Taster an der Garage soll zu Bewegungsmelder getauscht werden
Diskutiere Taster an der Garage soll zu Bewegungsmelder getauscht werden im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wir hatten/haben mehrere Taster in der Garage und auf dem Hof. Diese möchte ich gegen Bewegungsmelder von Homematic tauschen, d.h. ich...
  1. roti
    roti Schlitzeklopfer
    wir hatten/haben mehrere Taster in der Garage und auf dem Hof. Diese möchte ich gegen Bewegungsmelder von Homematic tauschen, d.h. ich brauch eigentlich nur Nulleiter und Phase.
    Ich kann hier aber nirgends 230V messen, kann das sein? Bzw. was sind das für Farben?
    Hier mal ein paar Bilder
    20220913_101207_resized.jpg 20220913_101416_resized.jpg 20220913_102858_resized.jpg
  3. #2 Lasttrennschalter, 13.09.2022
    Lasttrennschalter
    Sieht sehr nach Steuer/ Telefonleitung aus um Schwachstrom (8-24V) zu schalten
    Elektro gefällt das.
  4. gert
    Moin Roti,
    ich halte das für eine Schnapsidee!
    Wie soll das Tor wissen, ob es auf oder -zufahren soll?
    Z.B. das Tor ist offen, du gehst an einem PIR vorbei, das Tor fährt zu. Gehst Du am nächsten PIR vorbei, geht das Tor wieder auf.
    Das J-Y(St)Y 2*2*0,6 ist vermutlich direkt am Tastereingang Deines Antriebes angeklemmt.
    Ein Draht liegt auf COM, mit dem anderen Draht wird mit den Tastern ein Flipflop getriggert.
    Ich kenne auch keinen homematic- PIR mit 230 VAC- Versorgung.
    Welchen hast Du denn gewählt, und an welcher CCU oder welchem Funkempfänger soll der agieren?
  5. #4 Lasttrennschalter, 13.09.2022
    Lasttrennschalter
    Welches Tor?
    Die Taster hängen zwar an der Garage, aber ein Tor wird nicht erwähnt. Daher gehe ich von (Licht-)Tastern aus um den Weg zwischen Haus und Garage zu beleuchten.
    Da macht ein Bewegungsmelder schon Sinn
  6. gert
    Oh, sorry, das war ich grad im falschen Film.
    Dennoch kenn ich keine homematic- PIR mit 230 VAC- Versorgung.
  7. elo22
    Jo, das ist ein yR x*0,8. Habe ich in der Ausbildung für Klingelanlagen installiert.
    Bewegungsmelder machen im Freien eher Ärger. Wind, Regen, Schnee, vorbei fahrende Autos, alles Sachen, die die Dinger zum Schalten bewegen, so das man die Ganze Nacht Blinklicht hat. Und außerdem brauchen die auch Strom. Und in Zeiten von sparsamen LED Leuchten ist dann oft der Stromverbrauch des BM höher als der der Leuchte, weil der seinen ja 24h/Tag braucht.
  9. gert
    Die Homematic- Komponenten versprechen eine Lebensdauer von mehreren Jahren.
    Geht doch nicht um die Lebensdauer, geht einfach darum, das du dann ein Blinklicht hast. Bei schlechtem Wetter die ganze Nacht Licht an und aus. Ist einfacher und billiger ein oder 2 Leuchten mit 3 W die ganze Nacht leuchten zu lassen und nur bei Bedarf volles Licht per Taster oder über andere Intelligenz. Mein Hoflicht und das in der Einfahrt geht z.B. per Taster an oder auch wenn das Garagentor öffnet nach Sonnenuntergang und in der Garage geht da auch automatisch das Licht an, alles ohne Bewegungsmelder. und vor meiner Haustür unter dem Vordach leuchtet eine 3W LED Leuchte die ganze Nacht. Niemand wird gestört durch nachts blinkende LED Strahler, die einschalten, weil es regnet, ein Vogel vorbei fliegt oder der Marder streunt
  11. gert
    Hatte ich nicht bereits in #3 meine Bedenken geäussert?
Taster an der Garage soll zu Bewegungsmelder getauscht werden - Ähnliche Themen
  1. Gong läutet nur solange der Klingeltaster gedrückt wird
    Gong läutet nur solange der Klingeltaster gedrückt wird: Hi, wir haben eine neue Klingel verbauen müssen. Das Außengerät ist ein STR 14011-K Austausch Türstation. Innen habe ich den Grothe Unterputz...
  2. Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder
    Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder: Hallo! Ich suche einen Taster und Ausschalter für UP Installation, die einen (oder zwei) Leuchtmelder enthalten. Der Leuchtmelder soll im Taster...
  3. Tasterschalter defekt, oder nicht?
    Tasterschalter defekt, oder nicht?: Hallo liebes Forum Ich bin neu hier, bin Laie und, wie der Name schon sagt, ein wenig hypochondrisch in Bezug auf Technik. Wir haben im Haus...
  4. Präsenzmelder plus Taster
    Präsenzmelder plus Taster: Hallo zusammen, ich suche eine Lösung für das folgende Problem: Die Leuchten in einem Raum sind durch 2 Stromkreise versorgt und müssen durch...
  5. Welcher ist der Passende Doppeltaster?
    Welcher ist der Passende Doppeltaster?: Guten Morgen, Aktuell Plane ich die Küche bei unseren Freunden . Dort sollen in die Decke Kleine Spots und über den Tische eine Lampe. Beides...
