taster durch fernbedinung ersetzten?
Diskutiere taster durch fernbedinung ersetzten? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; hi ich arbeite an einem privatprojekt an dem im moment (nur auf dem papier) taster benutze (4 st.) um verschiedene lichtverhältnisse dazustellen....
  1. #1 exelero, 11.07.2008
    exelero
    exelero Strippenstrolch
    hi
    ich arbeite an einem privatprojekt an dem im moment (nur auf dem papier) taster benutze (4 st.) um verschiedene lichtverhältnisse dazustellen. die 4 taster führen (über inverter oder or-glieder) jewails auf einen SET eingang von RS flipflops.
    meine frage: kann man die taster durch fernbedienungen ersetzen? ich habe 4 taster die ersetzt werden sollen. außerdem sollte kein mikrocontroller verwendet werden. gibt es eine art transistor der auf verschiedene frequenzen von ir reagiert? also quasi an der basis anstelle der 0,...V dann ..Hz ???
    das projekt werde ich hier auch noch vorstellen ... die fragen dazu kommen aber extra :D
  3. #2 Prüfling, 11.07.2008
    Prüfling
    Prüfling Leitungssucher
    AW: taster durch fernbedinung ersetzten?
    Hast du schon mal in den Katalogen von Conrad oder ELV geschaut, ob die eine passende Fernbedienanwendung haben?
  4. #3 exelero, 11.07.2008
    exelero
    noch nicht aber ich wollt mein projekt gern "basteln". also kein komplettmodule kaufen (außer vllt eine schöne fernbedinung und ein transformator).
  5. #4 kalledom, 11.07.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Prinzipiell kann jeder Taster durch den Kontakt von einem (Reed-) Relais ersetzt werden. Das (Reed-)Relais kann dann durch alles mögliche angesteuert werden.
    Besser ist es natürlich ohne Kontakte auszukommen. Das geht evtl. auch ohne Mikro-Controller. Aber dafür mußt Du uns schon etwas mehr Einblick in Dein Vorhaben geben.
    Eine Fernbedienung aufzubauen ist nicht so ganz einfach. Dafür bedarf es schon etwas Erfahrung. Conrad und ELV haben nicht nur Fertigprodukte, sondern auch Bausätze, die Du evtl. auf Deine Bedürfnisse ändern oder erweitern kannst.
    Oder bist Du in der Lage, den Schaltplan für eine Fernbedienung bestehend aus Sender und Empfänger zu entwickeln ?
  6. #5 exelero, 11.07.2008
    exelero
    nein da hab ich keine vorstellungen von wie überhaupt sender-empfänger läuft (vllt. über die blinkfrequenz der IR-led der fernbedinung? *aber wie steuert man dann nur einen taster an?*)
    ich möchte mir einen LED sternenhimmel bauen mit 60 leds so c.a.
    wobei dann c.a. 40leds als "rest" (also rest sterne) und c.a. 20leds als "bild" (also sternbilder).
    4 taster = 4 zustände = 1. R50 B100 (rest: 50% bild: 100%)
    2. R100 B100
    3. R50 B50
    4. R0 B0 (alles aus)
    die inverter hab ich dazwischen geschaltet um einen 1 am set und 1 am rest zu vermeiden. der plan ist nicht komplett (leds mit transitoren) und nur ne beta ;)
    außerdem möcht ich mir noch ein netzgerät bauen damit das am ende nur noch in die 230V steckdose kommt :)
    als festspannungsregler hätt ich den PKA 2232 P noch hier rumfliegen der hat
    out +5V, +-15V max. 25W den würd ich gern benutzen
    muss noch schauen mit der leistung und der max anzahl an leds.
    ich suche noch geeignete leds (z.b 184540-15 bei conrad ???)
    die helligkeit von leds ist nicht linear zur stromstärke oder?
      Dateigröße:
      215,2 KB
      Aufrufe:
      587
  7. #6 kalledom, 11.07.2008
    kalledom
    Dann wirst Du wohl auf einen Bausatz zurückgreifen müssen.
    Vielleicht findet sich auch jemand, der schon mal eine Fernbedienung gebaut hat und Dir die Pläne dazu gibt :confused:
  8. #7 exelero, 12.07.2008
    exelero
    kann mir jemand einen bausatz empfehlen?
taster durch fernbedinung ersetzten? - Ähnliche Themen
  1. Ritto Türsprechanlage ersetzten durch Klingeltaster Metzler
    Ritto Türsprechanlage ersetzten durch Klingeltaster Metzler: Hallo Zusammen, ich möchte meine vorhandene Ritto Türsprechanlage durch eine Metzler Türklingel (Edelstahl Klingelschild LED-Klingeltaster &...
  2. Treppenhaustaster umrüsten durch BWM Unterputz?!
    Treppenhaustaster umrüsten durch BWM Unterputz?!: Guten Morgen, ich befinde mich zurzeit in Ausbildung zum Elektroniker und mein Chef hat mir die Aufgabe aufgetragen kompatibles Material für die...
  3. Dimmtaster ersetzen durch günstige Alternative.
    Dimmtaster ersetzen durch günstige Alternative.: Guten Tag zusammen, Bis jetzt bin ich mit den Suchfunktionen im Netz, speziell auch hier immer fündig geworden. Unser neues Haus jedoch, zwingt...
  4. Eine Frage zu "Tastern durch BW" im Treppenhaus ersetzen. Vielleicht mit Neuheitswert.
    Eine Frage zu "Tastern durch BW" im Treppenhaus ersetzen. Vielleicht mit Neuheitswert.: Ich habe 4 2-Draht Taster im Treppenhaus angeschossen an einen Legrand B10 Schutzschalter/Eltako S12-100 Stromstoßschalter. (Ich mache nichts...
  5. Funkfernbedienung für ein Garagentor durch Codetaster möglich?
    Funkfernbedienung für ein Garagentor durch Codetaster möglich?: Hi Elektronikfreakz, ich habe eine Frage. Über mein Grundstück geht ein Wegerecht meines Nachbarn, mit dem ich (wie üblich in solchen Fällen) im...
