Taster für Flur-Licht mit Relais
Diskutiere Taster für Flur-Licht mit Relais im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich möchte schönere Lichtschalter anbringen. Nun habe ich im Flur zwei Taster mit einem Relais für...
  1. #1 andik2000, 31.05.2010
    andik2000
    andik2000 Schlitzeklopfer
    ich habe folgendes Problem: Ich möchte schönere Lichtschalter anbringen. Nun habe ich im Flur zwei Taster mit einem Relais für das Flur-Licht.
    Die gekauften Taster haben oben und unten eine Kabel-Buchse. Die eingebauten Taster haben aber jeweils in den Ecken insgesamt vier Buchsen.
    Oben geht ein schwarzes und ein blaues Kabel rein, unten nur ein schwarzes (siehe Bild).
    Hat das was damit zu tun, dass ich das Relais von mehreren Tastern aus steuern kann? In verschiedenen Plänen zum Treppenhauslicht etc. habe ich aber auch nur Taster mit zwei Adern gefunden.
    Was hat es mit der dritten Ader auf sich und brauche ich die überhaupt? Welche könnte ich dann abklemmen?
    Die Taster haben keine Kontrollleuchte.
    Danke,
    Andi
    AW: Taster für Flur-Licht mit Relais
    Der 3. Anschluß ist normalerweise für den Neutralleiter, den man nur für die Beleuchtung des Tasters braucht.
  4. #3 andik2000, 31.05.2010
    andik2000
    Danke, das heisst ich kann den blauen Draht einfach isolieren und weg lassen?
    Warum steckt dieser dann aber überhaupt im alten Taster, wenn dieser gar keine Beleuchtung hat, bzw. warum hat dieser dann überhaupt eine Buchse dafür? Oder macht man das standardmäßig, falls mal irgendwer auf beleuchtete Schalter aufrüsten will?
  5. henk
    henk Leitungssucher
    Hallo Andik 2000
    Haben die alte Taster ein Kontroll-Lampe ?
    wenn ja, dann wird der blaue Draht nicht mehr benötigt.
    Bitte Strom AUSSCHALTEN bei Anschließen von Taster. """" LEBENSGEFAHR """
    ALSO VORSICHT !!!!!!!!!!!!!
    Am Besten ein Elektrofachmann die Anschlüße machen lassen.
    Henk.
  6. henk
    henk Leitungssucher
    Sehe gerade das deine Frage beantwortet ist
    Henk
  7. #6 Bewusstseinsspalter, 31.05.2010
    Bewusstseinsspalter
    Tach....
    Für ein Taster mit sogenanntem Orientierungslicht brauchst Du keinen N-Leiter !
    Ein Taster mit sogenanntem Kontrollicht, welches natürlich dann den N-Leiter benötigt, wäre doch Unsinn.
    Kann auch ein Wechseltaster sein, oder ein Taster mit Meldekontakten.
    Mach doch mal 'en Foto von dem Anschlussbild auf der Rückseite des jetzt eingebauten Schalters.
    MfG....
  8. #7 andik2000, 31.05.2010
    andik2000
    Danke.
    Klar wird die Sicherung getrennt und zusätzlich jede Ader vorher mit dem Spannungsprüfer getestet - gibt ja immer auch Verdratungsspezialisten, die "farbenblind" sind.
    Mit Arbeiten am Haus-Stromkreis habe ich schon einige Erfahrung, nur eben solche Taster sind mir bisher noch nicht unter gekommen.
    Aber danke für den Rat zur Vorsicht - man weiss ja nie mit was für Laien man es hier zu tun hat :-)
  9. #8 andik2000, 31.05.2010
    andik2000
    Kamera habe ich gerade nicht zur Hand, muss das Bild nachliefern. Aber Anschlüsse wie in meiner Skizze: Rechts oben (blaue Ader) steht ein N und links ein L.
    Kann das irgendein Wechselspiel mit den zwei anderen Tastern im Flur haben?
    Keiner von denen hat eine Beleuchtung und sie schalten alle das selbe Relais.
    Ansonsten ziehe ich den blauen Draht einfach mal ab, Schalte die Sicherung ein und schaue was passiert. Wenn sich dann von jedem Taster das Licht noch schalten lässt, sollte es kein Problem sein, oder?
  10. #9 Bewusstseinsspalter, 31.05.2010
    Bewusstseinsspalter
    Die Taster sind voneinander unabhängig !
    Denke der blaue Leiter wird wohl schaltungstechnisch nicht benötigt.
  11. #10 Bewusstseinsspalter, 31.05.2010
    Bewusstseinsspalter
    Muß mich korrigieren ! :roterKopf
    Einige wenige Hersteller bieten bei Ihren Schaltern mit Orientierungslicht die Möglichkeit, dieses mit einem N-Leiter zu schalten.
    Hieraus ergibt sich die Möglichkeit, Fehlschaltungen in Verbindung mit Stromstossrelais, oder ein flackern der Glimmlampen vorzubeugen.
    Andere Hersteller wiederum begegnen diesem Problem mit dem Einsatz von Kondensatoren oder eben garnicht.
    Sollte also kein Anschluss für den N-Leiter vorhanden sein, einfach weglassen.
    Gruß....
Taster für Flur-Licht mit Relais - Ähnliche Themen
  1. 3 Taster für Gangwahl
    3 Taster für Gangwahl: Hallo, ich habe eine Frage zu einer 12VDC Verkabelung. Bei einer Baumaschine soll auf dem Joystick mit 3 Tastern die Funktionen S1 Vorwärts, S2...
  2. Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung
    Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Schaltung zur Steuerung meiner Tiefbrunnenpumpe. Mein Problem liegt bei der Integration der Zeitschaltuhr....
  3. Eltako S12-100 Dauerhaft eingeschaltet für Taster und hue Wandschalter modul - möglich?
    Eltako S12-100 Dauerhaft eingeschaltet für Taster und hue Wandschalter modul - möglich?: Hallo zusammen, ich beziehe bald eine neue Wohnung, die etwas anders verkabelt ist als meine bisherige. In der Wohnung sind ausschließlich Taster...
  4. UP-Schließ-Taster für 2 unabhängige Kreise gesucht
    UP-Schließ-Taster für 2 unabhängige Kreise gesucht: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Unterputz-Taster, welcher 2 völlig unabhängige Stromkreise voneinander gleichzeitig (bei...
  5. Stromstoßrelais 3 Taster für 2 getrennte Lampen?
    Stromstoßrelais 3 Taster für 2 getrennte Lampen?: Hallo :) ich würde gerne folgendes Schaltbild in unserem Schlafzimmer machen: Bei der Tür ein Lichtschalter (A), welche beide Nachttischlampen...
