampe gerne dimmen. Habe mir...
  1. #1 Thekenronaldo, 11.03.2012
    Thekenronaldo
    Thekenronaldo Schlitzeklopfer
    ich habe im Wohnzimmer eine Wechselschaltung womit ich eine Lampe schalte. Nun möchte meine Frau die Lampe gerne dimmen. Habe mir einen Tastdimmer besorgt aber der hat keinen Wechslerkontakt. Wie kann ich diese Schaltung realisieren? Mit einem Nebenstelleneinsatz? Wie muß ich das dann anschließen? Muß der zweite Wechselschalter durch einen Taster ersetzt werden?
    Folgenden Tastdimmer habe ich: Jung 1225 SDE
    Danke im voraus!
    Schau mal hier: Tastdimmer in Wechselschaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 11.03.2012
    AW: Tastdimmer in Wechselschaltung
    Welchen Dimmer hast du denn gekauft ? Wäre gut zu wissen bevor wir alle möglichen Schaltungen ansprechen
  4. #3 Thekenronaldo, 11.03.2012
    Thekenronaldo
    Habe den Jung 1225 SDE gekauft.
  5. #4 Kaffeeruler, 11.03.2012
    Den Anhang 1225SDE.pdf betrachten
    Für diesen Dimmer müsstest du wie schon selbst angesprochen eine Nebenstelle ( entweder Nebenstelle oder Taster, Erklärung der Unterschiede ist auf Seite 4 ) einsetzen und die Schaltung dementsprechend Verdrahten ( siehe Seite 3 / 4 PDF )
  6. #5 Thekenronaldo, 11.03.2012
    Thekenronaldo
    Danke Dir. Damit komme ich klar.
    Gruß Thekenronaldo
  7. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Hallo. Ich habe einen Gira Universal-Dimm-Einsatz (117600). Dafür gibt es auch eine Nebenstelle (117700). Die ist nicht ganz so teuer, wie der Dimmer, aber teurer als ein Wechselschalter. Ist es denn grundsätzlich auch möglich, statt der Nebenstelle einen Wechselschalter zu nehmen, so dass man an 2 Stellen wechsel-schalten kann, aber nur an einer Stelle die Dimmung einstellen kann? Der Elektronische Universal-Dimmer merkt sich ja die letzte Einstellung.
    So eine Schaltung ist in der Anleitung nicht beschrieben, nur die Wechselschaltung mit Nebenstelle.
    Das geht bei vielen Drehdimmern, aber nicht bei Tastdimmern.
  9. #8 Strippentod, 11.03.2014
    Strippentod Super-Moderator
    Er hat ja einen Druck-Drehdimmer. Geht aber in dem Fall trotzdem nicht.
    Wenn du an der zweiten Stelle einen Wechselschalter einsetzen willst brauchst du einen Dimmer mit Wechslerkontakt.
  10. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Danke für den Hinweis. Ich habe den Dimmer noch nicht. Geplant war der Universal 117600. Mit dem geht die einfache Wechselschaltung nicht? Mit dem Tronic Dimmer 030700 scheint es aber zu gehen. Dann müsste ich auf diesen ausweichen oder eine echte Nebenstelle für den Tronic-Dimmer einplanen.
    Der Universal-Dimmer gefällt mit von der Bedienung besser und ist leichtgängiger, dabei kaum teurer. Der Tronic-Dimmer rastet ziemlich schwer.
  11. #10 Strippe-HH, 12.03.2014
    Hab noch in meinen Schlafzimmer den alten JUNG-Tastdimmer mit Nebenstelle von 1984 und alles funktioniert noch prima
Tastdimmer in Wechselschaltung - Ähnliche Themen
  1. Gira Tastdimmer in einer Wechselschaltung
    Gira Tastdimmer in einer Wechselschaltung: Hallo, ich möchte einen Gira Tastdimmer 030500 in einer Wechselschaltung mit einem Taster kombinieren. Die Leitung zum Halogen-Strahler kann aber...
  2. Wechselschaltung mit Tastdimmer ?
    Wechselschaltung mit Tastdimmer ?: hallo jungs vom fach, ich habe da mal ne frage, ich will in einem raum Spots einbauen und die dann dimmen, auf der einer seite einen bu-jäger...
  3. Wechselschaltung und Tastdimmer?
    Wechselschaltung und Tastdimmer?: Hallo Zusammen, ich möchte an einer bestehenden Wechselschaltung für eine Lampe einen Lichtschalter Taster durch einen Tastdimmer ersetzen....
  4. 6560U-101 Memory-Tastdimmer, Glimmlampe flackert
    6560U-101 Memory-Tastdimmer, Glimmlampe flackert: Ausgangslage/vorhandene Installation: Busch-Jaeger 6560U-101 Memory-Tastdimmer mit Bedienelement 6543-214-102 (mit Glimmlampe). Die angeschlossene...
  5. Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard
    Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard: Hallo, ich habe bei mir ein tastdimmer von gira 230 v benötigt und ich wollte ein led strip einbauen aber der led strip ist 12 v Was kann man...
