Taster betätigen mit Relais
Diskutiere Taster betätigen mit Relais im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Leute, Habe hier viel gelesen und viel gelernt aber heute muss ich auch mal fragen. Ich soll eine Schaltung entwickeln mit der ich einen...
  1. #1 karmamule, 04.06.2010
    karmamule
    karmamule Schlitzeklopfer
    Hallo Leute,
    Ich soll eine Schaltung entwickeln mit der ich einen Taster betätige, bzw das soll automatisch passieren.
    Ich habe eine Schaltspannung von 12 volt, dies wird über eine FB gesteuert.
    Wenn auf die FB gedrückt wird kommt ein kurzer 12 volt impuls.
    Ich wollte jetzt ein Relais dazwischen hängen und damit nur die Leitungen überbrücken, aber ich kenne nur Relais die Spannungen weiterleiten.
    Dies soll natürlich auch irgendwie abgesichert werden, dass wenn man denn Taster manuell betätigt die Spannung nicht zurück zum Relais fließt.
    Problem ich hab keine Ahnung wie der Aufbau nach dem Relais sein soll.
    Wenn ihr mir hierbei helfen würdet wäre ich sehr dankbar.
    Vielen lieben dank im vorraus.
    Grüße
    Schau mal hier: Taster betätigen mit Relais. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 elo22, 04.06.2010
    elo22
    AW: Taster betätigen mit Relais
    ? Relais haben entweder Öffner, Schliesser, oder Wechslerkontakte.
    Dir scheint nicht klar zu sein wie ein Relais arbeit. Wie kommst Du dann zu so einer Aufgabe?
    Mehr Infos wären da hilfreich. Was soll das Teil machen?
  4. #3 Bewusstseinsspalter, 04.06.2010
    Bewusstseinsspalter
    Moin...
    Erkläre bitte mal, welche Aufgabe der Taster haben soll.
    Du kannst einen Taster nicht dazu bewegen aus sich selbst heraus einzuschalten.
    Ein Relais schaltet einen Verbraucher (Leistungsseitig).
    Dafür braucht es ein Steuersignal (Steuerungsseitig).
    Steuerungsseitig können dann verschiedene Eingänge (Taster, FB, etc.) so miteinander verknüpft werden um bei vorgegebenenen Bedingungen das Steuersignal für das Relais (Ausgang) frei zu geben.
    MfG....
  5. #4 karmamule, 04.06.2010
    karmamule
    Sorry hab mich etwas falsch ausgedrückt war gestern spät.
    Also als Aufgabe sollen wir eine schaltung bauen der einen Taster automatisch betätigt.
    Mann kennt doch diese Knöpfe von der Fernbedienung genau sowas ist das.
    Wir haben eine 12 Volt Quelle die durch eine Fernbedinung eingeschaltet werden kann, bzw gibt nur einen kurzen impuls.
    Der Verbraucher ist eigentlich nicht wichtig aber ist eine kleine LED.
    So jetzt soll der schalter aber auch manuell weiter funktionieren und dort liegt mein Problem.
  6. Len
    Len Strippenstrolch
    Aus deiner Fragestellung werde ich (und wohl auch andere) nicht wirklich schlau. :rolleyes:
    Da ich davon ausgehe das du die Aufgabe schriftlich herum liegen hast, würde ich dich bitten, dass einmal 1:1 ab zu schreiben.
  7. elo22
    Genau, ich versteh noch nicht mal Bahnhof.
  8. #7 Pavel Chekov, 04.06.2010
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Deiner Beschreibung kann ich leider auch nicht folgen.....
  9. #8 Bewusstseinsspalter, 04.06.2010
    Bewusstseinsspalter
    Bin auch noch Bahnhof !!
    Es könnte sein das er meint:
    1. LED per Fernbedienung schalten. 12V Quelle wird von Funkempfänger geschaltet. LED leuchtet.
    2. LED manuel schalten. Möglichkeit: Separaten Taster parallel zum Funkempfänger zum schalten der 12V Quelle. LED leuchtet.
    Oder ? :confused:
    MfG....
  10. #9 karmamule, 05.06.2010
    karmamule
    Aufgabenstellung.
    Durch einen Taster wird eine LED betrieben. Die LED leuchtet nur dauerhaft wenn man denn Taster gedrückt hält. (z.b FB eines Fernsehers)
    Zur verfügung stehen ihnen eine 12 Volt Spannungsquelle mit der sie nur einen kurzzeitigen impuls haben. (keine dauerspannung)
    Entwickeln Sie eine Schaltung mit der Sie denn Taster impulsartig mit der Spannungsquelle betreiben können (als hilfe z.b relais, transistor)
  11. #10 Bewusstseinsspalter, 05.06.2010
    Bewusstseinsspalter
    Naabend...
    Die Aufgabenstellung eines Pädagogen !? Könnte sein, denn viel .....BLA.....BLA.....wenig Sinn....und keiner weiß bescheid. Erinnert mich an die Zeiten des Abitur's.
    ***kopfschüttel***
    Genau das ist der Grund dafür, warum es Lastenhefte, technische Zeichnungen etc. gibt.
    Logisch ! Nennt sich ja auch Taster !
    ***schütteldenkopf***
    Warum habe ich mit einer 12V Spannungsquelle nur einen kurzzeitigen Impuls ? Spannungseinbruch, Kurzschluss ?
    Warum sollte ich einen Taster impulsartig betreiben. Er ist doch der "Impulslieferant" !
    Entwickeln Sie eine Lösung, für 'ne Selbsthaltung (Dauerspannung) hätte ich noch verstanden. Aber einen Taster impulsartig mit einer Spannungsquelle zu betreiben ist mir zu hoch !
    Tut mir leid, aber da bin ich zu blöd für !
    MfG....
Taster betätigen mit Relais - Ähnliche Themen
  1. Siedle HT 611 mit ZHT 622 Gegensprechen nur nach betätigen des Klingeltasters
    Siedle HT 611 mit ZHT 622 Gegensprechen nur nach betätigen des Klingeltasters: Liebes Forum, bei der oben genannte Sprechstelle, werden Gespräche erst möglich, wenn an der Wohnungseingangstür der Aussentaster betätigt wird....
  2. BWM+Taster
    BWM+Taster: Guten Tag, ich würde gerne meine Lampen rund ums Haus mit jeweils 2 Bewegungsmelder und 2 Taster (vorhanden) schalten. Aktuell ist in der VT ein...
  3. Gong läutet nur solange der Klingeltaster gedrückt wird
    Gong läutet nur solange der Klingeltaster gedrückt wird: Hi, wir haben eine neue Klingel verbauen müssen. Das Außengerät ist ein STR 14011-K Austausch Türstation. Innen habe ich den Grothe Unterputz...
  4. LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?
    LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?: Hallo Kollegen, ich habe eine LED-Lampe, die über einen integrierten Taster am Gehäuse gedimmt wird. Jetzt möchte ich den vorhandenen...
  5. 3 Taster für Gangwahl
    3 Taster für Gangwahl: Hallo, ich habe eine Frage zu einer 12VDC Verkabelung. Bei einer Baumaschine soll auf dem Joystick mit 3 Tastern die Funktionen S1 Vorwärts, S2...
